Colocado por: martininaBoa tarde,
Montei recentemente um recuperador água para aquecimento central com vaso expansão aberto. >
Colocado por: size
Montou isso mal....:)
Tem que rever como ficou a canalização para os radiadores.
Colocado por: jorgealvescom essa instalação não pode ter o sistema em vaso aberto.
Colocado por: martininaMas e é suposto estar sempre a entrar água no vaso de expansão?não.
Colocado por: martininaOu no sistema bem montado só entra água no vaso de expansão quanda há altas temperaturas (mais de 100°)o sistema não funciona por temperatura mas sim por delta de pressão(aqui também entra em jogo a diferença de temperaturas) pelo que é essencial existir diferença de cota positiva entre a tubagem de circulação e a tubagem do vaso de expansão que não tem nada a ver com a instalação que lhe fizeram.
Colocado por: jorgealvespelo que é essencial existir diferença de cota positiva entre a tubagem de circulação e a tubagem do vaso de expansão
Está parecido com esta imagem... Com a caldeira a gás onde está o círculo rosa, depois o retorno do vaso de expansão é que não está como na imagem (marcado com X a rosa) vem da ligação da caldeira, passando pela bomba circuladora e depois para o recuperador>
Colocado por: martininaEstá parecido com esta imagema burrada ainda é maior, isso esta mal montado, tem a ida dos radiadores (quente) ligada na zona fria do recuperador e do vaso de inercia,
Colocado por: jorgealvesa burrada ainda é maior, isso esta mal montado, tem a ida dos radiadores (quente) ligada na zona fria do recuperador e do vaso de inercia,
repito: os tubos que ligam ao vaso de expansão ão podem ser os mesmos da circulação e muito menos como esta feito.
ps: eu não arriscava em usar isso pois se alguma vez tiver falta de agua tem ai umrisco muito elevado potencialmente mortal.
Colocado por: SrRÉ anular o vaso aberto e colocar um fechado, e umas válvulas de segurança, ja resolve isso tudo e ate ajuda ao funcionamento da caldeira
Colocado por: manelvcA caldeira a gás também precisa de estar pressurizada
Colocado por: martininaFalei com instalador que me disse que vai colocar um purgador automático de ar no ponto mais alto do vaso de expansão, para a água não ir para lá... Será que resolve?não.
Colocado por: jorgealvesou colocas as ligações exatamente como está no esquema que postou, sendo a maneira correcta de aplicar vasos abertos.
