    O armário nao cabe em mais nenhuma parede....
    despachar por despachar despacha o armário, tem uma linha que passou e não vai ter nunca jeito
    já a mesa dentro de um certo contexto pode muito bem ser integrada.
    Concordam com este comentário: CMartin, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eliana1
    Colocado por: marco1já a mesa dentro de um certo contexto pode muito bem ser integrada.
    Isto, concordo que a mesa pode resultar bem numa nova decoração mais leve.
    Como posso aproveitar a mesa, fazendo uma coisa bonita e simples p.f.?!
  5.  # 45
    optar pelo resto da mobília de linhas muito direitas e simples e não encher muito a sala, ter moveis predominantemente baixos e assim a mesa ganhar um realce natural pelo contraste.
    Concordam com este comentário: eliana1
  6.  # 46
    Olá Eliana, a ver se dou um salto aqui ao seu tópico, com algumas ideias concretas para aproveitar a sua mesa de jantar. Cumprimentos.
  7.  # 47
    Agradecia imenso CMartin!
  8.  # 48
    Sem querer abusar da vossa boa vontade e ajuda, o que precisava era de colocar uma sala completamente nova (se der para aproveitar alguma coisa, tanto melhor), e iria comprando as coisas aos poucos!!
    Bem aja
    Obrigada
  9.  # 49
    Procure inspiração no Pinterest, IKEA
    E aproveite o layout que já foi sugerido.
  10.  # 50
    Olá Eliana, para juntar as restantes sugestões que já lhe deram, para a sua sala.
    Aprovetei a sua mesa de jantar, só que pintei de branco.
    A estante na lateral da lareira terá que mandar fazer a carpinteiro, à medida, em melamina sai em conta, em mdf é melhor em termos de qualidade.
    Os quadros decorativos têm 70cmx100cm, o primeiro vai tapar a sua caixa de contador de luz.
    O sofá é de tecido alinhado.
    Como não tenho as dimensões da sua janela (especialmente altura), pus o costume, cerca de 90cm de distancia do chão, por baixo da janela tem um aparador.
    Pintei as suas portas de branco, o ideal era mudá-las, mas isso é obra que afecta o chão.
    O rolo de janela não tem a proveniência identificada, mas até no Leroy Merlin encontra tal.
    A almofadinha no sofá, é para desenjoar, e trazer um toque feminino ao espaço.
  11.  # 51
  12.  # 52
    O aparador é este, as medidas podem não dar para o seu espaço, na questão da janela que referi. Sendo o caso, veja se encontra algo na mesma linha.
    https://www.kare.pt/pt/aparadores/13851-aparador-ravello-200cm-4025621851363.html
  13.  # 53
    Colocado por: eliana1Preciso mesmo da vossa ajuda, não tenho como contratar uma decoradora!
    Deixe-me acrescentar Eliana, porque fiquei a pensar nisto, trace um plano: Escolha uma das decorações que aqui lhe fizeram, e vá concretizando aos poucos, tente mesmo seguir, se não, a decoração não vai ficar como foi apresentada. Se não puder, imagine que não encontra já a peça, faça por comprar o mais parecido possível, para não fugir ao seu "projecto" .
    Colocado por: eliana1sou eu e o meu filho, 42 e 14 anos
    Boas decorações a ambos ! Tudo a correr bem ♥️
  14.  # 54
    P.S. Aproveite a sua mesa de jantar que é muito gira e, parecendo que não no ambiente certo, que vai ter :o) , dá um toque especial que mais ninguém tem ;o)
  15.  # 55
    Colocado por: CMartinP.S. Aproveite a sua mesa de jantar que é muito gira e, parecendo que não no ambiente certo, que vai ter :o) , dá um toque especial que mais ninguém tem ;o)
    Eu tinha uma mesa muito parecida ou igual, pintei de branco os 2 pés de galo mais um vidro à medida no tampo e ficou muito bem.
  16.  # 56
    Colocado por: LrLisboaEu tinha uma mesa muito parecida ou igual, pintei de branco os 2 pés de galo mais um vidro à medida no tampo e ficou muito bem.
    LR, off topic, mas um pouco a propósito até, fez alguma coisa às suas escadas ? Vi esse tópico de Fevereiro há pouco tempo. São lindas as escadas.
  17.  # 57
    Ainda não... Isto tem que ir aos poucos que são muitas crianças em casa (temos 2 rapazes de 15 e 10 e íamos à menina... Saiu gémeos, também rapazes) por isso vai tudo aos poucos.
    A realidade é que não sei bem o que vou fazer, o que tinha pensado era tirar a moldura de rodapés, rectificar remates, lixar e verniz. Para dar um ar mais leve, seria pintar os espelhos.
  18.  # 58
    Colocado por: LrLisboaIsto tem que ir aos poucos que são muitas crianças em casa (temos 2 rapazes de 15 e 10 e íamos à menina... Saiu gémeos, também rapazes) por isso vai tudo aos poucos.
    Boa sorte!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  19.  # 59
    Boa sorte!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Não é tão mau como as pessoas imaginam, e também tivemos sorte que são crianças calmas. Claro que sendo 2 bebés dá sempre imenso trabalho e a casa de pantanas com pouco tempo para arrumar... Faz parte.
    Vou ver se encontro fotos da dita mesa que tínhamos, entretanto já mudei a mesa porque recuperei uma outra. Está no meu tópico de diy
  20.  # 60
0.0206 seg. NEW
