  1. Colocado por: Rui sol na placa
    O de 3kw fica um pouco limitado.
    Tente convencer a entidade E.S.P.O.S.A que quando for passar a ferro são logo 1800 w a engomar....ainda assim a ferros mais potentes.
    Mais 400 w do básico da casa.....liga a máquina da roupa e já foste.
    Pense bem nisso.
    Nesse caso está a mencionar um sistema off-grid certo? Caso esteja ligado a rede o mesmo acontece?
  2. Colocado por: callinas
    Que entendo contagem por blocos?
    Dia 21
    medido pelo Shelly /(EDP)
    Consumo casa / injeção rede
    22.76 (22.21) / 2.5 kw (1.73)
    Dia 20
    17.89 (17.42) / 4.78 kw (4.25)
    Dia 19
    17.78 (17.60) / 3.66 kw (3.04)
    Dia 18
    18.09 (17.71) / 3.06 kw (2.32)
    Dia 17
    19.85 (19.72)/ 4.09 kw (3.69)
    Dia 16
    21.48 (21.35) / 4.38 kw (3.95)
    Tens aí dias em que o erro/diferença é superior a 30%
    Muito estranho.
    • SACS
    • 23 novembro 2020
    Colocado por: callinasTens aí dias em que o erro/diferença é superior a 30%
    Muito estranho.
    Pois realmente é muito estranho.
    No meu caso o somatório dos 2 acaba por bater minimamente certo.
    Hoje em contacto com a EDP distribuição confirmaram que o meu contador soma a injeção. Lá vou eu ter que fazer o registo mais rápido do que pretendia, até porque só trocam o contador após o registo!
  3. Colocado por: SACS
    Pois é o que te de ser
  4. Colocado por: rjmpires
    Muito estranho.
    O consumo geral da casa bate +/-, a injeção na rede é que falha um bocado
  5. Colocado por: callinas
    Estás a medir com o Shelly EM?
    Será caso que o erro se deve aos painéis enviarem a uma voltagem diferente da voltagem da rede? Por acaso nunca tinha pensado nisso, nem faço ideia se isso é possível, duas voltagens.
  6. Colocado por: smdx
    mesmo com injeção zero há sempre alguma coisa a ser injetado/consumido. Pouco mas há.
    Se o contador contar a injeção como consumo, vai estar sempre a ajudar os "chulecos" (pegando nas suas palavras)
    No meu caso, nos meses com maior produção cheguei a ter mais de 20 kWh injetados (mesmo com injeção zero ativada). Assumindo um custo de 0.20€+IVA (com bi ou tri-horario o custo é mais elevado durante o dia) dá cerca de 5€ de custos adicionais num mês se o contador contar a injeção como consumo.
    O meu não injecta nada .mesmo não havendo consumo .ou vai para as baterias ou simplesmente não produz.
  7. Colocado por: Flavio21
    Sim .porque passa pelo inverssor.
    • tlicas
    • 23 novembro 2020 editado
    Pois, o seu não injecta nada mas provávelmente consome, segundo relatos noutros fóruns, consome entre 40-70w, pelo menos é o que dizem. Se puder, verifique e diga.
      GMCQ
    • 23 novembro 2020
    Neste caso ele vai a rede buscar o que as baterias não conseguiram suportar. De certa forma até é bom... Caso elas falhem o sistema sem si nc vai a baixo, porque vai a rede buscar o que falta.
  8. Colocado por: GMCQ
    Então para quem não quer um sistems off-grid e fica agarrado a rede, o 3000W chega perfeitamente se estou com ideias de colocar apenas 1500W de paines, certo?
      GMCQ
    Se tiver baterias, qdo elas acabarem o sistema vai à rede. Se n tiver baterias, qdo o sol se pôr e os painéis deixarem de produzir, o sistema vai buscar o que falta a rede.
    Se por ventura tiver uma casa em "Nowhere" onde não há rede, qdo acabar as baterias, acaba-se a eletricidade.
  9. Colocado por: rjmpires
    estou medir já nos 220v
  10. Colocado por: SACSBoa noite malta...
    -trocar de empresa de distribuição na esperança que troquem o contador
    Para mudar de distribuidora tinha de colocar umas rodinhas na casa e levá-la para a Rebordosa ou para o Lordelo :D
  11. Colocado por: callinasestou medir já nos 220v
    O inversor injeta na rede de casa à mesma voltagem da rede da EDP ou é possível que seja diferente?
    Não percebo muito de eletricidade, nem sei se faz sentido o que estou a perguntar.
  12. Colocado por: NortenhoJá agora, como é que vocês têm os painéis ligados à vossa rede elétrica de casa?
    No meu caso a "baixada" que vem desde o contador exterior até ao meu quadro está ligada a um interruptor de quadro (que corta a fase e o neutro). Daí segue para um barramento em escada que distribui a eletricidade pelos vários disjuntores diferenciais (alguns no mesmo piso do quadro, outros no quadro da garagem).
    Onde é que a energia que vem dos painéis deveria ser ligada? Ao barramento em escada?
    Nos condutores que vêm desde o interruptor tenho uns sensores de indução para medição de consumo (um Aeotec Energy Meter zwave). Haverá alguma hipótese de os sensores medirem valores negativos quando a produção do painel exceder o consumo atual da casa?
    Relativamente às discrepâncias da contagem de eletricidade, poderá estar relacionado com a ligação ao quadro principal?
    Há uns dias coloquei a questão acima precisamente por dúvidas quanto à melhor forma para garantir a contagem correta da eletricidade consumida vinda da EDP vs consumida vinda dos painéis.
    • zed
    Tenho ideia que injecta com voltagem mais alta, isso é que faz com que a casa consuma preferencialmente a electricidade vinda do inversor e permite que a electricidade flua do inversor para a rede.
    Mas também percebo pouco disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  13. Normalmente a produção tem de ser acima da da rede.
    Por exemplo a rede 225-230 a produção 240v, assim a produção fica em casa . Por isso há relatos de pessoas perto de PT onde a produção FV não se aproveita.
  14. Então no meu caso que a rede anda por norma nos 240V, nunca beneficiarei da produção proveniente de painéis fotovoltaicos?
  15. A minha também. E funcionam.
0.0500 seg. NEW
