      RRoxx
    • 14 dezembro 2020
     # 21
    Isso não aguentava 12 minutos no micro ondas, em menos de nada aquilo ia á vida.
  1.  # 22
    Colocado por: RRoxxIsso não aguentava 12 minutos no micro ondas, em menos de nada aquilo ia á vida.
    Nunca experimentei... ;)
    • GSS
    • 14 dezembro 2020
     # 23
    Colocado por: Pedro BarradasNão era uma embalagem em aluminio, pois não?
    Era sim, mas achei que colocando bem no meio do prato não teria problemas...
    O mais importante agora é saber se tem reparação ou se vou precisar comprar outro microondas...
  2.  # 24
    Na página do IKEA:
    Detalhes do produto
    Feito em vidro temperado, o que torna o prato duradouro e extra resistente aos impactos.
    Próprio para máquina de lavar loiça e micro-ondas.
    O vidro temperado deve ser manuseado com cuidado. Um rebordo danificado ou uma superfície riscada podem provocar a quebra súbita do vidro.
    Lave este produto antes de o utilizar pela primeira vez.
    Não percebo é como é que isso foi parar directamente à chapa... nos meus micro-ondas existe sempre um prato de vidro com um bom rebordo, que impede o transbordo de líquidos, onde tenho que por as coisas.
    Como é que o vidro derretido foi parar à chapa?
      RRoxx
    • 14 dezembro 2020 editado
     # 25
    Colocado por: GSS
    Fdx... a serio? LOLOLOLOL
    esqueça la tudo o resto, isso foi pura burrice... vivendo e aprendendo.
    As coisas que se veem na internet...
    Entao voce mete uma porra de aluminio no microondas e espera que aquilo não tenha problemas... já me estou aqui a rir que nem um perdido.
  3.  # 26
    Seja o que for que demore 12 min a descongelar é obra desenganada.
    Lá 3/4 min ainda vá que não vá e se for preciso mete-se mais 1ou 2, agora 12 logo de rajada... não sei não...
    Cá em casa MW é só para aquecer leite e demora 1 min e 15👌🏽
  4.  # 27
    Colocado por: GSS
    Era sim
    Explicado então...
    • GSS
    • 14 dezembro 2020
     # 28
    Colocado por: PoisÉNa página do IKEA:
    Recebi o apartamento com este microondas sem o prato de vidro com rebordo que fala. O prato que usei que é o do Ikea ficou direto sobre a chapa
    • GSS
    • 14 dezembro 2020
     # 29
    Independente do motivo que levou ao derretimento do prato o meu maior interesse é saber se alguém tem ideia se é possível reparar esta chapa ou terei que comprar outro microondas
  5.  # 30
    Colocado por: GSS
    Até há gajos nos filmes a provocar explosões nucleares ao meter embalagens de alumínio no MW e você vai experimentar logo com 12 min...😂😂😂
    Eu bem dúzia que esse bacalhau tinha que ser obra desenganada. Se calhar ainda bem que explodiu😝😝😂😂
  6.  # 31
    Isso não tem mal algum.. pode ficar assim com o vidro derretido -Já sabe não se mete nada metalico dentro do MW.. Nada.
    Não ouviu nada de anormal. tipo uns estalidos, faiscas e etc!? foi-se embora e deixou aquilo sem supervisão?
  7.  # 32
    Se conseguir remover o vidro... melhor.
    Experiemtne aquecer um copo de agua num copo de vidro, se tudo correr normalmente, esta ok.
    Basta 1m nos 700W
  8.  # 33
    Colocado por: GSSRecebi o apartamento com este microondas sem o prato de vidro com rebordo que fala. O prato que usei que é o do Ikea ficou direto sobre a chapa
    Tente com uma espátula de madeira tirar esse elemento estranho.
    Se conseguir, talvez não precise comprar um novo.
    Se não conseguir, é melhor comprar um micro-ondas novo.
    Alumínio não se coloca no micro-ondas.
    E esse prato de vidro de que falei, que alguém já deve ter partido sendo uma casa arrendada, faz falta.
  9.  # 34
    Átão, mas se nem tem a trempe rotativa nem o prato, esse MW não pode sequer funcionar. O equipamento não é feito para ter um recipiente estático pousado diretamente no lastro.
    Trate mas é de comprar um equipamento novo antes que alguém se magoe e desta vez. Leia, releia, volte a ler e a reler as instruções e quando chegar ao fim repita 12 vezes...
  10.  # 35
    Tem de comprar um prato novo, especifico para o micro-ondas, isto se ele ainda funcionar é obvio.
  11.  # 36
    Colocado por: Kduvidasequipamento não é feito para ter um recipiente estático pousado diretamente no lastro.
    Poder, pode, só que as microondas não são distribuidas uniformemente pelo alimento que lá meter a aquecer.
    • GSS
     # 37
    O microondas funciona sem problemas, só queria mesmo saber é se é possível remover o vidro derretido e de alguma forma reparar a chapa. O modelo do microondas é Bosch HMT 85M L23.
  12.  # 38
    GSS pode nem ser necessário remover o vidro, desde que não interfira com a rotação do prato. Deve é adquirir um prato para o mesmo, para que o microondas seja eficiente.
  13.  # 39
    Um microondas sem prato rotativo é muito ineficiente.
    Os 12 minutos sem rotação, passariam a 5-6 minutos com rotação e ficava com o bacalhau com uma temperatura mais homogénea.
    Não queria entrar em pormenores muito técnicos, mas o comprimento de onda de 2,4Ghz (que é a frequência das microondas) é de uns 20 cm, o que faz com que entre dois pontos distantes os 20cm a temperatura seja muito inferior. O prato rotativo serve para que com a rotação do alimento, os pontos variem, fazendo com que o aquecimento seja mais homogéneo e eficiente.
  14.  # 40
    Colocado por: GSSe de alguma forma reparar a chapa
    isso já não vai dar, pois é esmaltada.
    Se funcionalmente não houver mais problemas, tente partir o vidro derretido., sendo que depednendo da temperatura de fusão pode ter ficado fundido com o revestimento da chapa.
    PS: chiça ainda pro cima é um Mw de encastrar.. coisa barata, portanto. Pelo que vi esse MW não é dotado de prato rotativo.
    Tem aqui o manual desse equipamento
    https://media3.bosch-home.com/Documents/9000694886_C.pdf
0.0190 seg. NEW
