    Colocado por: Anonimo12122020chumbadouros e fica direto no betão,
    Portanto diz para as vigas pretas no meu desenho 100*100*3 ou 120*120*3, depois as cinzentas 120*60*3 certo?
    Para travar a estrutura estava a pensar meter estes travamentos (a amarelo no desenho) nos cantos, será suficiente?
    A opção do painel foi porque penso ser a solução mais prática e barata, pois a médio prazo se quiser fechar já não teria problemas.
    Tem ambas as opções, é fazer com a que se sentir mais à vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: martinina
    não se esqueça de ligar a estrutura à terra.
    Colocado por: Pedro Barradasnão se esqueça de ligar a estrutura à terra.
    desculpe, não percebi o seu comentário?
    Tem de efectuar a ligação equipotencial ( à terra)
    Colocado por: Pedro Barradashttp://www.profelectro.info/tag/ligacao-a-terra/
    Ah sim, vou ter de fazer uma puxada e sim vai ter ligação à terra
      RRoxx
    • 20 novembro 2020 editado
     # 28
    Para melhor ilustrar o que o costa estava a dizer, que concordo. Se fizer assim poupa trabalho e fica com uma ligação substancialmente melhor que com buxa quimica e varões. Mas é mais dificil porque requerer alguma minúcia para ter as peças ortogonais, de modo a ques os pilares fiquem todos alinhados, neste caso conseguimos isso com "gabarits". Se não conseguir garantir isto, é mais fácil fazer as sapatas normalmente, marcar tudo e fazer os furos no local com fixação por bucha quimica e varão m16.
    Edit: no telhado eu punha uma tira de aço em X para contraventar isso...
  8.  # 29
    Foi com estes "tirantes" q garantiste q ficassem alinhados?
      RRoxx
     # 30
    Sim. As placas de ancoragem ficaram todas calibradas com essas estruturas auxiliares, depois foi "só" encaixar a estrutura metálica pré fabricada.
  9.  # 31
    Algo simples em obra e garantiram os alinhamentos, porreiro!
  10.  # 32
    Colocado por: RRoxxPara melhor ilustrar o que o costa estava a dizer, que concordo. Se fizer assim poupa trabalho e fica com uma ligação substancialmente melhor que com buxa quimica e varões. Mas é mais dificil porque requerer alguma minúcia para ter as peças ortogonais, de modo a ques os pilares fiquem todos alinhados, neste caso conseguimos isso com "gabarits". Se não conseguir garantir isto, é mais fácil fazer as sapatas normalmente, marcar tudo e fazer os furos no local com fixação por bucha quimica e varão m16.
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    pois não sei se consigo essa minúcia que fala para isso ficar alinhado...vou falar com os meus ajudantes
  11.  # 33
    Colocado por: martininapois não sei se consigo essa minúcia que fala para isso ficar alinhado...vou falar com os meus ajudantes
    Pela foto, mais o q o RRoox disse, chega lá e fica com isso alinhado, antes pode colocar umas estacas com linhas e depois é colocar isso como o RRoox mostrou na foto, e toca a encher de massa boa.
  12.  # 34
    nessa chapa quadrada da imagem era onde se soldava depois o pilar, ou o pilar já viria soldado a uma chapa que se fixa a essa chapa da imagem?
      RRoxx
    • 20 novembro 2020
     # 35
    Não é soldado, é tudo aparafusado.
    O pórtico que assenta nessa fundação vem com uma placas iguais soldadas na base de cada pilar, depois pousa-se e aperta-se.
  13.  # 36
    Em conversa com o meu ajudante disse-me que ia ser mais complicado fixar os pilares com buchas/aparafusado ao chão.
    Que tinha pensado era como os pilares vão ter 3 metros e só preciso de 2,40 no máximo, afundar o pilar no betão cerca de 50cm e aparafusar uns parafusos na base do pilar (ou soldar uns ferros, logo se via) como até já tinha sugerido o Pedro Sarmento. Diz que assim, com os 8 pilares que a estrutura leva, "nem com sete cães a ladrar sai de lá" ( 😂😂 esta gente é um pranto com as suas expressões)
    Até porque os pilares (mas com os 120*120*3) que vêm são assim, não vem com placa soldada na base.
    O que vos parece?
  14.  # 37
    Colocado por: Anonimo12122020Se chumbar o tubo assim direto no betão como está quando vier vento vai ver um para quedas
    Não, a ideia era meter uns parafusos ou ferros soldados na base que fica dentro do betão, isto com 50 cm de betão em cima. Isto x os 8 pilares. Acha que vira para-quedas?
  15.  # 38
    Se a zona é ventosa e como isso ainda é uma área grande e vai estar aberta, não facilite na ancoragem...
    Já lhe disseram como fica bem feito e seguro... depois ao chumbar directamente não sei se não deveria de ter algum tratamento o ferro para evitar ao máximo a corrosão...
  16.  # 39
    Colocado por: RRoxxNão é soldado, é tudo aparafusado.
    Como se chamam esses tubos/pilares que já vêm com a chapa soldada? O homem diz que os tubos não vêm com a chapa, são tubo aberto nos dois lados...Vou ter de ser eu a pesquisar e encomendar
      RRoxx
    • 20 novembro 2020
     # 40
    Chamam-se pilares com chapa soldada em oficina. XD
    o Nuno já pôs umas fotos de uns.
0.0186 seg. NEW
