    • Anaa
    • 9 dezembro 2020
     # 161
    Colocado por: HAL_9000Tem noção que no dia a dia, não vai usar este suporte, não tem? Contudo pode comprar umas cavacas bonitas para aí colocar, fica giro.
    Não meti, ficou só o nicho para a lenha. A parede acabou por ficar um pouco mais curta do que estava inicialmente pensado.
  1.  # 162
    Colocado por: Pedro Barradasisso vai lhe sair caro
    Mas se fosse com os apainelados não ficaria ainda mais dispendioso?
  2.  # 163
    As pessoas têm de saber o que pretendem, são tudo soluções dispendiosas. E carecem de ficar bem feitas, senão é lixo.
    Se andam preocupados com custos, abortem já estas ideias.
  3.  # 164
    arrisco-me a dizer que tudo o que se fizer numa obra que qualquer empreiteiro mais básico nunca tenha feito encarece logo a obra em 20 % no minimo.
  4.  # 165
    Depois de visitar uma casa com portas até de ao teto fiquei fã. Dá outra grandeza á casa. (comentário apenas estético)
  5.  # 166
    ficou fá porque se sentiu bem e isso não pode ser resumido á palavra estetica, é a arquitetura das coisas que mexe em proporção, escala, luz. textura etc...
    tecnicamente a mais valia é que evita fazer as vergas :)
    • Motar
    • 7 maio 2022 editado
     # 167
    Viva, alguém pode partilhar fotos de portas á face da parede dos dois lados para ver como fica? tenho portas pivotantes e estou a pensar em mudalas nos quartos porque em termos de sonorização e luminosidade vedam muito pouco, fiquei fã nos compartimentos comuns nos quartos nem por isso
  6.  # 168
    Colocado por: Motarportas á face da parede dos dois lados
    portas com 11/15cm de espessura?
    Colocado por: Motartenho portas pivotantes e estou a pensar em mudalas nos quartos porque em termos de sonorização e luminosidade vedam muito pouco
    isso é estranho porque mesmo sendo pivotantes podem ter batente, especialmente para os quartos como vc diz é importante
  7.  # 169
    Colocado por: antonylemosportas com 11/15cm de espessura?
    Batente em cima? La se vai a piada da coisa :)
  8.  # 170
    Colocado por: DR1982Batente em cima? La se vai a piada da coisa :)
    nos quartos dá para ter/devia ter batente, caso contrário é como diz o Motar. entra barulho e luz.
    sou a favor de portas pivotantes em muitas situações. mas nos quartos já não pode ser tão prático. eu pessoalmewnte nao me importo, durmo durante um concerto dos AC/DC e a luz não me incomoda.. mas há quem precise de escuridão e silêncio para poder dormir
    é tudo muito bonito, mas a solução tem de se adequar ao habitante da casa. senão é uma falha do desenho/projecto
  9.  # 171
    Colocado por: antonylemosnos quartos dá para ter/devia ter batente, caso contrário é como diz o Motar. entra barulho e luz.
    Mas pivotantes nao consegues ter com batente em cima, nao sei se ha alguma borracha ou assim que se possa colocar em cima...
  10.  # 172
    Colocado por: DR1982Mas pivotantes nao consegues ter com batente em cima
    claro que podes. não será batente completa de um só lado, mas repartido pelas duas faces pivotantes
  11.  # 173
    Colocado por: antonylemosclaro que podes. não será batente completa de um só lado, mas repartido pelas duas faces pivotantes
    Ah sim, assim da mas, nhaaaa :)
  12.  # 174
    Colocado por: DR1982Ah sim, assim da mas, nhaaaa :)
    pois.. heheherh
    nao fica bonito
  13.  # 175
    Colocado por: antonylemospois.. heheherh
    nao fica bonito
    Para isso e por causa do preço prefiro de abrir normais com dente em toda a volta e um rebaixe no teto de 1cm, mal se nota
  14.  # 176
    as portas comuns tem batente na soleira?
    portanto uma porta pivotante tem o mesmo principio mas na soleira e na verga. pode ter é perfeitamente batente nas ombreiras de forma integrada.
  15.  # 177
    Colocado por: marco1as portas comuns tem batente na soleira?
    Mas creio que o problema que aqui se fala de falta de isolamento se deve ao facto de nao ter batente em cima
  16.  # 178
    precisamente, e na soleira não se passa o mesmo?
  17.  # 179
    Colocado por: marco1precisamente, e na soleira não se passa o mesmo?
    Sim mas o facto de nao ter em cima tambem deve agravar a coisa
      marco1
     # 180
    pode sempre levar uma pelucia
    http://www.gosimat.pt/pt/products/-/pelucia-com-9-mm-de-altura-para-aro-821/
    file:///C:/Users/jfrad/Downloads/gs-doors-ndash-acessorios.pdf
0.0201 seg. NEW
