Colocado por: jorgealvespor sinal enganadora, pois a legionella existe naturalmente na agua, e elevar a temperatura do acumulador aos 65ºC não a elemina totalmente só impede a sua reprodução.
ps. além do facto de num acumulador vertical sem circulador shunt existirem zonas do deposito em que a temperatura nunca será de 65ºC.
Colocado por: sousa tavaresJorge Alvesnão existe uma opção certa pois vai depender da localização, consumo espectável e por fim valor sendo que a bomba é mais barata que o solar em drainback mas em situações especiais o drainback tem muito mais água disponível.
Relativamente à Daikin, entre painéis solares de circulação forçada em drainback e a bomba de calor ECH2O qual a melhor opção,
considerando o preço, manutenção, etc?
Colocado por: rjmpiresEm quanto fica uma brincadeira dessas?depende de muitíssimos factores, desde 4500€ a 12000€, o sistema da foto ficou em 11 e picos ja com instalação e iva, faz aquecimento e AQS, usa a nova HT que faz até 70ºC com um dos melhores cop´s de mercado, com um baixíssimo nível de ruido (o menor do mercado) e com uma corrente de pico de somente 16A (3600W) (curiosidade: consegiu aquecer as AQS com uma potencia de pico max de 2300W)
Colocado por: pedroviljá começou a instalar painéis híbridos, lembro-me de ler que tinha essa intenção e estava curioso para saber características dos mesmosjá tenho alguns em proposta mas como são casos muito específicos ainda não instalei nenhum.
Colocado por: RUIOLICom a Bomba de Calor A.Q.S DAIKIN ECH2O 500L dava para usar (enquanto não estiver a ser solicitada para AQS) um ou dois destes radiadores de parede a água de baixa temperaturanão.
https://docplayer.com.br/46288109-Convetores-aquecimento-a-baixa-temperatura.html
Colocado por: jorgealvesRuido Altherma 3 H Ht
https://www.youtube.com/watch?v=QmBDqGb-Bgs
Colocado por: rjmpiresResumindo... conto gastar entre 60 a 90€ mensais (Novembro a Março) com esta brincadeira.em resumo tem pouco menos que o user Calinas mas está junto á costa e 460Kms mais ao sul onde segundo a opinião de alguns iluminados nem seria preciso qualquer aquecimento.
Colocado por: rjmpiresTenho um reservatório de 200litros como balão de inérciademasiado grande para a maquina e para o serviço resultando num gasto extra sem nenhuma mais valia.
Colocado por: jorgealvesem resumo tem pouco menos que o user Calinas mas está junto á costa e 460Kms mais ao sul onde segundo a opinião de alguns iluminados nem seria preciso qualquer aquecimento.
ps: não é de forma alguma um comentário depreciativo somente estou a realçar algumas considerações.
ps II: veja se a sua maquina consegue fazer temp modulada em função da temp ext, por exemplo com ext de 10ºC faz 30ºC de impulso e com temp ext de 5ºC fazer 35ºC, mais que isso não creio que seja necessario.
