Colocado por: nunos7Não use tubo de 100 x 100, use tubos por exemplo de 120 x 60 para os postes principais (os pretos no seu desenho)
Depois utilize tubos de 40 x 80 para as travessas (a cinzento no seu desenho)
Não acho q necessite mais do q isso...
Edit: Pode usar os 100 x 100 para os verticais, mas depois para os de cima utilize rectangulares
Colocado por: Anonimo12122020Aqueles 6400 não podem passar a 6000?
Poupa muita mão de obra, depois os 2400 igual, pois os tubos vem com 6000 não me parece que esteja muito optimizada a solução
Colocado por: martininaPorquê a questão dos rectangulares tanto no vertical como nas travessas? Obrigada
Na vertical pode usar os 100 x 100... nas travessas utilize os rectangulares, penso q é o indicado para fins estruturais...
Mas espere por um user mais experiente e já explica melhor...
Colocado por: Pedro SarmentoBoa noite.
Concordo com o nunos7 no que respeita a ter vigas mais altas do que largas. Quando as estruturas estão na horizontal (vigas) o que mais interessa é a sua altura por causa na inércia da secção. A largura vai interessar pouco neste caso.
O que também é muito relevante é a espessura do tubo. Sem a conhecer, não é possível dizer se vai deformar muito ou pouco.
Se o telheiro é aberto, mesmo com 140 kg em cima, as chapas e a prórpia estrutura poderão levantar com o vento que poderá exercer uma força de 100 kg/m2 para cima!! Por isso, fixe bem os pilares ao betão. Pode aparafusar uns parafusos na base do pilar e embebe-los no betão.
Deverá também contraventar a estrutura para que ela não ceda lateralmente. Pode usar cabos em cruz.
Sem querer assustar, quando há temporais, são este tipo de estruturas as primeiras a voar e provocar estragos a terceiros, precisamente porque a sua execução é menosprezada.
O meu conselho é entregar isso a um serralheiro ou carpinteiro experiente ou contratar um engenheiro para lhe dimensionar a estrutura.
Cumpts
Pedro Sarmento
Colocado por: Pedro SarmentoO ideal é soldar os pilares a uma chapa horizontal que é fixada ao betão com parafusos.
Importa saber a espessura de todos os tubos!
Cumpts
Pedro Sarmento
Colocado por: Pedro BarradasPois, se os tubos são de 2mm, de 3mm de espessura... Etc.
Colocado por: martininaPortanto fixava os pilares ao betão à superfície ou no buraco enchia com um pouco de cimento, fixava o pilar com parafusos e depois enchia com mais cimento até à superfície?
algo assim
Colocado por: Anonimo12122020Se vai fazer o betão no chão não gaste dinheiro em bucha química nenhuma, ao fazer faz uns chumbadouros
Colocado por: Anonimo12122020se não tem os maciços feitos é mais fácil
Colocado por: Pedro BarradasPara mim, que não sou nem serralheiro, nem pedreiro, seria muito mais simples marcar e furar depois do betão curado e a estrutura pré-montada/ ensaiada no local.
