    Colocado por: Anonimo12122020e ele teve potência para a grua?
    Ou não teve grua
    não tive grua a minha barraca e res do chão.
  2.  # 342
    Colocado por: Anonimo12122020estou a pagar 26/ 28 euros por mês e assim não fico em obrigação a ninguém
    Costa você quase não gasta luz ou então tem isso ao preço da chuva, porque eu pago isso ao vizinho se tivesse contator teria que ser bem mais.
  3.  # 343
    Colocado por: Anonimo12122020depende da grua mas por norma não
    No meu caso 15A trifásicos chegaram para a grua. A puxada tem cerca de 40m.
  4.  # 344
    Água e luz paguei quase 100€ por mês, espero que comece a baixar a despesa 😭
    • NPRP
    • 18 novembro 2020
     # 345
    Colocado por: jorgandEu so de pensar que fiz a obra toda,em 7 anos sempre com eletricidade quando queria e paguei 250 euros so tenho de ter sorte no vizinho q tenho.
    Agora com luz difinitiva num ano gastei 120 euros.
    Se tem a possibilidade de ter luz sem pedir o contador de obras nao pense muito.
    Sim, tenho luz e água 100% garantida. Fica-me a dúvida na questão da grua, tendo em conta que o meu projecto é de rc + 1
  5.  # 346
    Colocado por: NPRP
    Eu tenho cave, r/c e 1 andar e não tive grua, aliás aqui por estas zonas nunca vi uma obra com grua!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  6.  # 347
    Isso é só o valor das taxas e taxinhas.. chulos dum raio.
    Colocado por: PolskiÁgua e luz paguei quase 100€ por mês, espero que comece a baixar a despesa 😭
    Este mês recebi 300e tal € de água para pagar.. andam a fazer contagens de 3 em 3 meses e depois cobram as tarifas máximas, estão feitos uns chicos espertos, devo ter que retirar o débito direto.
  7.  # 348
    Colocado por: Anonimo12122020não tenho lá tudo pessoal na obra, só se eles trouxeram gerador
    É que são mesmo 28€ 😂
    Potência contratada, taxas e taxinhas e o audiovisual, +iva.
    Em alguns meses pago mais de taxas fixas que de consumo.
      NTORION
    • 19 novembro 2020 editado
     # 349
    Colocado por: Anonimo12122020com que potência?
    10,35 trifásico.
    Assim de repente vejo
    16 (potência)+14(iva)+3(audio)...
  8.  # 350
    Colocado por: NTORION
    10,35 trifásico.
    16+14+3...
    +Iva
    Só para termos eletricidade paga-se um balurdio em despesas fixas.
  9.  # 351
    Caso não haja grande consumo de eletricidade salvo erro 400kwh anuais, podem pedir a devolução da taxa de audiovisuais.
    • VXMC
    • 19 novembro 2020
     # 352
    Colocado por: P@rAdiS3Caso não haja grande consumo de eletricidade salvo erro 400kwh anuais, podem pedir a devolução da taxa de audiovisuais.
    Eu acho que eles fazem esse acerto automático, mas quando ultrapassarem, pagam o do ano passado todo junto.
  10.  # 353
    Agora também vamos ter aquela redução do iva em consumos inferiores a 100kWh/mês
    Acho que começa em dezembro ou janeiro.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • NPRP
    • 19 novembro 2020
     # 354
    Caso a obra venha a precisar de grua, alguém tem ideia da “potência contratada” que devemos ter para aguentar com aquele tipo de consumo?
    • NPRP
    • 21 novembro 2020
     # 355
    Colocado por: NPRPCaso a obra venha a precisar de grua, alguém tem ideia da “potência contratada” que devemos ter para aguentar com aquele tipo de consumo?
    Ninguém consegue ajudar?
  11.  # 356
    Irá sempre depender do tipo de grua instalada.
    já tive gruas que com 10,35kVA funcionavam e outras não. A grande maioria é trifásica.
    mas tenho ideia para ramal de obras, tanto 10,35 como 20,7kVA o preço é o mesmo.
    O consumo da grua, será esporádico, o problema é o arranque do motor, que leva a haver picos. A grua tive em obra possuia um variador de velocidade, onde os picos são bastantes minimizados
    Colocado por: NPRPo a obra venha a precisar de grua, alguém tem ideia da “potência contratada” que devemos ter para aguentar com aquele tipo de consumo?
  12.  # 357
    Para as minhas gruas preciso de 20,7kVA, são gruas já antigas talvez as mais modernas ou mais pequenas não precisem de tanta potência.
    Com 10,35 elas funcionam mas é sempre no limite e por vezes não aguenta ou se tiver outros equipamentos ligados.
    • NPRP
    • 1 dezembro 2020
     # 358
    Colocado por: ghost12Para as minhas gruas preciso de 20,7kVA, são gruas já antigas talvez as mais modernas ou mais pequenas não precisem de tanta potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Qual é a zona onde constrói?
  13.  # 359
    Colocado por: NPRP
    Trás-os-Montes
    • NPRP
    • 12 dezembro 2020
     # 360
    Caros Foristas,
    Partilho convosco algumas das especificidades do meu projeto térmico:
    Quanto ao isolamento térmico em paredes e cobertura:
    - sistema ETICs nas paredes e na cobertura XPS (exterior) e lã mineral MW (teto falso). O regulamento impõe um Umax=0.50 (coeficiente de transmissão térmica) para elementos opacos verticais na zona de inverno I1 e para elementos opacos horizontais Umax=0.40. A solução proposta para o edifício é de U=0.39 (EPS 60mm - paredes) e U=0.28 (XPS 60mm + MW40mm - cobertura).
    Quanto a vidros:
    Proposta é um vidro SGG Climalit Plus, Planiclear de 6mm com capa Planitherm 4S, 16mm de caixa-de-ar, vidro incolor laminado Planiclear 4.4.1mm. Possui um coeficiente de transmissão térmica Uwdn = 1.71 W/m2.ºC e um fator solar do vidro=0,42 (Umax=2.80 e o fator solar máximo do vidro 0.56).
    Relembrando o que interessa neste ponto, a zona é a Norte Litoral, a 3 km de praias; Quanto à orientação dos vãos, tenho 2 quartos, escritório e salas viradas a SUL (tanto piso 0 como piso 1 tenho palas de ensombramento) e outros 2 quartos virados a POENTE.
    Certamente que as soluções projetadas cumprem os requisitos, mas na v/ opinião há algo a apontar / acrescentar?
    Agradeço os v/ comentários.
0.0329 seg. NEW
