Colocado por: pc ferreiraGostava que me explicasse como aplica a cerâmica directamente aos cabos.
Colocado por: SrRdesculpe isso nao é verdade, e esta a induzir em erro quem o lê, o radiante nao trabalha 24 sobre 24 h, pode é estar ligado 24h e nao funcionar as 24h todas porque é mais eficiente trabalhar durante o dia para manter uma temperatura do que aquecer , deixar arrefecer para depois voltar a aquecer
Colocado por: Dav82Certo não está a funcionar as 24h continuamente! Mas no Pre pode desligar e voltar a ligar quando quiser e isso pode permitir ter consumos mais baixos.
Colocado por: Dav82certo, o prh faz o mesmo, desliga e liga como quando e onde quiser
Pois não, por isso é que é dotado de um termoestato... para controlar o liga-desliga face a temperatura ambiente.
Colocado por: Dav82
Aplica os cabos no cimento cola!
Colocado por: SrRcerto, o prh faz o mesmo, desliga e liga como quando e onde quiser
Sobre o isolamento térmico?
Colocado por: paulosDisseram-me que o PRE sobe 3 ou 4 graus por hora, isso é real? Estando isolado o piso com xps 3cm etc
Se assim fosse só se ligava meia hora antes de ser necessário.
Colocado por: Dav82
Certo! Com Prh quanto tempo demora a aquecer uma casa?
Colocado por: Dav82
Se for com os cabos coloca isolamento, cimento cola, cabos e cerâmica!
Colocado por: Dav82depende de várias coisas mas quando diz o tempo k demora a aquecer refere-se ao tempo k demora a sentir o calor? Eu sei que um dos argumentos da malta do PRE em relação ao PRH é a suposta lentidão do hidráulico, bem o prh tem sistenas tao ou mais rápido na resposta em comparação com o PRE, seja sistemas a seco, vom difusores, capilares, sistenas projectados, sistenasde placo gesso etc
Colocado por: Dav82
Ou seja, as placas terão que ter uma resistência à compressão de quanto, para permitir o tráfego de pessoas e instalação directa de cerâmica, móveis, etc?
Colocado por: Dav82
Não faço a mínima ideia, no meu caso específico não tinha as placas de 3cms apenas o outro isolamento que tem uma esponja e alumínio nas faces!
E cimento cola directo ao alumínio????
Colocado por: Dav82
Agora deixou me a pensar mas acho que o isolamento foi antes da betomilha!
Colocado por: paulosJá recebi o orçamento da warmup, gostei, um orçamento como deve de ser com tudo explicado ao pormenor. Algumas coisas fico na duvida...
Aquecimento mais rápido
Ao invés dos sistemas de água o sistema de aquecimento radiante eléctrico é aplicado directamente em contacto
com os mosaicos. Com um bom isolamento térmico torna-se possível atingir uma temperatura óptima em cerca
de 10 minutos, em oposição às cerca de 5 horas que demoram os sistemas por água.
Custos de operação competitivos
O consumo de um sistema de aquecimento radiante eléctrico é inferior a 1c/m2
/h. Em média, um sistema
eléctrico é programado para ser estabelecido duas vezes por dia, consumindo energia eléctrica continuamente
apenas durante o período de aquecimento inicial. Desta forma o consumo de energia pode ser tão baixo como
um terço do tempo de operação. Em contrapartida, os sistemas por água consomem energia durante várias
horas em virtude de levarem mais tempo a atingir as temperaturas desejadas.
Excelente Sistema de Isolamento Térmico, acústico e prevenção de micro fissuras. Dado o excelente
coeficiente de isolamento térmico que possuem, aconselhamos a aplicação, em toda a área a aquecer, de
placas de Isolamento em Poliestireno Extrudido. Revestimos estas placas com polietileno de 3mm,
aluminizado numa face (deste modo elevamos a qualidade da instalação, cobrindo juntas e aumentando a
resistência á compressão). Colocamos ainda uma manta de 5mm de espessura em todo o perímetro das
áreas a aquecer, reforçando o isolamento, ao mesmo tempo que permite fazer juntas de dilatação e corte
térmico. Finalmente colocamos os cabos, e fornecemos um aditivo com o objetivo aumentar a consistência
da argamassa minimizando o aparecimento de fissuras nesta, bem como para melhorar as suas propriedades
térmicas.
Com 10 cronotermostatos 4iE smart wifi
Juntas de Dilatação e corte térmico em polietileno 5mm
Isolamento 5mm de Espessura com uma face aluminizada
Consideramos que sempre que seja viável, devemos oferecer-lhe a melhor solução de isolamento,
traduzindo-se numa maior economia de energia e numa maior rapidez de aquecimento. A proposta
apresentada anteriormente engloba a solução de isolamento típica que as empresas instaladoras oferece.
Seguidamente apresentamos um upgrade á solução que elevará a sua eficiência.
Consideramos que temos a responsabilidade de lhe proporcionar um sistema mais eficiente
Placas de Isolamento Rígidas com 3cm de espessura,
revestidas c/ isolam. de 3mm de espessura, c/ uma face aluminizada +936.80€
Total: 6385€ c/iva para 172m2
Potência total 16.250W!
Com cronotermostatos mais simples ficaria em 5525€ (penso que não justifica)
