    • VXMC
    • 24 novembro 2020 editado
    O shelly EM tem 2 pinças que mede por exemplo a produção e o consumo. Tem ainda a possíbilidade de controlar um contactor. Logo dá perfeitamente para cortar o abastecimento ao quadro, quando a produção é dada a rede?
  1. Colocado por: smdx
    algumas notas/sugestões:
    . o número de painéis parece-me curto para um consumo diário/mensal tão elevado.
    . para essa capacidade de baterias deveria colocar mais painéis, senão em metade do ano nem enche as baterias
    . se quer vender excedente, não passar dos 4kw em painéis é mais vantajoso pois não tem de instalar 1 contador adicional, mas com tanta capacidade de baterias e "poucos" painéis nem vai ter assim grande excedente.
    . avalie junto dos fornecedores se faz sentido "ir adicionando baterias". Misturar baterias antigas com novas parece-me que vai limitar a performance das novas e assim limitar o que consegue tirar do sistema.
    . como tem carro eletrico ou phev avalie se tem forma de aceder aos dados brutos de produção/consumo nos inversores pois assim no futuro pode pensar em soluções onde o carro ajuste a potência de carregamente conforme o que está a ser produzido nos painéis.
    O problema é que durante o dia raramente está alguém em casa. Para que ter mais painéis de depois no verão vão ficar sem produzir ( após baterias carregadas e sem consumo).
  2. Colocado por: route66por
    Há aqui uma questão muito interessante. É possível utilizar o carro electrico como bateria para colocar o excedente daquilo que se produz? OU seja, se eu colocar o carro a carregar nas horas em que se produz mais, essa produção possa ir para o carregamento electrico do automóvel? Ou é preciso algo mais, um inversor didferente ou será que isto é uma versão muito simplista de como isto funciona?
    A intenção é essa pelo menos ao fim de semana o carro carregue com energia dos painéis e das baterias.
  3. Colocado por: smdx
    sim, é possível redireccionar o excesso de produção dos painéis para carregar o carro, mas tipicamente é preciso algum DYI.
    tem por exemplo aqui esta solução:https://openenergymonitor.org/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:route66por
    A carregar a 10A quase de certeza que os painéis e a ajuda das baterias, consigo carregar sem esse carregador. Mas é uma mais valia nos meses mais fracos. Atenção que o leaf acho que só consegue carregar no mínimo a 6A.
  4. Colocado por: Rui sol na placa
    Compra mas é um carro a gasolina e mete a bateria desse a alimentar a casa 😂😂😂
    Isso... Nunca mais quero outro carro que não seja elétrico. Poupança brutal.
  5. Colocado por: nandogonca
    Só não há grande poupança na aquisição, de resto é uma solução viável
    Concordam com este comentário: ricat
  6. Colocado por: VXMCO shelly EM tem 2 pinças que mede por exemplo a produção e o consumo. Tem ainda a possíbilidade de controlar um contactor. Logo dá perfeitamente para cortar o abastecimento ao quadro, quando a produção é dada a rede?
    Exatamente. Também há tenho uns quantos shellys pela casa. Estou à espera de sexta para ver se reduzem preço para mandar vir mais umas tralhas.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 24 novembro 2020
    Concordam com este comentário:VXMC
    Estou a espera do mesmo. no shellyspain já está com bom desconto.
  7. Colocado por: rjmpires
    Tenho agora o leaf de 40kwh já tive o de 24kwh e em 3 anos fiz cerca de 75.000kms. Ando com média de 13,6 kWh/100kms o que dá cerca de 1,4€ por cada 100kms. Apesar do leaf ser dos mais fraquitos em proteção das baterias, se não derem problema duram na boa mais de 15 anos.
  8. Colocado por: VXMC
    Não achei um bom preço, aliás no site deles fica mais barato.
    • VXMC
    • 24 novembro 2020
    por exemplo o Shelly2.5 está a menos 5eur +-
    • smdx
    • 24 novembro 2020
    com esse nível de potência FV, baterias e consumo arrisco-me a dizer que mais de metade do ano não vai conseguir encher as baterias, mas faça as contas e decida.
    eu tenho praticamente o dobro dos paineis e praticamente metade da bateria e mesmo assim no inverno é dificil encher a bateria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  9. Colocado por: smdx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Vamos ver. Eu tenho um painel de 250w e durante o dia injetor na rede alguns w. Por exemplo hoje às 13h estava a injetar 100w. Se multiplicar a potência por 10, estaria a injetar na rede 1000w.... Em 3,5 horas enchia metade das 7,2kwh...
  10. Mas os painéis até nem são caros. Para uns de 450w anda à volta dos 150€ mais uns 35€ pelos suportes. Se esperar 9 painéis de 450w teria cerca de 4kwh de potência...
  11. Colocado por: tlicas
    E durante a noite, quando já não tem baterias, não vai consumir à rede ?
    Nao.as baterias não esgotam na totalidade.da para suportar a vontade o inverssor até haver sol.
      GMCQ
    • 25 novembro 2020
    Estava a ver se via as diferentes instalações com varão roscado e salva telhas (não sabia ao certo o que era), acabei por encontrar no YouTube.
    Varão roscado
    https://youtu.be/e3Rw7_Z67Is
    Salva telhas
    https://youtu.be/EFvzVV_NWxE
      GMCQ
    • 25 novembro 2020 editado
    Qual é mesmo o sistema que está a pensar colocar?
    Ainda não está decidido. Estou a ver se consigo um preço simpático com acumulação. Se não conseguir, eventualmente, acabarei por pôr um sistema convencional, e pensar na acumulação depois.
  12. Colocado por: GMCQEstava a ver se via as diferentes instalações com varão roscado e salva telhas (não sabia ao certo o que era), acabei por encontrar no YouTube.
    Varão roscado
    Salva telhas
    Se for dos salva telhas curtos os painéis ficam mais junto das telhas, os passaros adoram 😛
  13. Colocado por: GMCQ
    Quanto quer gastar no sistema?
  14. https://lm8solar.com/
    Este pessoal parece estar com promoção nos painéis canadian solar 415w e inversores solax
    O problema é que tem que ser uma palete completa de paineis. Nada como fazerem um groupbuy...
0.0529 seg. NEW
