Colocado por: RicardoPortoAplicar reboco hidrofugo e um impermeabilizante até 2m de altura.
Tela líquida tipo sika lastik ou tela da schulter
Depois tem que usar cola Weber Flex s ou m e betume Weber premium
Colocado por: pc ferreira
O cimento cola não tem a ver com a impermeabilização mas com a cerâmica a aplicar.
Colocado por: Atlas EurobuildPerante a situação que demonstra, e tentando solucionar alguns dos problemas de uma só vez, o meu conselho seriam as placas de impermeabilização/isolamento Schluter KERDI-BOARD.
Aplica as placas diretamente ao tijolo com cimento-cola, pode aplicar a placa de espessura 9 ou 12mm, posteriormente basta selar as juntas entre placas e tem a zona impermeabilizada.
Poupa mão de obra, poupa materiais, e além disso consegue um sistema com uma capacidade de resistência à fissuração muito superior às impermeabilizações monocomponentes.
Colocado por: RicardoPortoJá que partiu isso tudo atenção as esquadrias a refazer o reboco e aos desaprumos, tire tentos!
Certo mas dá mais garantias, prefiro não facilitar a troco de 10 ou 20eur num WC inteiro..
Colocado por: rb17Antes de mais agradecido pelas vossas sugestões. A weber.dry 824 como impermeabilizante seria uma boa solução? Consigo aqui na zona o saco de 20kg a pouco menos de 50 euros. Na página do produto falam em incorporar uma rede de fibra de vidro com a primeira camada, ainda que refiram também que em situações menos exigentes possa ser aplicada sem essa rede. Qual a função da mesma, e se no caso é benéfico o seu uso?
Como argamassa de reboco para aplicar no início para regularizar toda a parede, qual aconselhariam?
Relativamente às esquadrias que referiram para ter atenção, tem a ver com as ligações entre paredes, ou seja necessidade de levar uma banda flexível nas transições?
Além da banda flexível nas transições veja o tempo entre cada demão, e o tempo de cura para aplicar a cerâmica, além da humidade residual do reboco.
Que garantias Ricardo, ou colam mais ou menos, isso do Flex são tretas, nada mais.
Colocado por: O.Martins
Tretas?! Cola flexível?
Sobre uma impermeabilização cimenticia tem Sempre de aplicar uma cola flex. Nem se trata de jogar pelo seguro. Não há outra maneira de o fazer, bem.
Colocado por: rb17
E já agora o que pensam ao nível da argamassa de reboco, poderá ser por exemplo Weber Rev Classic?
Colocado por: O.MartinsDepois de secas deixam de ser flexíveis?
Então para isso eram todas flexíveis.
Tem de ter atenção às suas afirmações. Está a dizer inverdades.
A flexibilidade de uma cola, depois da sua cura, é classificada de acordo com a norma europeia 12004.
