    Não consegue baixar dos 67/68 de humidade
    Boa tarde, esse valor de humidade parece ser um bom objectivo, alguma razão em particular para querer ainda mais baixo?
  2.  # 62
    Colocado por: AntonioP
    Acha? Não sei, pelo que tenho lido e percebi do equipamento o ideal será 55 / 60 ...
  3.  # 63
    Talvez, o meu desumidificador se estiver no modo automático pára de trabalhar se atingir os 70%. Sempre pensei que seria um bom valor. Se deixar no automático não há condensações no espelho do wc por exemplo.
    Ainda a semana passada, num daqueles dias de sol e secos tive a casa duas horas a arejar e os higrómetros davam valores na casa dos 65% (a 19ºC) e o ambiente era excelente.
  4.  # 64
    Aqui na minha zona, tudo o que seja menos de 75% é uma maravilha.
    Tenho de ver se compro um desumidificador.. nestes dias com as temperaturas a baterem nos 4-5 graus à noite fico com alguma condensação nos vidros das divisões a Norte.
    • zed
    • 5 dezembro 2020 editado
     # 65
    Colocado por: RMPGpor vezes temos a visao muito localizada
    O AC no modo de aquecer não retira humidade pois a condensação dá-se na unidade exterior. Os outros modos não são apropriados para usar no inverno.
    Portanto uma coisa não substitui a outra.
  5.  # 66
    Colocado por: rjmpiresAqui na minha zona, tudo o que seja menos de 75% é uma maravilha.
    https://www.youtube.com/watch?v=TIDb-pdOnXM&t=116s
    por acaso vi hoje este video que me pareceu interessante sobre esse tema ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  6.  # 67
    Quando tiver tempo vejo 👍🏻
    Colocado por: manelvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    • RMPG
    • 5 dezembro 2020
     # 68
    SE for possivel indique-me porque nao é indicado utilizar a função de desumidificar do AC no inverno? Pois desconheço tal informação?
    Colocado por: zed
  7.  # 69
    Colocado por: RMPGNiguem aqui do forum usa os AC como desumidificadores???
    Tenho AC nas não utilizo como desumificador,para desumificar baixa mt a temperatura do espaço.
  8.  # 70
    Colocado por: RMPGSE for possivel indique-me porque nao é indicado utilizar a função de desumidificar do AC no inverno? Pois desconheço tal informação?
    Para desumificar o permutador tem que estar frio.
    Ora no inverno ter o ac a fazer frio é bastante desconfortável
    • RMPG
    • 5 dezembro 2020
     # 71
    Sim tem razao..
    Mas dai a dizer quer nao é indicado....
    Mas tambem acho que estar na divisao da casa onde esta ao desumidificador a funcionar.. fica igualmente desconfortavel...
    • zed
    • 5 dezembro 2020
     # 72
    Além de ser desconfortável o ar frio que sai irá baixar a temperatura de paredes ou tectos, imaginando uma unidade interior tipo mural. Ora, superfícies frias numa divisão com muita humidade são pontos onde ocorre condensação. Já me aconteceu pingar água por cima da unidade mural.
    Não é mesmo indicado.
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  9.  # 73
    Olá.
    Tenho um desumidificador da marca Emelson, do bricodepot, já tem 4 anos e estou satisfeita. Sobretudo nesta altura com este tempo tem me dado jeito a secar a roupa, coloco na lavandaria com cerca de 10m2 e fica a trabalhar até encher, e enche rápido, aquece a lavandaria e seca a roupa.
    No inverno costumava usar mais na casa de banho, pois com esta humidade lá fora não conseguimos abrir a janela da casa de banho, agora deparo-me com um dilema, este desumidificador que eu tenho é pesado e não tem rodas, a lavandaria é no R/C, quando tomamos banho até o trago para cima, e levo novamente para baixo. Estava inclinada a comprar outro para a casa de banho de cima.
    Acham que vale a pena? Ou mais vale comprar uma maquina de secar a roupa? Sinceramente já li muito e cheguei sempre a conclusão que não deveria de valer a pena.
    Eu estava a pensar comprar outro Emelson uma vez que estou satisfeita com o que tenho.
    Agradeço as vossas respostas
  10.  # 74
    Secar o ar a uma percentagem abaixo do normal até secar a roupa é menos eficiente que secar a roupa e controlar a humidade interiot e reduzi-la logo nos locais onde é gerada...
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
  11.  # 75
    Colocado por: GT_racingSecar o ar a uma percentagem abaixo do normal até secar a roupa é menos eficiente que secar a roupa e controlar a humidade interiot e reduzi-la logo nos locais onde é gerada...
    Concordam com este comentário:casinhaDaAvo
    É de facto verdade.
    Num apartamento é relativamente fácil. Já numa casa fico com a sensação que é difícil reduzir a humidade no geral.
  12.  # 76
    Se o desumidificador custar 100-150€ e a máquina rondar os 300-350€, compre uma máquina de secar, ao fim do mês sai muito mais barato €€€
  13.  # 77
    Colocado por: rjmpiresSe o desumidificador custar 100-150€ e a máquina rondar os 300-350€, compre uma máquina de secar, ao fim do mês sai muito mais barato €€€
    Estava a ver um 89 euros (200W), que relativamente a uma máquina A+++, a mais barata que vi é 499€.
  14.  # 78
    Tem que fazer também as contas se vale a pena o A+++ ou só A ou A+.
    Encontra soluções de máquina de secar com bomba de calor a melhor preço, possivelmente não será tão eficiente como uma com melhor classificação, mas continuará a ser muito mais eficiente e eficaz que um desumidificador.
    • zed
    • 11 dezembro 2020
     # 79
    Se o uso for occasional a eficiência perde importância.
    As duas soluções têm as suas características únicas. Com a máquina não tem de estender a roupa, poupa tempo e trabalho mas ocupa mais espaço. Um desumidificador numa divisão pequena é basicamente uma máquina de secar de condensador e também pode usar para outros fins. Acho que é mais por aí.
    Se é para usar o ano todo com frequência, máquina das mais eficientes.
  15.  # 80
    Colocado por: zedUm desumidificador numa divisão pequena é basicamente uma máquina de secar de condensador e também pode usar para outros fins.
    O problema é o volume de ar que o desumidificador têm de desumidificar vs a máquina.
0.0191 seg. NEW
