  1. Se pintares de vermelho ganhas mais um ano de garantia😂
  2. Jorge Alves
    Relativamente à Daikin, entre painéis solares de circulação forçada em drainback e a bomba de calor ECH2O qual a melhor opção,
    considerando o preço, manutenção, etc?
  3. Colocado por: jorgealvespor sinal enganadora, pois a legionella existe naturalmente na agua, e elevar a temperatura do acumulador aos 65ºC não a elemina totalmente só impede a sua reprodução.
    ps. além do facto de num acumulador vertical sem circulador shunt existirem zonas do deposito em que a temperatura nunca será de 65ºC.
    https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/198/DL_Preven_ao.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  4. Colocado por: sousa tavaresJorge Alves
    não existe uma opção certa pois vai depender da localização, consumo espectável e por fim valor sendo que a bomba é mais barata que o solar em drainback mas em situações especiais o drainback tem muito mais água disponível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  5. Bomba de calor Daikin Altherma 3 H HT
    a trabalhar com radiadores convencionais de alumínio em substituição directa de caldeira a gás canalizado
  6. mais do mesmo
  7. Em quanto fica uma brincadeira dessas?
    Tenho um amigo que quer trocar o Lamborghini a gasóleo por uma bomba de calor.
  8. Colocado por: rjmpiresEm quanto fica uma brincadeira dessas?
    depende de muitíssimos factores, desde 4500€ a 12000€, o sistema da foto ficou em 11 e picos ja com instalação e iva, faz aquecimento e AQS, usa a nova HT que faz até 70ºC com um dos melhores cop´s de mercado, com um baixíssimo nível de ruido (o menor do mercado) e com uma corrente de pico de somente 16A (3600W) (curiosidade: consegiu aquecer as AQS com uma potencia de pico max de 2300W)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  9. Fazem-nas cada vez melhores e mais caras 😁👍🏻
  10. Boas Sr Jorge já começou a instalar painéis híbridos, lembro-me de ler que tinha essa intenção e estava curioso para saber características dos mesmos. Cumprimentos
  11. Colocado por: pedroviljá começou a instalar painéis híbridos, lembro-me de ler que tinha essa intenção e estava curioso para saber características dos mesmos
    já tenho alguns em proposta mas como são casos muito específicos ainda não instalei nenhum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
    • RUIOLI
    • 22 novembro 2020 editado
    Com a Bomba de Calor A.Q.S DAIKIN ECH2O 500L dava para usar (enquanto não estiver a ser solicitada para AQS) um ou dois destes radiadores de parede a água de baixa temperatura
    https://docplayer.com.br/46288109-Convetores-aquecimento-a-baixa-temperatura.html
  12. Colocado por: RUIOLICom a Bomba de Calor A.Q.S DAIKIN ECH2O 500L dava para usar (enquanto não estiver a ser solicitada para AQS) um ou dois destes radiadores de parede a água de baixa temperatura
    não.
  13. Venho dar mais um testemunho em relação á minha experiencia com bomba de calor para PRH+AQS (também tenho 2 coletores solares AQS em circulação forçada, a bomba apenas auxilia se necessário)
    Já tenho a bomba ligada desde o inicio do mês de Novembro e já deu para perceber +/- como ela se comporta e o tipo de consumo espectável.
    Até ao momento e dependendo da temperatura exterior e da quantidade de sol que consigo receber em casa durante estes dias, diria que a bomba de calor tem que gastar entre 5 e 17kWh para manter cerca de 170m2 (459m3) entre os 21-22 graus, o consumo máximo diário que tive até agora foi de 13kWh mas acredito que quando vierem aquelas semanas de frio mais a sério e sem sol chegue aos 17kWh, as temperaturas aqui na minha zona flutuam bastante, mas nos últimos dias tem estado 7-10 mínimas e 13-16 máximas.
    Tenho um reservatório de 200litros como balão de inércia e a temperatura da água lá dentro ronda os 40 graus, parece-me demasiado alta, talvez tente ver com o instalador se não fará mais sentido colocar o setpoint da bomba nos 30 graus na tentativa de poupar alguma €nergia.
    Resumindo... conto gastar entre 60 a 90€ mensais (Novembro a Março) com esta brincadeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, NPRP, route66por
  14. Colocado por: jorgealvesRuido Altherma 3 H Ht
    https://www.youtube.com/watch?v=QmBDqGb-Bgs
    Ehehe...achei top
  15. Colocado por: rjmpiresResumindo... conto gastar entre 60 a 90€ mensais (Novembro a Março) com esta brincadeira.
    em resumo tem pouco menos que o user Calinas mas está junto á costa e 460Kms mais ao sul onde segundo a opinião de alguns iluminados nem seria preciso qualquer aquecimento.
    ps: não é de forma alguma um comentário depreciativo somente estou a realçar algumas considerações.
    ps II: veja se a sua maquina consegue fazer temp modulada em função da temp ext, por exemplo com ext de 10ºC faz 30ºC de impulso e com temp ext de 5ºC fazer 35ºC, mais que isso não creio que seja necessario.
    Concordam com este comentário: SrR, pedrocipri
  16. Colocado por: rjmpiresTenho um reservatório de 200litros como balão de inércia
    demasiado grande para a maquina e para o serviço resultando num gasto extra sem nenhuma mais valia.
  17. Colocado por: jorgealvesem resumo tem pouco menos que o user Calinas mas está junto á costa e 460Kms mais ao sul onde segundo a opinião de alguns iluminados nem seria preciso qualquer aquecimento.
    Passava bem apenas com o um recuperador de calor provavelmente, não fazia era o mesmo, nem tinha o conforto que tenho.
    Continuo a achar o PRH um artigo de luxo, mas prefiro-o a uma piscina por exemplo.
    Posso questionar sobre isso da modulação, provavelmente até faz, ela tem uma série de sensores e apresenta esses valores na centralina.
    Também me parece que o depósito é um pouco grande, até já pensei em pedir ao instalador para colocar umas linhas de by-pass a ver se faria muita diferença.
    • SrR
    • 26 novembro 2020
    Qual a maquina k instalou?
0.0515 seg. NEW
