    Colocado por: RMPGE com os ac.. Tendo ac em. Todas as divisoes da casa.. Alguém tem as experiência se será benéfico ter os equipamentos ligados as 24h. Em vez de ligar apenas nas divisões quando necessita e os custos adicionais que isso trás.. Ou se é um. Aumento mto significativo...?
    Eu tenho os AC sempre ligado 24h dia, foi a solução que encontrei para sentir algum conforto em aquecimento com o AC.
    No início fiz várias experiências, baixar a temperatura a 16 graus a noite na sala/cozinha,
    Baixar a temperatura dos quartos a partir da meia noite e por ai fora, fiz uma serie de tentativas mas depois sentia correntes de ar frio, diferencas de temperatura entre as divisões mesmo durante o dia quando estava tudo a mesma temperatura, etc...
    Neste momento tenho tudo sempre a 21, as vezes a 22 e a noite altero a ventoinha para modo noite para nao ouvir os AC.
    Foi a solução que encontrei para ter algum conforto com AC a aquecer, dentro do possível claro...
    Quanto a consumos no ano passado tive 2500kwh o ano todo e este ano estimo chegar aos 3000kwh.
    Fala em valores de 500 a 600 € ano para esse efeito?
    Colocado por: LupanFala em valores de 500 a 600 € ano para esse efeito?
    Sim, eu pago com Iva o Kwh a 17.5 cêntimos, depois ja depende de quanto cada um paga...
    É um apartamento com 75m2 úteis, apenas uma fachada exterior orientada a NE, cerca de 80% da fachada é em vidro, caixilharia de correr pessima de vidro duplo fraco, construção em parede dupla sem isolamento termico!
    Colocado por: DR198275m2 úteis, apenas uma fachada exterior orientada a NE, cerca de 80% da fachada é em vidro, caixilharia de correr pessima de vidro duplo fraco, construção em parede dupla sem isolamento termico
    Poças, no meio disso tudo até que nem gasta muito!
    Pelo menos a área útil é só 75m2. De certeza que tem aí um ac bastante eficiente (não é do chinês pois não?).
    Tenho Daikin stylish
    - Como é a nível de barulhos uma caldeira destas? Pode ser incomodativo?
    - A nível de limpeza, é algo que necessite de limpeza diária caso seja utilizado diariamente?
    O barulho não incomoda, já ouvi salamandras que parecem "fábricas" a fazer barulho.
    Nesta ouve-se o ar a entrar na salamandra e não o ventilador a zoar , e os pellets a cair no copo de queima.
    Limpeza, não sou escravo da salamandra, uma vez por semana, limpeza na zona da queima .
    O interior dos tubos de fumos tento limpar uma vez por mês.
    Verifico mais vezes no menu a temperatura dos fumos do que a limpeza da salamandra. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    • VMM
    • 28 dezembro 2020
     # 27
    Colocado por: simaoguimBom dia,
    Mudei-me recentemente para uma moradia com 1º piso (litoral oeste), estamos a pensar numa solução mais eficiente para o aquecimento.
    A disposição é a seguinte:
    Piso zero: sala de estar, cozinha, quarto(escritório) e WC de serviço;
    Piso 1: 2 quartos (1 deles suite) e 2 casas de banho;
    A casa tem um recuperador a lenha com ventilação elétrica na sala, com 2 grelhas que é suficiente para aquecer a sala. Não existem saidas de ar no 1º piso.
    A casa tem pré-instalação de aquecimento central. Para aquecimento de águas e cozinhar temos 2 botijas de gás 45kg.
    A nivel de isolamento, parede dupla com isolamento térmico, janelas em alumínio sem corte térmico com vidro duplo com estores metálicos.
    Vamos em breve fazer o isolamento térmico da cobertura na laje com lã mineral, espero com isso melhorar as perdas de calor no piso superior.
    A ideia será encontrar uma solução para o aquecimento dos quartos e WCs no 1º piso. Pensámos em colocar uma salamandra a pellets no 1º piso (tem espaço no corredor), gostaria de saber se acham apropriado ou existem soluções mais indicadas (caldeira, bomba de calor, AC ou até aproveitar o recuperador do piso 0 para aquecer o piso 1). Também gostava de perceber +- quanto gastaria numa solução destas, pois leio muita coisa e falam sempre em vários valores.
    O sotão não é habitável, pode ser aproveitado para a solução de aquecimento? Passar condutas de ar por exemplo?
    Obrigado!
    Boa noite
    Tenho moradia semelhante, com mais um quarto no piso 1.
    Coloquei caldeira a pellet´s de 29kw no piso -1 (garagem).
    Está ligada cerca de 14h/dia (das 18h ás 08h), consumo médio de 2.2kg/hora, temperatura da água cerca de 60º.
    Recomendo :)
  7.  # 28
    Tenho 2 AC’s que ligam todos dias das 07:30 até as 23:30..coloco temperatura a 21 graus.
    A app diz que este mês já consumiu 170kw/por aparelho..dá cerca de 30€/mês por aparelho. tenho sempre a casa com temperaturas entre 20 e 22 graus. É moradia R/chão 169m2 com bom isolamento.
    Ac não são topo de gama..são os 2 Midea mission 2.
  8.  # 29
    E fazer as contas...
  9.  # 30
    Colocado por: VMM
    Boa noite
    Recomendo :)
    Se tivesse de gastar isso em 30 dias nao ficava barato. Tem a certeza que gasta 2.2kg/hora?
    • VMM
    • 29 dezembro 2020 editado
     # 31
    Colocado por: Sirruper
    Penso que não estou errado, com 870kg trabalhou 395 horas...
      GMCQ
    • 29 dezembro 2020
     # 32
    Sempre tive ideia q tanto as caldeiras/recuperadores calor (aquecimento) a lenha e pellets se gastasse muita biomassa. Para as temperaturas se manterem e fazer o Aqs é preciso estar sempre material a queimar não?
  10.  # 33
    Depende do sistema. Se tem depósito ou não, o tamanho do depósito, etc
  11.  # 34
    Colocado por: VMM
    Foi muita "pasta"
  12.  # 35
    Colocado por: VMM
    Boa noite
    Recomendo :)
    Obrigado pela partilha, no seu caso tem radiadores ligados em todas as divisões das 18h ás 08h certo? Qual a marca dos radiadores e da caldeira?
    A caldeira estando na garagem aquece também a mesma? Acha que seria viável conforme me sugeriram colocar a caldeira na sala para aproveitar o calor?
    Fazendo as contas a 3€/15kg de pellets, dá +- 180€/mês para aquecer a casa toda, não me parece demasiado.
  13.  # 36
    Colocado por: VMMEstá ligada cerca de 14h/dia (das 18h ás 08h), consumo médio de 2.2kg/hora, temperatura da água cerca de 60º.
    Tem noção do valor em pellets que gasta por mês?
  14.  # 37
    Colocado por: simaoguim180€/mês para aquecer a casa toda, não me parece demasiado
    Sou só eu que acho isso demasiado caro? Para um agregado familiar que tenha por exemplo 2000 eur rendimentos liquidos (suponho que esteja na média em Pt), gastaria cerca de 10% do rendimento apenas para aquecimento. No meu entender é um esforço brutal para ter conforto, e demonstra que das duas uma: Ou as nossas casas sou pouco eficientes, ou as soluções de aquecimento disponíveis são demasiado caras.
    Concordam com este comentário: ricat, R3volution, lmcaet
  15.  # 38
    180€ não me parece propriamente pouco... 170€ gastei eu em lenha e ainda tenho quase um terço, e desde início de novembro que já venho a ligar o aquecimento (recuperador de calor a água ligado diretamente aos radiadores) para ter a casa a cerca de 20º
  16.  # 39
    Colocado por: HAL_9000Para um agregado familiar que tenha por exemplo 2000 eur rendimentos liquidos (suponho que esteja na média em Pt), gas
    Infelizmente isso está muito longe da realidade...
  17.  # 40
    Atenção, não acho propriamente barato os 180€ mas estamos a falar no caso do VMM de aquecer uma moradia com 1 sala, 1 cozinha, 4 quartos e 3 WCs. Se formos comparar por exemplo com uma apartamento T2 claro que as contas seriam outras (provavelmente na ordem dos 100€).
    E estamos a falar dos meses mais frios, provavelmente apenas em Dezembro, Janeiro e Fevereiro existe um consumo tão alto (dependendo da zona do país, falo no meu caso).
    A eficiência energética fará muita diferença (qualidade das portas e janelas, paredes, isolamento do telhado e chão, etc) mas pelo que tenho lido parece-me que também não há milagres, tipo com 50€/mês aquecer uma modadia de 200m2 a uma temperatura confortável em Dezembro.
    Eu neste momento tenho apenas recuperador a lenha e 60€ de lenha dá-me para mais de um mês, mas o recuperador não me aquece a casa toda e os aquecedores elétricos que tenho (1 a óleo e 1 convector) apesar de os usar quando não tenho outra opção (tenho um filho com 1 ano e meio) já sei que disparam a conta da luz... aí sim para valores mais altos que os 180€, daí achar que 180€ para ter a casa TODA a uma boa temperatura 24/7 me parece razoável.
0.0199 seg. NEW
