    Amigo Cimento..
    Compreendo a sua dor de cabeça.. Casa nova já com problemas e ainda por cima feita por amigos ou família!!!
    Passemos ao problema;
    Retire o rodapé com um pé de cabra, devagar para não partir o rodapé nem para danificar a parede...
    Veja se o flutuante está muito próximo da parede, se tiver, pegue num formão e num martelo e desvaste a todo o comprimento.. Cuidado, faça devagar porque a casa é sua.. Não desvaste demais, ou seja, o total da folga tem de ser ligeiramente inferior à espessura do rodapé..
    Veja se resulta e depois diga-me..
    Caro Cimento
    Tendo já passado pelo mesmo problema, aconselho o seguinte:
    1º Efectuar medições ao grau de humidade não no ambiente mas mesmo no pavimento, existem empresas que lhe fazes estes testes, Greenkett por exemplo;
    2º Caso verifique que o grau de humidade está demasiado elevado, coloque desumidificadores e tente aumentar gradualmente a temperatura dentro de casa;
    3º Se não se tratar de um caso de humidade ou juntas como já foi descrito, é problema de regularização de betonilhas. Pelo que deverá levantar o pavimento, regularizar a superficie e voltar a aplicar o pavimento.
    Consegue dizer se é um sistema click ou sistema colado?
    Se for de click está safo, se for colado, dificilmente o consegue aproveitar depois de retirado.
    Colocado por: malamenCaro Cimento
    Quase de certeza que é macho/fêmea e desconfio que não tenha sido colado. Os sistemas click encaixam-se na parte mais estreita da tábua não é ?
    No seu caso, qual foi o problema e resolução ?
    Já agora, alguém tem noção dos valores pedidos por essas empresas para esse tipo de teste ?
    Se for macho/fêmea está safo, tem de ter cuidado a retirar o pavimento para não danificar o sistema.
    No meu caso tinha problemas de ruídos no corredor em num dos quartos. Como tinha um grau de humidade muito elevado, usei o desumidificador do ar condicionado, aumentando muito gradualmente a temperatura durante umas semanas.
    Como não resolveu, fui obrigado a levantar o pavimento nas zonas do ruído onde se notava algum abatimento, a betonilha foi regularizada e voltei a colocar o flutuante com mais uma camada de manta geotextil. Não ficou optimo, mas melhorou bastante, pois deveria ter regularizado toda a zona do quarto e não apenas onde existia o ruído mas o tempo era curto e tinha de entregar o apartamento.
    Custos não tenho pois passei a responsabilidade para o empreiteiro que executou o trabalho.
    A obra foi feita por um familiar e para evitar problemas vou resolver a situação sozinho.
    Cimento, mas esse familiar recebeu dinheiro, não?
    É que se com um ano tem esse problema, (humidade nas paredes, chão a dar de si) daqui a 10 anos está a comprar outra casa...
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoP
    Coisas da Casa
    Sim, recebeu dinheiro.
    Também não me parece que a situação seja assim tão dramática !
    Amigo cimento como resolveu o seu problema????
    É que eu tenho exactamente o mesmo problema e o Empreiteiro não se responsabiliza pelo soalho!
    E agora não sei como resolver! Meti a DECO ao barulho mas o empreiteiro respondeu por intermédio de Advogados e a DECO encolheu-se e disse-me para eu contratar um advogado, Mas depois pus me a fazer contas e gastar dinheiro num advogado e em tribunal com o risco de ainda vir a perder e ter de mudar o pavimento por minha conta, ou mudar de vez o pavimento por minha conta eu escolhi a 2ª hipótese... Mas quero ter a certeza que o problema é realmente do Pavimento ser mau ou se é do soalho não estar nivelado tal como foi referido anteriormente.
    Expus o meu caso aqui.
    https://forumdacasa.com/discussion/10833/2/soalho-flutuante-a-ranger/#Item_5
    Obrigado em avançado por todas as respostas que venha a ter
    Colocado por: JasmanAmigo cimento como resolveu o seu problema????
    Olá Jasman
    Não resolvi:( tive que aprender a viver com ele ( se não podes vencê-los, junta-te a eles...)
    Agora estala menos (de Verão), se bem que com o baixar da temperatura aumentam os estalidos. No meu caso acho que o problema vem de baixo e não de cima como inicialmente pensei.
    Mas sempre verificou se o problema era do chão de cimento ou do pavimento flutuante?
    Colocado por: JasmanMas sempre verificou se o problema era do chão de cimento ou do pavimento flutuante?
    Não verifiquei, o tempo foi para outras obras O meu diário de aproveitamento de um sótão
0.0154 seg. NEW
