    Colocado por: rui.f.ferreira
    Uma coisa destas:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xaraeKgfYEw&feature=emb_logo
    Onde posso encontrar para comprar ou algo do género sem ter de dar um rim?
  2.  # 222
    Também vou montar um bicho desses. A seguir.
    Tenho aqui níveis de humidade de 80/...
  3.  # 223
    Estou na minha casa há 4 anos, e tinha um chão da tarkett, que não era biselado e havia sitios o chão não era ranger, mas fazia uns barulhos quando se pisava. Como antes de ter vindo morar para esta casa houve uma inundação, e apesar de terem substituido o chão do R/C, houve peças que começaram a levantar e durante muito tempo a debater com o construtor, porque um dia a culpa era do canalizador, no outro era do fornecedor do chão, bom....perdi a paciência porque não aguentava ver o chão assim, ainda para mais quando batia o sol no flutuante só se via o limite das peças levantado. Ah isso e quando alguém entrava com um sapato húmido, ou o cão andava a patinhar o chão com as patas molhadas/húmidas, ficava o chão cheio de patadas e patinhas :D
    Este Verão decidimos contratar um fornecedor/aplicador que tinha muito boas referências na aplicação de chão flutuante, comprámos kronotex exquisit, biselado, e não posso estar mais satisfeita com a qualidade do chão, sem manchas, tem uma aparência brutal e fiquei mesmo contente com o resultado final, vi a aplicação desde o inicio ao fim, os espaçamentos foram deixados conforme as regras, certifiquei-me sempre de tudo, foi colocado em Julho...ora o chão range ou faz barulhos não sei bem, nuns sitios mais que outro, tal como o outro. À noite nota-se muito mais porque a casa está em silêncio, mas sinceramente não sei se há muito a fazer, moro numa zona muito húmida (sintra), mesmo no verão durante o dia até muito calor e a casa aquece imenso, mas à noite cai sempre uma humidade terrivel, a casa areja bastante. Por isso já aceitei a viver com os barulhos, isso e o cão a patinhar à noite :D
    Uma coisa que ficou a mais, digamos assim, foi quando o aplicador começou a arrancar o chão antigo, tinha a tal espuma branca antes do chão, e entre a betonilha e a espuma tinha uma lona de plastico preta pela casa toda, ele manteve a lona de plastico porque disse que seria uma mais valia em termos de humidade caso a placa tivesse humidade, eu aceitei, mas assumindo a minha ignorância.
  4.  # 224
    Estou a pensar comprar o tal mammut... Com níveis de humidade da 80% nestes dias vou ficar com a chão a ranger? :S é essa a conclusão ou é por causa dos desníveis?
  5.  # 225
    Tenho o meu mammut instalado há 15 dias e para já não faz "barulhos", confesso que este tópico me fez ter dúvidas se tinha feito boa escolha mas para já nada a dizer, no entanto também sei que é cedo para atirar os foguetes e que muitas vezes os problemas só aparecem mais tarde.
  6.  # 226
    Sabe que níveis de humidade tem em casa?
    Comprou a quanto?
  7.  # 227
    Comprei a cerca de 15€ mais iva mas a minha versão é a mammut plus (tem as tábuas mais compridas mas e só de 10mm) já não me lembro se a versão normal é mais cara ou mais barata.
    Sobre a humidade não lhe sei responder.
  8.  # 228
    Tenho um preço de 16€ + taxa para o costa.
    Mas ainda é o único.
  9.  # 229
    Colocado por: dedaoTambém vou montar um bicho desses. A seguir.
    Onde posso pedir orçamento?
  10.  # 230
    Boa noite,
    Ainda ando às voltas com este tema. Hoje esteve o aplicador em minha casa a levantar rodapés e tivemos a confirmação que o ranger nada tem a ver com o piso estar sem espaço para crescer, há imenso espaço para o piso crescer por dentro da parede de pladur que não vai até abaixo.
    Falei no que os especialistas aqui do fórum identificaram como sendo o problema, a regularização da base, e disseram-me que não seria possível porque iria fazer crescer a base e depois era um problema nas baguetes das portas e apainelados de madeira. Isto faz sentido? O autonivelante faz crescer assim tanto a altura do piso? A sugestão foi trocar a tela por cortiça pela base ser mais firme. Acham que resolve? Se o problema for mesmo da base não estar nivelada, a culpa do chão estar com problema deve ser imputada ao aplicador do chão ou ao trolha que cimentou o chão?
  11.  # 231
    Colocado por: rui.f.ferreiraBoa noite,
    Esqueça, isso nunca mais se resolve.
    Ainda há quinze dias estive a ver uma moradia com trezentos e tal metros aplicados e das duas uma, ou arrancamos tudo para aplicar um soalho em condições e pelo caminho temos de intervencionar a base ou então que remédio terão os DO senão ficar com o pavimento a estalar tipo pipocas. E aquele estala que é um disparate.
    Com os valores envolvidos de certeza que vai ficar como está.
  12.  # 232
    Isto é o que dá existirem soluções tão estupidamente baratas (e fraquíssimas a condizer) que tornam algo tão banal como uma simples preparação de base num bicho de sete cabeças pois a mesma ficaria mais cara que o próprio laminado... logo... obviamente... NINGUÉM, mas mesmo NINGUÉM a faz pois seria um contra senso económico.
    A teoria dos flutuantes é mesmo esta, meia bola e força. Já arranquei flutuantes onde numa única assoalhada existiam mais de 30mm de diferencial de cotas.
    É o que é...
  13.  # 233
    Uma pergunta à parte, aproveitando esta ideia de trocar por um piso de madeira "como deve de ser":
    - Qual a altura razoável que se deve deixar livre desde a betonilha (até à cota de piso acabado), para no futuro poder trocar para um piso de madeira (ou pelo menos para um bom estratificado com alguns milímetros de madeira)?
    Eu andei a imaginar que pudessem ser até 4 cm livres, para a futuro poder re-regularizar o piso, se necessário, e aplicar tudo "tranquilamente". No entanto, a deixar tanto livre, fico com o problema de ter que encher de mais placas de xps (ou assim) caso quisesse (tivesse) ir para um flutuante baratucho.
    • smart
    • 18 fevereiro 2021
     # 234
    Hum..
    Rui, trocar a tela por cortica não resolve nada.
    Na minha casa, tenho pisos em que apliquei autonivelante e outros que não.
    Com o mesmo material, lote, método de aplicação e grau humidade, onde não levou autonivelante range.
    Range sobretudo nos locais com depressão/supressão da betonilha.
    Levou filme de cortiça por baixo do pavimento e range na mesma.
    Existem autonivelantes com espessuras muito baixas..veja a Weber..
    A altura a aplicar, depende da irregularidade que apresenta, respeitando sempre o mínimo recomendado pelo fabricante, senão parte todo..
    Antes do autonivelante é preciso aplicar primário, 2 demãos...que poucos o fazem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.f.ferreira
  14.  # 235
    Colocado por: smartHum..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui.f.ferreira
    E na altura porque não regularizou tudo? Como conseguiu resolver o problema das baguetes das portas? Não há nenhuma máquina que lixe o chão e com isso lhe tire um pouco de espessura ao mesmo tempo que regulariza? Dessa forma já se ganhava a margem para a colocação do autonivelante.
    Muito obrigado pela ajuda de todos.
  15.  # 236
    Se deixar 26mm livres dá para um bom estratificado + autonivelante + cola
    21mm estratificado + 3mm autonivelante (mínimo possível) + 2mm cola após compressão. Isto se feito por nós. Por outra equipa não sei.
  16.  # 237
    Colocado por: smart
    Asneira, como já percebeu aliás.
  17.  # 238
    O que eu acho incrível é que o construtor que fez a minha casa disse-me que em centenas de casas que já fez nunca aplicou autonivelante e nunca nenhum piso deu este problema. Serei eu a pessoa mais azarada do mundo ou é o piso que é mais sensível que todos os outros a situações de desnível, mesmo que mínimo?
  18.  # 239
    Isto de ele nunca ter aplicado autonivelante e ser a primeira vez ainda por cima numa situação em que convém que haja o mínimo possível de subida do piso deixa-me com medo. Que cuidados básicos têm que ter?
    • LeaR
    • 19 fevereiro 2021
     # 240
    Ora, já não passava aqui há uns tempos... Estamos a viver na nossa vivenda há uns 14 meses, e o primeiro inverno chateou-me bastante esses quiks e quaks nalgumas zonas. Este ano aoós o verão ainda ameaçou, mas felizmente desapareceram todos!!
    Porquê?
    Não faço ideia... A única coisa que fazemos mais que no ano passado é arejar mais frequentemente as divisões, para renovar o ar e evitar um ou dois pontos de possível condensação. Já consigo ir até ao meu quarto sem acordar ninguém :P
0.0259 seg. NEW
