    Colocado por: nbastospermitindo que coloque tijoleira directamente sobre a membrana
    Mas pode levar betomilha
    Tem ideia do preco da aplicação ( material + mao de obra)
    Não há necessidade de "deitar" chão sobre a membrana, a menos que tenha deixado consideráveis quedas para o escoamento de águas e pretenda atenua-las.
    Se fosse para mim, regularizava os chãos com os "caímentos" necessários e aplicava a membrana com a tijoleira directa (cimento-cola flex).
    Nota:
    Esqueci-me de referir que não aplicávamos a membrana impermeabilizante "a rolo" como é usualmente recomendado.
    Nós aplicamos a rede, vertemos a membrana sobre a rede e usamos um rodo para a uniformizar.
    Assim permite que se consiga uma impermeabilização mais robusta e densa.
    Fica algo mais dispendioso, mas é um serviço garantido.
    peço desculpa pela insistencia .
    Não tenho em mente a evolução dos preços das membranas, mas à primeira vista tendo a concordar com o PauloCorreia quando diz que as duas soluções tem um custo semelhante.
    Colocado por: nbastosMas como tenho algum espaco de manobra , sendo que ainda nao coloquei os pisos, sempre poderei regularizar os pisos interiores em vez de 7cm para 9 ou 10cm
    Teoricamente sim, mas na prática não pode, porque não se pode esquecer que os terraços / varandas necessitam de ter pendentes (caimentos) e que as espessuras que lhe estou a dar, são para o ponto mais baixo, sendo necessário adicionar mais 1 a 2cm por cada m.
    Desta maneira, a sua solução é a membrana liquida. Deve no entanto ter muita atenção aos remates com as paredes e especialmente no remate com as soleiras de cantaria, porque é neste local que as coisas dão para o torto
    Isto é um caso clássico da falta do projecto de execução. Se o tivesse, estas concordâncias de cotas estariam resolvidas. As poupanças em fase de projecto, pagam-se e esta vai ser apenas uma delas. Resolve-se mas outras haverá que serão escondidas com um bocado de masssa
    Colocado por: 2970713Nós aplicamos a rede, vertemos a membrana sobre a rede e usamos um rodo para a uniformizar.
    Tenho algumas reservar porque desta maneira a rede fica no fundo e na prática perde muito do efeito. Preferiria aplicar uma primeira camada, colocar a rede por cima e depois aplicar a segunda camada, para que a rede fique no meio
    Aqui têm soluções que além de garantirem a estanquicidade também garantem que não vão existir fissuras na cerâmica e na pedra natural, além de uma aplicação entre os vários elementos do sistema muito rápida.
    http://www.schluter.pt/143.aspx
    Conheço e são muito bons, mais caros que alguns existentes no mercado, mas a qualidade é bastante boa...
    Vai ficar bem servido...
    Tenha cuidado na aplicação, é o amigo nbastos que vai aplicar?
    Colocado por: vasco tomeConheço e são muito bons, mais caros que alguns existentes no mercado, mas a qualidade é bastante boa...
    Sim sou, por acaso acabo de colocar a 1º de mão
    Já agora , nos 20cm que deixei na parede lateral para colocar a membrana , depois de aplicada, vasta colocar novamente o isopraimer para o agarramento do reboco , correcto?
    Colocado por: nbastosJá agora , nos 20cm que deixei na parede lateral para colocar a membrana , depois de aplicada, vasta colocar novamente o isopraimer para o agarramento do reboco , correcto?
    Não estou a perceber qual a pergunta, mas na ficha técnica diz:
    MODO DE APLICAÇÃO:
    O ISOPRAIMER pode ser aplicado à trincha ou a
    rolo sobre suportes húmidos, limpos, sem gorduras
    e sem pó. No caso de zonas com salitre
    (eflorescências) lavar com uma solução de SOL M
    (1 l para 3 l de água), passar água limpa e esperar
    1 dia para aplicar o ISOPRAIMER.
    Os suportes devem ser humedecidos previamente
    de preferência a pulverizador. Não aplicar com
    tempo de chuva, no exterior.
    Deve aplicar o isopraimer tambem nos 20cm na parede e para que fique com uma bonita paresentação, deve colocar em volta da parede fita de pintor para quando for dar a impermeabilização ficar a ver a pintura toda por igual, dando um acabamento muito mais profissional.
    MODO DE APLICAÇÃO:
    Vamos lá ver se consigo explicar , quando coloquei o reboco deixei o mesmo 20cm acima ( para ficar preparado para tela ou outra coisa ) decidi-me pela membrana
    agora após colocar a membrana terei que " descer o reboco " massa grossa " até ao terraco , fis-me entender...
    ou seja a membrana na parte dos 20 cm da parede vai ficar dentro do reboco
  12.  # 32
    Esta membrana não fica dentro do reboco mas sim por cima.
    http://construtorasilvense.blogspot.com/2009/03/impermeabilizacao-de-cobertura.html
    Pode ver aqui nesta impermeabilização como se fez...
    Vou colocar aqui uma fotografia para ver melhor.
  13.  # 33
    Sim claro. Mas como eu tinha deixado o reboco acima , aproveitei e fica dentro da mesma , a minha unica duvida é se o isopraimer é masmo eficiente para agarramento do reboco ( o técnico diz que sim) , fiz-lhe a pergunta na expectativa de já ter feito algo semelhante...
  14.  # 34
    Eu já fiz, mas sempre com a meia-cana rebocada como pode ver na imagem em cima...
    O técnico da Laboportugal viu o terraço, foi ele que disse para fazer assim?
  15.  # 35
    Viva
    Sim viu os terracos, e disse para fazer assim, hoje fiz a aplicacão ( vou dar mais uma de mão amanha) e o tecnico veio cá à obra.
  16.  # 36
    Se ele diz para fazer assim e sendo ele a dar a garantia tudo bem, mas quando estiver com o tecnico do algarve vou perguntar, porque mesmo com outras marcas com produtos identicos a esse nunca me foi dito pra fazer assim
    BOa sorte
    Uma fotografia dava para ver o esquema
  17.  # 37
    Então, depois de todos esses anos, a impermeabilização funcionou bem?
0.0163 seg. NEW
