    Aquela vista da obra
    • SS1128
    • 2 dezembro 2020 editado
     # 282
    Nesse ai da escola..não deixem meter brisas solares (é o que me parece que usaram cá) na zona do recreio..quando fizeram aqui as obras meteram disso e está uma bela ****..
    • riscos
    • 16 dezembro 2020 editado
     # 283
    OBRA 9- preparação de paredes exteriores, lavagem, picagem, reforço de paredes com micro betão.
  2.  # 284
    uns pormenores referentes à laje do edifício novo
  3.  # 285
    Colocado por: riscosObra 1- continuação. Caixas chegaram a obra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Pelas fotos as placas empenaram um bocadito, mas mesmo assim nada mau
    • riscos
     # 286
    Colocado por: DR1982Pelas fotos as placas empenaram um bocadito, mas mesmo assim nada mau
    deviam era ter mantido o nivel superior, na foto parece ( tb pela ajuda da agua) que está ali uma ligeira "barriga superior". Nem tinha reparado quaando lá andei, pode ser da foto..ou não..mas vou confirmar amanhã;) obrigado pela dica
  4.  # 287
    Colocado por: riscosdeviam era ter mantido o nivel superior, na foto parece ( tb pela ajuda da agua) que está ali uma ligeira "barriga superior". Nem tinha reparado quaando lá andei, pode ser da foto..ou não..mas vou confirmar amanhã;) obrigado pela dica
    Betao liso com cofragem tradicional é complicado, betao liso é cofragem metalica e pronto, os arquitetos que se deixem de ideias 😂
  5.  # 288
    Colocado por: DR1982Betao liso com cofragem tradicional é complicado, betao liso é cofragem metalica e pronto, os arquitetos que se deixem de ideias 😂
    ahhh as placas estas a referir-te ás paredes, nao tinha percebido.
    Sinceramente, tirando 2 ou 3 pontos que podiam ter ficado melhor..mas sao mesmo pormenorzinhos, está mesmo muito bom comparando com o que se ve por aí, principalmente em obras publicas
  6.  # 289
    Colocado por: riscosahhh as placas estas a referir-te ás paredes, nao tinha percebido.
    Pode ser da foto, mas nesta foto da a impressao que empenaram qualquer coisa, e que a junta faz vaga, mas pode ser da foto...
    O betao em ripado esconde melhor as imperfeições, este liso tudo se nota
  7.  # 290
    obra 1- continuação da saga das Paredes
  8.  # 291
    Obra 9_toca a reforcar👌
  9.  # 292
    Que andam para ai a fazer, é o tal micro betão ? Isso nao é a rede que se usa para parar o betão ?
  10.  # 293
    Colocado por: DR1982Que andam para ai a fazer, é o tal micro betão ? Isso nao é a rede que se usa para parar o betão ?
    Depois da malha estar toda colocada, sim com microbetão. Normalmente usa_se malha eletrosoldada, mas este empreiteiro prefere esta, é mais cara mas diz que poupa em mão de obra..
  11.  # 294
    Essa malha nos usamos para fazer interrupções de betão, nesse caso nao sera isso uma desvantagem para esse efeito?
    Essa malha mal deixa passar a goma do betao...
    Concordam com este comentário: r.v
  12.  # 295
    Vai ficar a parecer um radiador.
  13.  # 296
    Riscos, essa malha não deveria levar barramento antes de ser aplicada e depois, tipo a rede dos sistemas ETICS?
  14.  # 297
    Colocado por: DR1982Essa malha nos usamos para fazer interrupções de betão, nesse caso nao sera isso uma desvantagem para esse efeito?
    Concordam com este comentário:r.v
    Vou pedir um pequeno ensaio para ver como fica, obrigado pela dica
    • riscos
    • 19 dezembro 2020 editado
     # 298
    Colocado por: Vítor MagalhãesRiscos, essa malha não deveria levar barramento antes de ser aplicada e depois, tipo a rede dos sistemas ETICS?
    Nop armadura primeiro fixa na parede.
  15.  # 299
    Colocado por: DR1982Essa malha mal deixa passar a goma do betao...
    Não é projetado? Como fazem naquelas casas com isolamento ao meio, que têm uma malha de ferro por fora e outra por dentro e projetam?
  16.  # 300
    Colocado por: NTORIONNão é projetado? Como fazem naquelas casas com isolamento ao meio, que têm uma malha de ferro por fora e outra por dentro e projetam?
    Parede dupla de betão ?
0.0496 seg. NEW
