    Colocado por: RicardoPortoAplicar reboco hidrofugo e um impermeabilizante até 2m de altura.
    Tela líquida tipo sika lastik ou tela da schulter
    Depois tem que usar cola Weber Flex s ou m e betume Weber premium
    O cimento cola não tem a ver com a impermeabilização mas com a cerâmica a aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rb17
  2.  # 402
    Edit.
  3.  # 403
    Já que partiu isso tudo atenção as esquadrias a refazer o reboco e aos desaprumos, tire tentos!
    Colocado por: pc ferreira
    Certo mas dá mais garantias, prefiro não facilitar a troco de 10 ou 20eur num WC inteiro..
    • rb17
    • 26 novembro 2020
     # 404
    Sikalastic 1k seria solução como impermeabilizante? e já agora ao nível de rebocos?
  4.  # 405
    Perante a situação que demonstra, e tentando solucionar alguns dos problemas de uma só vez, o meu conselho seriam as placas de impermeabilização/isolamento Schluter KERDI-BOARD.
    Aplica as placas diretamente ao tijolo com cimento-cola, pode aplicar a placa de espessura 9 ou 12mm, posteriormente basta selar as juntas entre placas e tem a zona impermeabilizada.
    Poupa mão de obra, poupa materiais, e além disso consegue um sistema com uma capacidade de resistência à fissuração muito superior às impermeabilizações monocomponentes.
  5.  # 406
    Colocado por: Atlas EurobuildPerante a situação que demonstra, e tentando solucionar alguns dos problemas de uma só vez, o meu conselho seriam as placas de impermeabilização/isolamento Schluter KERDI-BOARD.
    Interessante! Qual o preço m2?
    Obrigado,
  6.  # 407
    Que espessura de placa pretende?
    Existem:
    5, 9, 12, 19, 28, 38, 50mm
  7.  # 408
    12 ou 19 mmm
  8.  # 409
    12mm = 32,73€/m2
    19mm = 34,17€/m2
    Isso são os preços PVP e públicos da Schluter.
    A estes valores acresce IVA.
    A estes preços fazemos sempre descontos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  9.  # 410
    Colocado por: RicardoPortoJá que partiu isso tudo atenção as esquadrias a refazer o reboco e aos desaprumos, tire tentos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rb17
    Que garantias Ricardo, ou colam mais ou menos, isso do Flex são tretas, nada mais.
    • rb17
    • 27 novembro 2020 editado
     # 411
    Antes de mais agradecido pelas vossas sugestões. A weber.dry 824 como impermeabilizante seria uma boa solução? Consigo aqui na zona o saco de 20kg a pouco menos de 50 euros. Na página do produto falam em incorporar uma rede de fibra de vidro com a primeira camada, ainda que refiram também que em situações menos exigentes possa ser aplicada sem essa rede. Qual a função da mesma, e se no caso é benéfico o seu uso?
    Como argamassa de reboco para aplicar no início para regularizar toda a parede, qual aconselhariam?
    Relativamente às esquadrias que referiram para ter atenção, tem a ver com as ligações entre paredes, ou seja necessidade de levar uma banda flexível nas transições?
  10.  # 412
    Colocado por: rb17Antes de mais agradecido pelas vossas sugestões. A weber.dry 824 como impermeabilizante seria uma boa solução? Consigo aqui na zona o saco de 20kg a pouco menos de 50 euros. Na página do produto falam em incorporar uma rede de fibra de vidro com a primeira camada, ainda que refiram também que em situações menos exigentes possa ser aplicada sem essa rede. Qual a função da mesma, e se no caso é benéfico o seu uso?
    Como qualquer outro produto de base cimenticia, tem uma fraca relação com a fissuração.
    Será necessário sempre muito mais mão de obra, e até mesmo tempo de espera para que as massas sequem em condições.
  11.  # 413
    Além da banda flexível nas transições veja o tempo entre cada demão, e o tempo de cura para aplicar a cerâmica, além da humidade residual do reboco.
    • rb17
    • 27 novembro 2020
     # 414
    E já agora o que pensam ao nível da argamassa de reboco, poderá ser por exemplo Weber Rev Classic?
  12.  # 415
    Tretas?! Cola flexível?
    Sobre uma impermeabilização cimenticia tem Sempre de aplicar uma cola flex. Nem se trata de jogar pelo seguro. Não há outra maneira de o fazer, bem.
  13.  # 416
    Colocado por: O.Martins
    Sim, as colas depois de secas deixam de ser flexiveis. Umas agarram mais outras menos. É essa a diferença.
  14.  # 417
    Depois de secas deixam de ser flexíveis?
    Então para isso eram todas flexíveis.
    Tem de ter atenção às suas afirmações. Está a dizer inverdades.
    A flexibilidade de uma cola, depois da sua cura, é classificada de acordo com a norma europeia 12004.
  15.  # 418
    Colocado por: rb17
    Esse serve.
    Tenha atenção é com os tempos de secagem.
    Se vai impemeabilizar, tanto como o reboco como a betonilha devem estar bem secos (não é secos ao toque, é mesmo secos no interior).
    Confirme se quem vai impermeabilizar sabe o que faz, ou se é a 1a vez que está a aplicar o produto que escolheu
  16.  # 419
    Colocado por: O.MartinsDepois de secas deixam de ser flexíveis?
    O que essa norma define não é a sua flexibilidade mas sim a sua capacidade de “ancoragem”.
  17.  # 420
    Se não é a 12004 é a 12002. O que quis dizer é que existem valores tabelados para isso. A flexibilidade das colas existe não é uma propriedade só antes de curarem. Aí são todas flexíveis.
0.0328 seg. NEW
