    Colocado por: manelvcPor aquele cano que sai mesmo pelo topo certo?
    sim.
    Colocado por: manelvcPara testar é fechar aqueles passadores e não usar a água durante algum tempo?
    o "calor" vai passar na mesma pelo principio fisico da condução, para piorar isolamento térmico das tubagens e dos elementos não existe e o deposito no topo é onde se tem a agua mais quente potenciando ainda mais a transferência térmica sem qualquer uso.
    Concordam com este comentário: SrR
  2.  # 362
    Solução fazer o "S" ou instalar a válvula especifica?
  3.  # 363
    Colocado por: manelvcSolução fazer o "S" ou instalar a válvula especifica?
    idealmente é fazer S oou Z ou bengala ou loop ou o que se queira.
    as valvulas anti-termosifão deixam sempre passar qualquer coisita.
    • SrR
    • 27 dezembro 2020
     # 364
    Ou seja mais do mesmo!!!🤦‍♂️
  4.  # 365
    Hmmm... Que coisas! A ver se isto ajuda ou traz mais confusão 😁, no inverno o painel está lonje de dar o mesmo rendimento que no verão, perdas de temperatura nos trajectos, superfícies de contacto mais frias etc, um pormenor que eu vejo no meu é o seguinte, pela manhã com a caldeira de biomassa a trabalhar durante a noite, o depósito de aqs(500lrotex) fica a 60°,se pela manhã o sol incide nos painéis em pouco tempo a caixa onde está instalado o termómetro que envia o sinal a bomba de circulação do circuito solar fica a 60°, e a bomba começa a trabalhar, porem a água que é devolvida do painel retorna a 45°ou até menos, arrefecendo a que está no deposito de aqs em vez de aquecer... 😁😁, já me queixei ao técnico ele diz que é por ser um painel de alto rendimento 😜😜
    • SrR
    • 27 dezembro 2020
     # 366
    Há depósitos que ja têm esta questão em conta, e ja eitos para evitar estes stresses
    • SrR
    • 27 dezembro 2020
     # 367
    Colocado por: MigueldomonforteHmmm... Que coisas! A ver se isto ajuda ou traz mais confusão 😁, no inverno o painel está lonje de dar o mesmo rendimento que no verão, perdas de temperatura nos trajectos, superfícies de contacto mais frias etc, um pormenor que eu vejo no meu é o seguinte, pela manhã com a caldeira de biomassa a trabalhar durante a noite, o depósito de aqs(500lrotex) fica a 60°,se pela manhã o sol incide nos painéis em pouco tempo a caixa onde está instalado o termómetro que envia o sinal a bomba de circulação do circuito solar fica a 60°, e a bomba começa a trabalhar, porem a água que é devolvida do painel retorna a 45°ou até menos, arrefecendo a que está no deposito de aqs em vez de aquecer... 😁😁, já me queixei ao técnico ele diz que é por ser um painel de alto rendimento 😜😜
    nesse aspecto os pressurizados sao mais jeitosos
    • zed
    • 27 dezembro 2020
     # 368
    Não são da autora do tópico mas talvez sirvam para ilustrar alguma coisa.
    Parece-me que o tubo que sai do topo da serpentina do solar não deveria estar àquela temperatura às 22 horas...
  5.  # 369
    ora então... após ter estado ligada a resistência durante a noite ( da 1/7) de manha o cenário era, às 7h marcava +-55° . passadas 2h, às 9h.... está a marcar o termómetro 30° ... ng tomou banho ou usou água quente até ao momento.
    nos pontos que assinei a vermelho os canos estão bastante quentes.... a bomba de circulação tem estado sempre desligada , só ligamos qd vamos tomar banho.
  6.  # 370
    Colocado por: jorgealvessai mais uma circulação em termosifão pra mesa do fundo sff.
    Concordam com este comentário:SrR,manelvc
    trocando por miúdos?? estou f..... ou alguma solução??
  7.  # 371
    os restantes marcam
  8.  # 372
    solar
  9.  # 373
    no solar
  10.  # 374
    alguém que me corrija se estiver enganado, mas penso que pode pedir ao instalador para lhe instalar um loop tipo o que está representado a verde na minha foto....
    anula a saída no topo e faz uma nova.
    para que perceba, o que lhe está a acontecer é que a agua quente sai naturalmente pelo topo do deposito para a canalização, mesmo que não abra as torneiras...
    • SACS
    • 28 dezembro 2020
     # 375
    Vou ter de concordar com a solução/problema detectado pelo JorgeAlves.
    O calor é tramado, só pensa em subir!!!!
  11.  # 376
    Então mas a tubagem de água quente volta a descer, tal como a fria.
  12.  # 377
    De qualquer forma toda aquela tubagem não está isolada. Agora se isso é suficiente para a temperatura que perde...
  13.  # 378
    cada vez mais baralhada...para não dizer outra coisa e parecer ofensiva🙄🙄
    pelo que me parece.... isto é mesmo assim.... de económico não tem nada e pouco há a fazer 🤨🤨
    bela m.....
  14.  # 379
    Colocado por: manelvcDe qualquer forma toda aquela tubagem não está isolada. Agora se isso é suficiente para a temperatura que perde...
    se for caso ...eu mesma compro qq coisa para isolar esses tubos...mesmo que fique com ar de remendos
    • SACS
    • 28 dezembro 2020
     # 380
    Colocado por: cristinacardosocada vez mais baralhada...para não dizer outra coisa e parecer ofensiva🙄🙄
    bela m.....
    Calma Cristina, calma...
    É só um problema de instalação que poderá facilmente ser resolvido!
    Acredito que os entendidos lhe virão explicar como resolver, com ajuda do instalador!!!
0.0254 seg. NEW
