    Tive com a versão "normal" acústica e realmente aquilo é uma autoestrada ....
    E realmente este tinha mesmo a gravação "anjos" apesar de vir na saca da S&P
  2.  # 242
    Ainda á umas semanas mandei umas janelas para França bom buracos para o cliente instalar essas grelhas, sinceramente a ideia não me agrada pois andou a gastar dinheiro em janelas novas para irem estilo queijo suíço.
    Ainda tentei fazer uns testes na oficina para ver se ela fechavam mas não consegui nenhum resultado, segundo o cliente aquilo fecha por pressão atmosferica ou algo do gênero.
    Também tenho conhecidos que mandam vir as máquinas de França segundo eles são mais baratas.
  3.  # 243
    elas só fecham com a direção do vento de dentro para fora salvo o erro.
    Agora mandei vir uma higro-regulavel como o leao mostrou para ver...
  4.  # 244
    Uma pergunta aqui aos gurus da ventilação. A minha casa tem 3 WC com 3 buracos para ventilação que partilham o mesmo cano para o telhado. Ora, eu já pensava em instalar extractores para melhorar ventilação. Mas pergunto-me se não seria melhor instalar uma máquina no tubo principal em vez de 3 individuais.
    Se fossem individuais teriam que ser com função de anti retorno para não extrair para outra WC, uma vez que partilham o mesmo tubo.
    Conseguem orientar a minha pesquisa para saber o que será melhor e que hipóteses tenho?
    Colocado por: manelvcTive com a versão "normal" acústica e realmente aquilo é uma autoestrada ....
    se vai colocar isso em casa, vai arrepender-se. No inverno passa um frio que não se aguenta (se a casa for para o norte), conheço vários casos que têm nas caixilharias e estão mais do que arrependidos.
  6.  # 246
    Colocado por: manelvcelas só fecham com a direção do vento de dentro para fora salvo o erro.
    Tenho pena de ainda não as ter instalado, podia dar a opinião. Se você entretanto as montar, dê a sua opinião aqui, se não aprovar tenho de considerar seriamente a sua instalação...
  7.  # 247
    não fecham.
  8.  # 248
    Colocado por: LrLisboase não seria melhor instalar uma máquina no tubo principal em vez de 3 individuais.
    muitissiiimmmoooo melhor montar equipamento unico.
  9.  # 249
    iguais às minhas. Mas chegou a monta-las?
  10.  # 250
    Colocado por: jorgealvesmuitissiiimmmoooo melhor montar equipamento unico.
    Então devo procurar por extractor conducto, certo? Adequado ao tamanho da saída do tubo na chaminé?
  11.  # 251
    Colocado por: Rui1977iguais às minhas. Mas chegou a monta-las?
    Não que o fornecedor mandou a medida errada. Assim foram para trás sem prejuízo para mim nem para o vendedor e mandei vir as higroregulaveis.
    Colocado por: jorgealvesnão fecham.
    Aquilo tem uma espécie de lâmina que parece mexer quando o ar está no sentido interior>exterior para o bloquear...
  12.  # 252
    Quando estima aplica-las?
  13.  # 253
    Colocado por: nsf
    O equipamento foi adquirido diretamente à Sodeca, modelo REB. Na altura em que solicitei orçamento (cerca de 1 ano e meio) enviaram-me duas propostas, uma para a versão REB40 (~480m3/h caudal) e outra para a versão REB60 (~720m3/h caudal). A primeira com um valor ligeiramente acima dos 1100 euros e a segunda pouco mais de 1400 euros. Valores sem IVA, mas aos quais seria posteriormente aplicado um desconto.
    São modelos de baixo perfil que podem facilmente ser instalados dentro do teto falso. Foi o que fiz. Instalei a máquina na lavandaria e no teto falso foi deixado um alçapão para manutenção do equipamento. Adicionalmente adquiri um controlador (que coloquei numa zona central da casa) que mede a qualidade do ar, temperatura e humidade e que permite ligar ou desligar a máquina consoante os valores que definirmos, ou mediante temporizador.
    Nunca tinha tido ou contactado com um equipamento deste género e tinha um bocado de receio devido ao ruído, mas fiquei surpreendido. A máquina não se ouve e o ruído que existe é causado pelo ar nas bocas de insuflação/extração.
    No mínimo o ruído do ar é praticamente impercetível. No médio é audível, mas passa completamente despercebido no ambiente do dia-a-dia. No máximo já se ouve , mas considero perfeitamente aceitável e nada incomodativo. É um barulho que se estiver, por exemplo, a ver tv nem dou por ele.
    VMC -https://www.sodeca.com/pt/productos/reb-p541?cs=9&fil=50#prod
    Controlador -https://www.sodeca.com/pt/productos/si-voc-humedad-p680#prod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica,Mduvidas,RUIOLI
    nsf chegaste a instalar o VMC? Que zona da feira? Instaladores aqui na zona?
  14.  # 254
    Colocado por: nsf
    Boas, colocou insuflação nos quartos. Se sim o ruído de noite nao incomoda o sono? Pode dizer quanto custou tudo com instalação?
  15.  # 255
    Finalmente chegaram as grelhas.
    Efectivamente são como as outras com passagem direta.
    Tem é aquele "sensor" que também fecha a passagem de ar. Agora em alturas como a semana passada que estava muito frio, mas muito seco não me parece que será muito bom 🥶
    Pus lá fora na rua a ver se aquilo fecha sozinho..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  16.  # 256
    na rua não funciona, tem de estar numa fachada, intercalado entre o exterior e o interior.
  17.  # 257
    Essas são iguais às minhas.
  18.  # 258
    o sensor de humidade funciona pelo que estive a ver de forma diferente do que eu pensei...
    ele "lê" a humidade no interior da divisão e com o aumento da humidade ela vai deixar entrar mais ar.
    estava na ideia que "lia" a humidade do ar que entra e, quando esse ar fosse muito húmido fechava a ventilação.
    BTW, há alguns videos de pessoal francês a "kitar" isto com aquela espuma dos filtros de exaustores para bloquear um bocado a passagem de ar e poeiras e assim...
  19.  # 259
    Colocado por: Leao91Essas são iguais às minhas.
    Se fizerem o obsequio de dizerem onde compraram e o preço, agradeço (peço desculpa se já disseram antes, mas não li anguns comentários anteriores).
  20.  # 260
    Eu comprei num representante oficial aqui na zona. Preço foi á volta de 55€.
    Acho que tem um lista no site da s&p
0.0257 seg. NEW
