    • SACS
    • 19 dezembro 2020 editado
     # 301
    Colocado por: cristinacardoso.
    Cada caso é um caso, no meu está assim:
  1.  # 302
    Colocado por: rjmpires
    Já que está com a "mão na massa" e quer aprender e perceber, aproveite e abra esta caixinha, supostamente aí dentro está uma bomba circuladora e um caudalímetro, em principio é só puxar essa "tampa" frontal.
    bom..... a visita do técnico, não está a correr da melhor forma pk , como já andávamos à mais de 1 mês à espera que ele viesse cá por outro motivo, com ele sempre a adiar a vinda, acabámos por ter de ligar ao empreiteiro para lhe dar um toque a ver se vinha logo ou não..apareceu no pp dia, ja meio f....o ....
    e começou a colocar em causa o que eu lhe estava a dizer, e a perda de temperatura....
    ontem , lá esteve a mexer naquilo tudo, ajustou coisas, encheu de glicol.... e ainda ontem qd ele estava lá, fui referir que aquilo no mostrador de temperatura, caiu quase 30° ...
    hoje , foram tomados 3 banhos de manhã, e depois deixei aquecer até +- 45° para lavagem de loiça e para ver o comportamento só com painéis a funcionar
    então desde +- as 13.30 que marcava +- 43° desliguei a resistência, só houve lavagem loiça ao almoço, e agora marca 30° .....
    será isto normal?? o dia aqui não esteve muito ensolarado....
  2.  # 303
    em relação à caixa negra, está assim
  3.  # 304
    Colocado por: manelvcveja se isso não está a fazer termosifão do deposito para os paineis
    como posso ver isso??
    o mostrador electrónico dos painéis marca isto
  4.  # 305
  5.  # 306
    Não sei quantos litros gastas para lavar a loiça, mas o volume de água quente que sai é igual ao volume de água fria que entra, é normal que a temperatura baixe não só devido ao que tiras mas também ao que adicionas.
    Esses termómetros, manómetro e caudalímetro parecem estar a marcar valores corretos.
    Até fui ver que valores tinha no meu termoacomulador para poderes comparar.
    Tenho pouco mais de 45 graus no topo e 17 no fundo do termoacomulador, o meu circuito de liquido dos painéis marca 22 (basicamente é a temperatura ambiente) e também tenho a marcar 9 graus lá em cima nos painéis.
  6.  # 307
    Colocado por: rjmpiresNão sei quantos litros gastas para lavar a loiça, mas o volume de água quente que sai é igual ao volume de água fria que entra, é normal que a temperatura baixe não só devido ao que tiras mas também ao que adicionas.
    eu só tenho o termostato no meio do depósito. pelo que suponho só mede a temperatura superior...
    não sou muito fã de desperdício de água qd uso.
    sou do género fechar torneiras enquanto se lava...🤔🤔
    • SACS
    • 21 dezembro 2020
     # 308
    Colocado por: cristinacardosona vossa experiência, se descer , sei lá mais que 10° é muito?
    Fiz o teste de um dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 309
    Colocado por: SACS
    A que nível está a sonda?
    Houve consumo de água quente ou esteve em "stand-by"?
    Tenho de mandar vir o kit para meter as sondas também no meu.
    • SACS
    • 21 dezembro 2020
     # 310
    Talvez a uns 30cm do topo
    Colocado por: rjmpiresHouve consumo de água quente ou esteve em "stand-by"?
    Esteve sempre em "stand-by".
    Essa foi a temperatura atingida ontem pelo apoio solar.
    • 21 dezembro 2020
     # 311
    Colocado por: SACSFiz o teste de um dia.
    No meu também tenho resultados semelhantes a esses.
  8.  # 312
    Colocado por: cristinacardosoboa noite.
    qyeria pf pedir o vosso conselho para o seguinte, fiz construção, tenho os seguintes equipamentos:
    bomba piscina, frigorífico e arca vertical + 1 pequena arca, persianas eléctricos, depósito de águas do painel solar,
    forno, microondas e placa de indução (7200)
    ..... no entanto, estou a achar os consumos energéticos super elevados entre 200/250€ mensais
    não tenho aquecimento central, ou ar condicionado.... e tb não somos pessoas de ter tudo ligado ... alguma forma de medir exatamente o que está a consumir tanto?? existe a possibilidade de haver algum desperdício de energia fora de casa? é impossível alguém conseguir "roubar" energia na rua , certo?? ( esta pode ser uma pergunta parva...mas já penso em tudo) . sempre pensei que a fatura energética ia aumentar...mas nunca para estes valores.
    muito obrigada
    Se é que podes dizer, quais são os preços que estas a pagar por kwh?
  9.  # 313
    Colocado por: fbastos
    estava com tarifa simples , a 0.1575 o kw
    e entretanto mudei para Bi , mas ainda estou espera da alteração
  10.  # 314
    acho que está um pouco caro, qual o teu consumo mensal em kwh?
    qual a potencia contratada e preço?
  11.  # 315
    é que eu também ando por esses valores mensais...
    tenho tarifa simples
    0,1384 kwh
    0,3621 euros\dia 6,9kva
    consumo medido 650kwh\mês
  12.  # 316
    Colocado por: fbastosé que eu também ando por esses valores mensais...
    0,1384 kwh
    tenho 10.35
    e a media de consumo andava acima dos 1000kw mês
  13.  # 317
    tenho 10.35
    Já equacionado te diminuir a potência para 6,9?..
    Realmente e muito 1000kwh😮
    • SACS
    • 22 dezembro 2020
     # 318
    Colocado por: cristinacardosoa media de consumo andava acima dos 1000kw mês
    Já tens notado alguma diferença no consumo?
  14.  # 319
    Colocado por: SACS
    ainda estou em testes, e à espera da mudança para o bi horário.
    mas acredito que sim , tenho diminuição no consumo
    como so iniciei testes a partir de dia 10 , tv este mês ainda vá ter um consumo um pouco mais alto que gostaria.
    mas espero mesmo conseguir reduzir... pk se não for esse o culpado... só mudando a placa de indução que será a que consome mais energia....
  15.  # 320
    hmmm tenho receio que os 6.9 não sejam suficientes....e , não são propriamente os 20€ de termo fixo que fazem mossa...mas sim a variável " consumo diário "
0.0207 seg. NEW
