    Colocado por: Anonimo18072022C
    Não está mau preço :-))
    Opte apenas por XPS com 5cm, pode ser que ainda poupa mais uns trocos, não precisa da "face aluminizada" para nada.
    A justificação da manta é para em obra se calcarem os cabos, estes não ficarem enterrados no xps, se ficarem enterrados no xps nem que seja 1mm vai fazer diferença na dissipação de calor. De qualquer das maneiras a diferença são 200€, no meio de 5000 não é significativo.
  2.  # 222
    Colocado por: OrdepOirAlguém sabe se a presença de um PRE numa casa, é coisa para melhorar a avaliação do certificado energético, ou para piorar? Já ouvi versões contraditórias.
    Na teoria não devia fazer uma coisa nem outra (digo eu que não percebo nada disto)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
  3.  # 223
    Só terá PRE para climatização? E um AC para o verão?
  4.  # 224
    PRE + AC, correcto :)
  5.  # 225
    Numa PH parece-me uma excelente opção. As necessidades de aquecimento não muito reduzidas e de arrefecimento são pontuais.
  6.  # 226
    A esperança é essa, mas como não será uma PH de raiz (já a construção tinha iniciado quando se começou a olhar para o conceito) e a equipa de construção não é conhecedora dos detalhes/processos há espaço para não correr bem :) vamos ver como corre.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  7.  # 227
    Nesse caso a climatização é garantida pelo AC.
    Portanto o pre é omitido dos cálculos
  8.  # 228
    Colocado por: callinas
    Pois, também vou questionar o meu eng. da térmica acerca disto (se bem que eu só estou a equacionar o pre para os wc).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, OrdepOir
  9.  # 229
    Colocado por: ricardo.rodrigues(se bem que eu só estou a equacionar o pre para os wc).
    Também eu
  10.  # 230
    Colocado por: ricardo.rodriguesPois, também vou questionar o meu eng. da térmica acerca disto (se bem que eu só estou a equacionar o pre para os wc).
    Resposta do eng. da térmica sobre este assunto:
    "As indicações que temos, é que, se os compartimentos principais estiverem climatizados, sala, cozinha, quartos, escritório, outras divisões com ocupação humana, dizemos que a área é 100% climatizada.
    Podemos ir ao rigor de todas as áreas quando temos vários equipamentos em várias divisões, neste caso surgirá uma área que terá a tal resistência eléctrica."
  11.  # 231
    Boa tarde, estou neste momento numa casa que tem PRE em todas as divisões, como estou em teletrabalho gostaria de usufruir deste tipo de aquecimento no escritório (a casa apenas tem AC na sala). No entanto após ligar durante várias horas não noto qualquer alteração na temperatura do escritório. A minha potência contratada é a mínima (3.45KVA), acham ser uma possível razão do PRE não aquecer? Ou deveria ser suficiente (o esritório tem 12m2) e o mais provável é uma possível avaria? Cumprimentos
  12.  # 232
    Avaria decerto a potência contratada não tem nada haver com o sistema funcionar ou não!
  13.  # 233
    Obrigado Dav82
  14.  # 234
    Não li isto do início ao fim, mas vejo aqui argumentos de que é uma vantagem do PRE dar para ligar 2h antes que aquece a casa...e apenas ligar as divisões que fazem falta naquele momento...para isso é um bocado inútil gastar milhares de euros num sistema todo XPTO..
    Eu tenho aquecimento 100% elétrico em casa, tenho 20°C e não gastei milhares de euros num sistema PRE..são meros aquecedores a óleo de parede, que têm exatamente a mesma eficiência, 100%, que esses sistemas caríssimos.
    Agora, ninguém espere milagres com a fatura..eu só tenho 3600W em aquecedores instalados (4 de 900W) e conto com ~150/180€ de eletricidade nos meses mais frios..
    Tenho uma casa com 80m2, em que tudo é elétrico tirando o aquecimento de águas e gasto o mesmo que uma colega minha que tem 150m2 com Bomba de Calor e piso radiante hidráulico.
    Isto para dizer, se é para gastar milhares de euros em aquecimento, eu apostava num PRH ou aquecimento central normal, porque se é para ser elétrico resistivo qualquer equipamento de 50€ serve.
    E sendo hidráulico tem sempre múltiplas opções no que diz respeito às alimentação do sistema, seja lenha, pellets, bombas de calor, etc.
    E também não percebo para que se gasta milhares de euros num sistema de aquecimento para depois fazer como a avó e ligar antes de ir dormir..
    Aqui o sistema está ligado não para aquecer a casa, mas para manter a temperatura..trabalham bem menos 'sempre ligados' do que a ligar antes de dormir..
    Mas lá está, são 3,6kw e estou a gastar ~22 a 24kw por dia, entre aquecimento e o resto dos equipamentos..não imagino o consumo diário de quase 17kw de potência..
  15.  # 235
    Colocado por: SS1128
    Tenho uma casa com 80m2, em que tudo é elétrico...
    A partir disto. 80 m2 de casa nao é exemplo. E para os seus 80 m2 gasta electricidade a mais.
  16.  # 236
    Colocado por: joao-magalhaesBoa tarde, estou neste momento numa casa que tem PRE em todas as divisões, como estou em teletrabalho gostaria de usufruir deste tipo de aquecimento no escritório (a casa apenas tem AC na sala). No entanto após ligar durante várias horas não noto qualquer alteração na temperatura do escritório. A minha potência contratada é a mínima (3.45KVA), acham ser uma possível razão do PRE não aquecer? Ou deveria ser suficiente (o esritório tem 12m2) e o mais provável é uma possível avaria? Cumprimentos
    Boas
    Nao terá no quadro um desalastrador?
    Pode estar a impedir de ligar. Veja isso.
    Mas mesmo assim creio que deveria aumentar a potência (embora não seja esse o motivo, vai ficar muito limitado)
  17.  # 237
    Colocado por: Sirruper
    Depende da zona do país
  18.  # 238
    recomendam alguma empresa para instalar PRE em Fátima?
  19.  # 239
    A ideia é mesmo demonstrar que numa casa pequena não é de todo eficiente este tipo de aquecimento, quanto mais em casas com mais do dobro da área..
    Mas por acaso nem acho muita eletricidade, normalmente pago ~75/80€ (gastava ~60€ até março, agora com teletrabalho e casa cheia o dia todo anda nos valores que referi).
    Portanto duplica nestas altura geladas, mas são noites com temperatura negativa e com a manutenção dos 19/20°C dentro..
    O ano passado nunca passou os 100€, mas a temperatura estava definida para os 17°C, (agora com o bebé é que aumentamos) e só dormíamos em casa basicamente, agora é usada a 100% e a máquina de secar tem trabalhado bem.
    Arrependo-me de não ter deixado a pré instalação do AC, mas pronto, agora é o que é...na altura pediram-me 5000€ para instalar os ACs e não havia €.
    Estes custaram 360€ os 4 e, dado o preço, têm cumprido a 100%, anda tudo quentinho e confortável sem ter de vender um rim xD
  20.  # 240
    Até ver o PRH foi a melhor prenda que dei à minha mulher, só tenho pena de não ter metido uma VMC, no próximo verão vou estudar o assunto €€€
0.0239 seg. NEW
