    Colocado por: DR1982A minha nao quis saber de como ficava a casa, apenas queria closet e ilha, a ilha arranjou-se mas o closet nao dava...
    Cada vez mais fala no assunto, Mas acho que com o tempo esquece
    Lol. A mulher vira-se para si, com uma casa relativamente excêntrica, e só diz "you had one job!" :)
    Concordam com este comentário: NLuz, CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  2.  # 102
    Colocado por: SACS
    Se cada vez fala mais no assunto, duvido que com o tempo vá esquecer.
    As mulheres tem uma memória fantástica(infelizmente).
    E sobretudo ela:)
  3.  # 103
    Colocado por: pguilherme
    No final ficará mais equilibrada, racional e até funcional...
    Mas sim, ela vai atirando que deixou tudo ao meu critério, que só tinha dois desejos... vou ter de a compensar.
  4.  # 104
    Vocês ou têm mulheres muito complicadas ou eu sou um gajo e não sei. Da ultima vez que vi era gaja. Não sei.
  5.  # 105
    Colocado por: A Lestee voltar a passar tubo na viga para ligação a caixa de aguas residuais, o que enfraquece a viga.
    Não, isso nao se faz, passa-se o tubo por debaixo da viga. concerteza que há cota para isso.
    Concordam com este comentário: mafgod
  6.  # 106
    Você já está tramado, só que ainda não sabe. Já vi isso tantas vezes, e o resultado nem sempre é engraçado.
  7.  # 107
    Então é residual/minima ou ja obriga a 3 cobertores na cama?
    Nao esta a ser coerente.
    Por acaso tentei a ironia nesse post, mas parece que não funcionou.
    Vou explicar então o meu caso: Usei tijolo termico de 24 da Preceram + isolamento exterior 8cm. Ao abrir um nicho tirava 10 de tijolo ficava com cerca de 22 de espessura de parede. É importante? É pela simples razão de que existe pouca gente na construção a ter cuidado neste tipo de detalhes. A nivel energetico? Somente se aquecer a casa 24 dia vezes 5 meses/ano.
    Existem opções de isolamento que poderia compensar? Sem aumentar a espessura da parede as opções que existem no mercado, relação espessura/condutividade térmica/ preço são ridiculas
  8.  # 108
    Hum, vocês são tão engraçadinhos :D, olhem que o inverso também acontece, há mulheres a orientar a obra e a tomar as decisões, e consequentemente o apontar de dedo do homem quando a coisa corre mal. Neste aspeto não há distinção entre o macho e fêmea, lol
  9.  # 109
    Aqui por este lado é fácil de resolver essas situações. sempre que ha alguma coisa que fique a vista para decidir, é sempre chamada a dar a opinião, a mim só me cabe depois indicar os pros e contras das varias soluções.
    Ainda este feriado, fomos a obra decidir qual o perfil do muro de limite do terrenos (inclinado ou as escadas). Calçamos os dois as botas e vamos lá esticar o fio. Ficou decidido.
    Colocado por: Ruipsm
    O que eu me ri a ler o seu Post. 😂😂
    Ora bem, na fase de projecto fomos sempre os dois às reuniões e decidimos tudo os dois. Mas na fase de obra nem pensar, ainda ontem nos chateados, pois eu vou practicamente todos os dias a obra, principalmente na fase de acabamentos, a mulher um vez de 2 em 2 semanas para aí. A obra esta pronta por dentro e ontem à mulher foi lá, umas 2 semana depois de eu dizer que não gostei de um pormenor na entrada. Ontem 2 semanas depois e depois de estar tudo pronto diz que não pode ficar assim, passei me logo lol. Bem isso aconteceu algumas vezes, confesso 😂😂
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N Miguel Oliveira
  10.  # 110
    Ainda da em divórcio por causa do closet :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gsenra
  11.  # 111
    "Com-certeza", isso deixei já algum tempo. Hoje a certeza é duvidar e verificar sempre.
    No meu caso essa solução iria obrigar a aumentar a profundidade das caixas da rede. Ou então teria de instalar bomba. Como disse tudo é possivel desde que projectado.
  12.  # 112
    Colocado por: Ana_DadoHum, vocês são tão engraçadinhos :D, olhem que o inverso também acontece, há mulheres a orientar a obra e a tomar as decisões, e consequentemente o apontar de dedo do homem quando a coisa corre mal. Neste aspeto não há distinção entre o macho e fêmea, lol
    Exactamente, o mesmo é válido ao contrário também. Daí ter escrito isso do "esta sátira é meio machista"... Por ser mais facil explicar. Mas o inverso também acontece bastante.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  13.  # 113
    É muito simples....os radiadores por baixo das janelas ajudam a um equilibrio da temperatura dentro do espaço. Por ex. tem um radiador afastado da janela digamos perto da porta, esse ar perto do radiador é aquecido e naturalmente sobe (termodinamica), consequentemente irá haver uma movimentação do ar arrefecido perto da janela criando uma corrente dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    Compreendo o que me diz mas acho estranho isso acontecer... ainda para mais com as janelas de hoje em dia (caixilharia com corte térmico, vidros baixo emissivos e não sei que mais...), mas não sou entendido na matéria nem sou da área!!!
  14.  # 114
    Colocado por: desofiapedroVocês ou têm mulheres muito complicadas ou eu sou um gajo e não sei. Da ultima vez que vi era gaja. Não sei.
    É da área das engenharias aposto ;)
    Também conhecço algumas assim, mas todas da área de engenharia.
    Mas, o ser da área não é condição necessária e supificente ;-)
    • DR1982
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 115
    Acontece sim senhor, a minha esposa é que escolheu o apartamento, sem estacionamento!
    Eu queria um no mesmo predio no último andar com garagem, ela arranjou-lhe mil e um defeitos, alias quando o foi er ja foi com o objetivo de implicar porque no fundo a decisão dela ja estava tomada!
    Agora quando se queixa do vizinho de cima la ouve uma piadinha, quando se queixa do barulho do cafe em baixo idem e ja nao é a primeira vez que saio do carro à porta do predio e ela que va arranjar estacionamento :)
  15.  # 116
    Colocado por: mafgodÉ da área das engenharias aposto ;)
    Culpada. Sou Engenheira Informática xD
  16.  # 117
    Colocado por: DR1982ja nao é a primeira vez que saio do carro à porta do predio e ela que va arranjar estacionamento :)
    Txiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, n se faz.
  17.  # 118
    Colocado por: DR1982Acontece sim senhor, a minha esposa é que escolheu o apartamento, sem estacionamento!
    Eu queria um no mesmo predio no último andar com garagem, ela arranjou-lhe mil e um defeitos, alias quando o foi com o objetivo de implicar porque no fundo a decisão dela ja estava tomada!
    Agora quando se queixa do vizinho de cima la ouve uma piadinha, quando se queixa do barulho do cafe em baixo idem e ja nao é a primeira vez que saio do carro ha porta do predio e ela que va arranjar estacionamento :)
    Credo DR, que vingativo! ahahah
    Eu cá vingava-me com a questão do closet o resto da sua vidinha! :P
    • SrR
    • 10 dezembro 2020
     # 119
    Colocado por: lmcaet
    Mas porquê? Apenas por curiosidade... Pois já estão instalados, agora já não há nada a fazer... :-(
    ja estao instalados agora paciência siga pra frente, de certeza k aquecerao os espaços
  18.  # 120
    Colocado por: NTORION
    É tudo na paz do senhor, ficou acordado que cada vez que nao encontra-se estacionamento à porta era ela que andava as voltinhas para estacionar.
    Ela nunca pensou foi que eu cumprisse! 😂
0.0222 seg. NEW
