    Colocado por: builderspassive
    As condutas anti estáticas são em PEHD ( matéria virgem) o mesmo que é usado para a área alimentar e sem PVC , na parte anti bacteriana com um tratamento de ions de prata .
    Oval (132x52) mm , Redondas D75/90.
    Amanhã envio mail
    Verifica-se que o seu colega Jorge Alves aplica mal o produto .
    Fui ler na internet e as tubagens recomendadas são essa que fala e não vi ninguém a usar Spiro.
  2.  # 62
    Cada um toca a sua musica , existe para todos os gostos . Pode enviar .
    Mas eu queria aplicação certa
  3.  # 63
    Os tubos Spiro sempre existiram e vão continuar a existir mas obrigam a mão de obra especializada que encarece o resultado final mas fora do ambiente doméstico é a única solução disponível para maiores caudais.
    Nas vmc's de brincar as casinhas e com os crescentes custos de mão de obra na Europa usa se tubagens plásticas pela menor exigência da mão de obra resultando num custo global menor
    Entre nós vai depender somente do aplicador.
    Concordam com este comentário: VCAC
  4.  # 64
    Existem ainda condutas disponíveis de outros tipos por exemplo a climaver ou o pir-alu mas creio que não são certificadas.
  5.  # 65
    A climaver mesmo sendo certificada não me inspira confiança derivado ao interior rugoso cheio de "buracos"
  6.  # 66
    Lembrei me também das condutas têxteis da prioda
    Concordam com este comentário: builderspassive
  7.  # 67
    Atenção que caso seja usado o sistema siprosafe para garantir a componente anti-estactica deve ser passado um fio d massa ( vulgo de terra) a ligar todos os elementos
  8.  # 68
    E quando é usado o tradicional, é necessário ligar extremidade?
    Colocado por: jorgealvesAtenção que caso seja usado o sistema siprosafe para garantir a componente anti-estactica deve ser passado um fio d massa ( vulgo de terra) a ligar todos os elementos
  9.  # 69
    Colocado por: BigmouseE quando é usado o tradicional, é necessário ligar extremidade?
    somente é obrigatório a fazer a ponte mas juntas elásticas no entanto em Portugal nunca vi esta recomendação nem execução em nenhum lado nem a SEMACA o obriga
  10.  # 70
    Discutir estes pormenores demasiado técnicos acho que só vai gerar confusao aos olhos de leigos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlHermes
  11.  # 71
    Falta a ISSO 9002
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    desconhecia, também não sei tudo.e quanto mais vou aprendendo mais vou constatando que nada sei.
  12.  # 72
    Pelas rtiebt as condutas destina a ar condicionado devem ser ligadas à terra. Sera que se pode incluir estas também?
  13.  # 73
    A mera ligação de uma conduta a massa poder executada num único ponto da mesma, que é ligueiramente diferente da continuidade em todos os seus elementos.
    São tudo condutas metálicas AVAC
  14.  # 74
    Sim num único ponto, desde que não haja descontinuidades ao longo das mesmas.
    Colocado por: jorgealvesexecutada num único ponto
  15.  # 75
    depois de uns dias ausente, e ler aqui 6 paginas, vi que fui, mais uma vez, bem enganado por os tipos da Espaço Abstrato e subempreiteiro.
    a minha VMC já tem 4 anos e está instalada com aquele tubo flexivel com isolamento lã de rocha que estica não sei qts metros... mas infelizmente está tudo acima do teto falso, não sendo possivel eu alterar o que quer que seja sem partir o teto todo da casa.
    eu vou controlando de x em x tempo o estado dos filtros, e por norma antes da máquina acusar filtros sujos e mudo os filtros (3 unidades).
    Costumo também colocar spray MENTABACT para dentro da conduta de insuflação e para a conduta de ligação ao pleno https://incomax.pt/lojaonline/pt/limpeza-e-desinfeccao/440-mentabact-purificador-de-atmosfera-bactericida-fungicida-esporicida-e-virucida.html
    mas não sei ao certo se o que estou a fazer está bem ou se chega, embora não veja mais nada que possa fazer, dai a abrir esta discução.
  16.  # 76
    Funciona a sua vmc , esta com caudal ?
    acha que fizeram alguma medição??
    • SrR
    • 29 novembro 2020
     # 77
    Tenho uma anemometro velho la parado
  17.  # 78
    inicialmente criava mts correntes de ar e alguma pressão na porta para a rua... não podia fazer nada enquanto andei com esses ursos em tribunal, como me deram razão e eles acabaram por falir, já pode meter mãos à obra e começar a resolver todo o que esses "seres" deixaram mal.
    no meu caso tinha um desequilíbrio de uns 30% entre extracção e insuflação, descobri que na lavandaria estava a colocar ar em vez de tirar e todos os tubos eram iguais, logo o caudal era todo à sorte.
    com um anemometro meti saida a saida e entrada a entrada e fui ajustando com tentativa e erro até que consegui ajustar a pressão, e por agora desde à quase um ano para cá, não voltei a ter condensações no equipamento.
    PS: cuidado que esses "seres" abriram insolvência da Espaço Abstracto, para não pagar a ninguém, mas abriram a MTR2, se ligarem para lá falam com os mesmo tipos... AS NOSSAS LEIS AO MAIS ALTO NÍVEL.
    Desculpem o desabafo, mas cada vez que tento resolver algum problema na minha casa, encontro m... mal feitas.
  18.  # 79
    Entao mas em que ficamos, as condutas precisam ou nao de manutenção? 🤔
  19.  # 80
    Colocado por: Anonimo15122020
    Simples...as condutas precisam de ser limpas se estiverem sujas. Nos exemplos referidos, as condutas não têm sujidade e nunca houve necessidade de limpá-las.
    Sao condutas em que material?
    Foi tido algum cuidado para que nao acumulem lixo? Filtro?
    Como sabem que as condutas nao tem lixo? Algum teste?
0.0211 seg. NEW
