    Colocado por: paulos
    É o que tenho atualmente, ando aqui as vezes de t-shirt! Mas as vezes com pés frios 😃
    O conforto do calor da madeira nao tem igual.
  2.  # 202
    Se soubesse o que sei hoje colocava recuperador na sala.
  3.  # 203
    Colocado por: Sirruper
    Sim, dentro do recuperador.
  4.  # 204
    Na minha opinião, em zonas não habitadas, como os wc, passa lá tão pouco tempo que não é tão relevante a temperatura ambiente, mas sim a temperatura de contacto com o solo quando anda descalço. Se pensar dessa maneira, provavelmente gasta menos, pois a temperatura do chão deve ser mais estável do que a temperatura ambiente (se abrir uma janela a temperatura do ar desce repentinamente, mas o chão tem mais inércia e manterá (mais) temperatura.
    Pode ser!
  5.  # 205
    Colocado por: rjmsilva
  6.  # 206
    Pode ser!
    Eu tenho um romotop e quando está a bombar na primeira hora, estou no sofá (está a 3m) e até sinto o calor na cara, por acaso é agradável.
  7.  # 207
    Imagine esse calor distribuido por radiadores. A casa ficava uma estufa.
  8.  # 208
    A malta hoje é muito comodista. Só querem coisas automaticas.
    Um recuperador se colocar lenha as 19h00, a casa as 21h00 ja está quente.
    E nao acredito que uma casa bem isolada hoje esteja assim tao fria às 19h00 que seja insuportavel nao ter logo o aquecimento ligado.
    • paulos
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 209
    Colocado por: SirruperImagine esse calor distribuido por radiadores. A casa ficava uma estufa.
    E está, o romotop é a H2O :)
    Ainda faz poucos dias vi 24.7 no termómetro. Nesse dia deixei apagar o lume, já estava a arder sábado todo o dia e domingo todo o dia, no domingo ao fim da tarde deixei de colocar lenha. Tenho termostaticas nos radiadores, na sala estão a 20° o resto está tudo aberto, só tenho 75 elementos e o recuperador dá conta do recado para o dobro disso tem de dissipar calor
  9.  # 210
    Quantos termostatos e para que área? Com isolamento do chão de 3cm?
    6 termostatos e sem xps não tinha espaço para isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  10.  # 211
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Com certeza, com a sonda de pavimento, com uma limitação típica para os 28ºC, não terá qualquer problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    Porque a limitação típica? Pergunto porque cheguei a pedir 31 ou 32 graus num WC.
  11.  # 212
    Em casos específicos pode ter interesse em controlar o sistema pela temperatura de pavimento.
    Quais por exemplo?
  12.  # 213
    Colocado por: SirruperA malta hoje é muito comodista. Só querem coisas automaticas.
    É verdade e só precisa fazer isso 4-5 meses ao ano, no resto do tempo nem precisa de meter lenha. Lá para as 21 abre as janelas e está resolvido. Ironicamente falando
  13.  # 214
    Colocado por: callinas
    Está a querer dizer que precisa de arrefecimento 7 a 8 meses por ano na sua casa?
    É um barraco de chapas de zinco? Ironicamente falando.
  14.  # 215
    Não, estou a dizer que precisa de aquecer a casa 4-5 meses por ano. O resto do tempo , se e quando tiver calor põe casa arejar.
    Há muito do nosso Portugal que se passa bem sem climatização de verão
  15.  # 216
    Então qual era a ironia?
  16.  # 217
    Ontem lembrei-me do seguinte.
    Numa casa (em banda) bem isolada, 8cm capoto, bloco térmico 24, 5cm lã de rocha e dupla placa de pladur. Na ultima placa 8 ou 10cm de capoto e pelo interior 5cm de xps.
    Colocando o PRE com 3cm (é o que enviaram no orçamento) de betonilha, ele vai levar um certo tempo a aquecer e a enviar calor para a habitação e depois vai levar y tempo para arrefecer.
    Se colocarmos por exemplo 5cm de betonilha, acham que é possível ligar o PRE durante a noite (bi horário) das 22h - 8h e durante o dia não o ligar, apenas tentar manter uma temperatura mínima, caso baixe disso. Acham que a inércia do piso seria suficiente? Assim teria sempre o radiante a funcionar apenas em bi horario e os custos seriam bem menores.
  17.  # 218
    Pena não ter a inércia nas paredes também...
  18.  # 219
    Alguém sabe se a presença de um PRE numa casa, é coisa para melhorar a avaliação do certificado energético, ou para piorar? Já ouvi versões contraditórias.
  19.  # 220
    Colocado por: Pedro BarradasPena não ter a inércia nas paredes também...
    Só irá ter das paredes interiores que vão ser em tijolo 11. No primeiro piso como é open space não vai ter parede nenhuma, só no piso dos quartos é que terá.
0.0212 seg. NEW
