    • paulos
    • 3 dezembro 2020 editado
     # 141
    Disseram-me que o PRE sobe 3 ou 4 graus por hora, isso é real? Estando isolado o piso com xps 3cm etc
    Se assim fosse só se ligava meia hora antes de ser necessário.
  1.  # 142
    Gostava que me explicasse como aplica a cerâmica directamente aos cabos.
  2.  # 143
    Colocado por: pc ferreiraGostava que me explicasse como aplica a cerâmica directamente aos cabos.
    Aplica os cabos no cimento cola!
  3.  # 144
    Colocado por: SrRdesculpe isso nao é verdade, e esta a induzir em erro quem o lê, o radiante nao trabalha 24 sobre 24 h, pode é estar ligado 24h e nao funcionar as 24h todas porque é mais eficiente trabalhar durante o dia para manter uma temperatura do que aquecer , deixar arrefecer para depois voltar a aquecer
    Certo não está a funcionar as 24h continuamente! Mas no Pre pode desligar e voltar a ligar quando quiser e isso pode permitir ter consumos mais baixos.
  4.  # 145
    Colocado por: Dav82Certo não está a funcionar as 24h continuamente! Mas no Pre pode desligar e voltar a ligar quando quiser e isso pode permitir ter consumos mais baixos.
    Pois não, por isso é que é dotado de um termoestato... para controlar o liga-desliga face a temperatura ambiente.
    • SrR
    • 3 dezembro 2020
     # 146
    Colocado por: Dav82
    certo, o prh faz o mesmo, desliga e liga como quando e onde quiser
  5.  # 147
    Tal como o PRH.. o princípio é exactamente o mesmo, a forma de o fazer é que é ligeiramente diferente.
  6.  # 148
    Colocado por: Dav82
    Sobre o isolamento térmico?
  7.  # 149
    Colocado por: SrRcerto, o prh faz o mesmo, desliga e liga como quando e onde quiser
    Certo! Com Prh quanto tempo demora a aquecer uma casa?
  8.  # 150
    Se for com os cabos coloca isolamento, cimento cola, cabos e cerâmica!
    • 3 dezembro 2020
     # 151
    Colocado por: paulosDisseram-me que o PRE sobe 3 ou 4 graus por hora, isso é real? Estando isolado o piso com xps 3cm etc
    Se querem um aquecimento esporádico e transitório, então é melhor o AC ou um termoventilador.
  9.  # 152
    Colocado por: Dav82
    A minha bomba de calor demora cerca de 4 horas a elevar 100litros e o volume de água contido em 10circuitos de 20 para 40 e a partir das 3 horas já se sente a casa a aquecer. Isto com temperaturas exteriores de 15 graus
  10.  # 153
    Colocado por: Dav82
    Ou seja, as placas terão que ter uma resistência à compressão de quanto, para permitir o tráfego de pessoas e instalação directa de cerâmica, móveis, etc?
    • SrR
    • 3 dezembro 2020
     # 154
    Colocado por: Dav82
    depende de várias coisas mas quando diz o tempo k demora a aquecer refere-se ao tempo k demora a sentir o calor? Eu sei que um dos argumentos da malta do PRE em relação ao PRH é a suposta lentidão do hidráulico, bem o prh tem sistenas tao ou mais rápido na resposta em comparação com o PRE, seja sistemas a seco, vom difusores, capilares, sistenas projectados, sistenasde placo gesso etc
  11.  # 155
    Colocado por: Dav82
    Para uma casa de 170 M2, Se a casa estiver fria , 14 graus, se calhar o mesmo tempo
  12.  # 156
    Não faço a mínima ideia, no meu caso específico não tinha as placas de 3cms apenas o outro isolamento que tem uma esponja e alumínio nas faces!
  13.  # 157
    Colocado por: Dav82
    E cimento cola directo ao alumínio????
  14.  # 158
    Agora deixou me a pensar mas acho que o isolamento foi antes da betomilha!
  15.  # 159
    Colocado por: Dav82
    Ou então usou um cimento cola muito flexível
  16.  # 160
    Colocado por: paulosJá recebi o orçamento da warmup, gostei, um orçamento como deve de ser com tudo explicado ao pormenor. Algumas coisas fico na duvida...
    Aquecimento mais rápido
    Ao invés dos sistemas de água o sistema de aquecimento radiante eléctrico é aplicado directamente em contacto
    com os mosaicos. Com um bom isolamento térmico torna-se possível atingir uma temperatura óptima em cerca
    de 10 minutos, em oposição às cerca de 5 horas que demoram os sistemas por água.
    Custos de operação competitivos
    O consumo de um sistema de aquecimento radiante eléctrico é inferior a 1c/m2
    /h. Em média, um sistema
    eléctrico é programado para ser estabelecido duas vezes por dia, consumindo energia eléctrica continuamente
    apenas durante o período de aquecimento inicial. Desta forma o consumo de energia pode ser tão baixo como
    um terço do tempo de operação. Em contrapartida, os sistemas por água consomem energia durante várias
    horas em virtude de levarem mais tempo a atingir as temperaturas desejadas.
    Excelente Sistema de Isolamento Térmico, acústico e prevenção de micro fissuras. Dado o excelente
    coeficiente de isolamento térmico que possuem, aconselhamos a aplicação, em toda a área a aquecer, de
    placas de Isolamento em Poliestireno Extrudido. Revestimos estas placas com polietileno de 3mm,
    aluminizado numa face (deste modo elevamos a qualidade da instalação, cobrindo juntas e aumentando a
    resistência á compressão). Colocamos ainda uma manta de 5mm de espessura em todo o perímetro das
    áreas a aquecer, reforçando o isolamento, ao mesmo tempo que permite fazer juntas de dilatação e corte
    térmico. Finalmente colocamos os cabos, e fornecemos um aditivo com o objetivo aumentar a consistência
    da argamassa minimizando o aparecimento de fissuras nesta, bem como para melhorar as suas propriedades
    térmicas.
    Com 10 cronotermostatos 4iE smart wifi
    Juntas de Dilatação e corte térmico em polietileno 5mm
    Isolamento 5mm de Espessura com uma face aluminizada
    Consideramos que sempre que seja viável, devemos oferecer-lhe a melhor solução de isolamento,
    traduzindo-se numa maior economia de energia e numa maior rapidez de aquecimento. A proposta
    apresentada anteriormente engloba a solução de isolamento típica que as empresas instaladoras oferece.
    Seguidamente apresentamos um upgrade á solução que elevará a sua eficiência.
    Consideramos que temos a responsabilidade de lhe proporcionar um sistema mais eficiente
    Placas de Isolamento Rígidas com 3cm de espessura,
    revestidas c/ isolam. de 3mm de espessura, c/ uma face aluminizada +936.80€
    Total: 6385€ c/iva para 172m2
    Potência total 16.250W!
    Com cronotermostatos mais simples ficaria em 5525€ (penso que não justifica)
    10 minutos para aquecer!
    Ponha ponha ponha.
    https://youtu.be/mSryodLLVTQ
0.0232 seg. NEW
