    as cabeças Mohlenoff que são usadas por muitos sistemas demoram 3 minutos a abrir e 4 a fechar.
  2.  # 102
    Mas só abrem e fecham depois do sinal do termoestato, independentemente de qual ele seja, ou não?
  3.  # 103
    E qual o mal de abrir e fechar e abri e fechar...
    Devidamente configuradas podem funcionar como reguladores de caudais.
  4.  # 104
    Colocado por: jfsmoreiraE qual o mal de abrir e fechar e abri e fechar...
    A temperatura de uma casa climatizada por PRH nem sofre assim grandes flutuações de temperatura, senão os termoestatos pareciam castanholas a dar estalinhos 😛
  5.  # 105
    Colocado por: callinasCompre um termostato mais bonito e teste .
    Quase que apostava que os termostatos estarem lá ou não é o mesmo.l
    Concordam com este comentário:VXMC
    Já agora callinas, esses seus termoestatos também dão estalinhos ou isso funciona de outra forma?
  6.  # 106
    se as cabeças o permitirem..............agora se aas mesmas têm tempos de reação muito superiores superiores ao tempo de reacção dos termostactos podem nunca chegar a abrir ou a fechar, e para piorar como não fazem parte do sistema não têm garantia do fabricante do PRH mas comprometem o funcionamento deste.
  7.  # 107
    Colocado por: rjmpiresJá agora callinas, esses seus termoestatos também dão estalinhos ou isso funciona de outra forma?
    são de contacto seco, logo tambem fazem os "estalinhos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  8.  # 108
    Colocado por: jorgealvesse as cabeças o permitirem..............agora se aas mesmas têm tempos de reação muito superiores superiores ao tempo de reacção dos termostactos podem nunca chegar a abrir ou a fechar, e para piorar como não fazem parte do sistema não têm garantia do fabricante do PRH mas comprometem o funcionamento deste.
    Então se recebem uma ordem de fechar, mas na realidade não têm tempo de o fazer, e depois recebem uma ordem de abrir, que na realidade não vai fazer nada pois elas se mantiveram abertas, é porque nunca deviam ter sido mandadas fechar.
    Está tudo bem quando acaba bem.
  9.  # 109
    Colocado por: jorgealvessão de contacto seco, logo tambem fazem os "estalinhos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Há alguns que não façam barulho? por acaso a minha mulher queixa-se que faz muito barulho 😛
    De prenda de Natal podia comprar um só para o nosso quarto 😂
  10.  # 110
    Colocado por: rjmpiresEntão se recebem uma ordem de fechar, mas na realidade não têm tempo de o fazer, e depois recebem uma ordem de abrir, que na realidade não vai fazer nada pois elas se mantiveram abertas, é porque nunca deviam ter sido mandadas fechar.
    na situação inversa é que esta o problema que é ao abrir se depois recebe ordem de fechar e nova ordem de abrir, as cabeças nem mexem ficando bloqueadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silviojlf
  11.  # 111
    Colocado por: rjmpiresHá alguns que não façam barulho?
    somente as versões sem fios.
    • SrR
    • 9 dezembro 2020
     # 112
    Colocado por: jorgealvessomente as versões sem fios.
    ou bus
  12.  # 113
    E como comunicam com as válvulas? Tem lá o receptor?
    • SrR
    • 9 dezembro 2020
     # 114
    yup, ligado a uma centralina
  13.  # 115
    Deve ser brincadeira para cima de 3 digitos cada não?
    Se puderem linkar algum agradeço.
  14.  # 116
    Colocado por: jorgealvesna situação inversa é que esta o problema que é ao abrir se depois recebe ordem de fechar e nova ordem de abrir, as cabeças nem mexem ficando bloqueadas.
    Como assim? Alguma razão especial?
    • SrR
    • 9 dezembro 2020
     # 117
    Colocado por: rjmpiresDeve ser brincadeira para cima de 3 digitos cada não?
    ou mais, depende do sistema
  15.  # 118
    central comando 4 zonas sem fios aprox 260€, cada termostacto ronda os 120€
    • SrR
    • 9 dezembro 2020 editado
     # 119
    Colocado por: jorgealvescentral comando 4 zonas sem fios aprox 260€, cada termostacto ronda os 120€
    tenho mais caro queres? 😁
  16.  # 120
    Pensei que fosse pior.
    Já trazem wifi ou a multa tem que ser maior?
0.0215 seg. NEW
