    Colocado por: Ana_DadoHá pessoas que colocam aqui plantas
    Que não foi nenhum dos casos apresentados. Ninguém partilhou planta alguma.
    Nem o facto de não terem sido solicitadas os livraram da crítica fácil e ofensiva, à revelia dos mesmos e em plataforma pública, ainda por cima.
    Pergunto-me o que diriam os autores dessas manobras? Qual terá sido o racional por trás das mesmas? Não sendo uma operação consensual nem tão pouco prática e rápida, certamente houve alguma deliberação. Alguém sabe o outro lado da história?
    Colocado por: DR1982“julga-se tao depressa” como se isso nao fosse algo normal, como se nao fosse normal alguem formar uma opinião sobre algo que vê, enfim
    Todos têm opiniões e infelizmente são formadas demasiado rapidamente, sem qualquer ponderação ou análise. É triste, mas é normal este vomitar de palavras sem qualquer reflexão mas com uma autoridade absoluta. Mas é a qualidade que temos... é o normal. Tem razão. Mas não lamento pensar de outra forma.
    Mas é isso... façam o favor de serem felizes :)
  2.  # 82
    Voltando ao assunto:
    Tomando como exemplo a planta que está no post inicial:
    Fazendo a área B apenas uma IS:
    - Já alguém viu ou usou um sistemas de portas "Jack and Jill"? Ou seja a IS tem acesso de ambos os quartos (evitando ter que passar pelo corredor).
    É coisa que já vi na TV nos Americanos (e Canadianos) mas nunca ao vivo.
  3.  # 83
    sim, já vi uma, precisamente nos states, família. para um menino e para uma menina, irmãos. funcionou muito bem enquanto cresceram... claro que ela era mais organizada, mas era o espaço deles. muitas vezes atravessavam a casa de banho em vez do corredor para irem ao outro quarto.
    pelo que me lembro, apenas uma das portas retirava um pouco de espaço ao armário de um dos quartos, não eram simétricos. mas não se quiexavam ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
  4.  # 84
    Colocado por: TheEmperorVoltando ao assunto:
    Ainda na semana passada estive numa casa em que 2 quartos partilham a mesma WC, é prático para quem tem 2 filhos, é uma solução perfeitamente viável mas continuo a preferir as suítes.
  5.  # 85
    Também não gosto do sistema "Jack and Jill". Para miudos pequenos talvez, mais crescidos deve dar confusão 😁
    Para adultos/visitas acho que fica uma sensação de falta de privacidade
  6.  # 86
    Uma wc de 4m2 com ar bem espaçoso, com sanita e bancada suspensa é simples de limpar
  7.  # 87
    oh DR, pensava que era um vídeo clean with me :p
  8.  # 88
    Relançando a discussão:
    E neste caso? justifica-se os 3 quartos serem suite?
    (se bem que aqui não sei como colocariam uma IS comum aos 2 quartos).
  9.  # 89
    TheEmperor
    isso está bom assim, mas para fazer a wc comum é muito simples junta a meio dos quartos e com entrada ( da wc) pelo corredor.
    só falta ai mesmo é mais espaço de roupeiro para a suite.
  10.  # 90
    Colocado por: marco1só falta ai mesmo é mais espaço de roupeiro para a suite.
    Mais? A suite tem roupeiro a todo o comprimento em frente à cama, :S
  11.  # 91
    DR
    sim se for tudo roupeiro, coisa que eu abomino ter aos pes da cama um roupeiro
    • DR1982
    • 23 dezembro 2020 editado
     # 92
    Colocado por: TheEmperorRelançando a discussão:
    Eu tenho previsto com uma wc comum a dois quartos, assim* mas tudo suites é outro conforto!
  12.  # 93
    Colocado por: marco1DR
    Tambem gosto pouco de ter roupeiro em frente à cama, mas na planta de cima a suite do meio tem...
    Tambem pode na suite de casal colocar o roupeiro atras da cama, assim, pode é nao ter espaço no quarto, so vendo
  13.  # 94
    Neste caso não seria possível dividir e fazer 2 IS (pequenas) com acesso pelos quartos?
    Pergunto porque me parece que prefere tudo suites; pois eu concordo mais com o que está feito na imagem.
  14.  # 95
    No meu caso nao da porque nao tenho espaço suficiente para fazer 2 suites, se tivesse espaço Provavelmente era o que faria! Mas la esta, nunca se consegue ter tudo!
  15.  # 96
    DR
    no seu caso tambem dava, apenas tinha é que prever a wc acessivel na sua suite.
  16.  # 97
    Tinha que passar o armário para a outra parede, como provavelmente irei fazer e ficava com duas wc’s de 1.90x1.60, nao ficaria muito apertado?
  17.  # 98
    era o suficiente era a medida mínima ideal
  18.  # 99
    No meu caso até faz muito sentido tudo suites porque o corredor esta muito exposto para a zona social e ate faz sentido que a wc maior seja a sa suite...A desvantagem é que com a wc acessível na suite la se vai o mini closet, vou falar na possibilidade à Maria 🤔
  19.  # 100
    sim poderia ser uma vantagem até em termos de homogenização da temperatura de cada quarto, ou seja cada quarto mantinha assim mais o seu "micro clima" não era preciso sair da suite para o corredor e apanhar uma diferença de temperatura :)
0.0181 seg. NEW
