    Foto 3
  2.  # 62
    Foto 4
  3.  # 63
    isso é mais tipo uma mina nao? se for uma mina pode ser desviada facilmente
  4.  # 64
    O poço tem forma rectangular/quadrada, com cerca de 1m por 1,30m. Tem 8 metros de profundidade, com 3 metros com água...
    Pelas medições que fiz o poço deve ficar mais ou menos nesta zona da planta :
    O que sugeririam? Daria para colocar uma bomba à superfície para puxar a água? Não mexendo na planta...
  5.  # 65
    Colocado por: antonylemosisso é mais tipo uma mina nao? se for uma mina pode ser desviada facilmente
    Sim tem a mina mas tem o poço depois. A mina é só a entrada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    • SACS
    • 29 dezembro 2020
     # 66
    Para mim... Até poderia ficar assim com acesso lateral pela varanda tal como está agora.
    Isto para não mexer no projecto
    Concordam com este comentário: tiagosp90
  6.  # 67
    Parece assustador! Eu que tenho filhos pequenos entro em pânico só por ver as fotos. Essa entrada e depois 8 metros... Eu desistia desse poço e olhe que pouca gente do fórum deve gostar tanto de poços como eu! 3 metros de água (num poço tão pequeno) nesta altura não é nada. Não a pode beber e também não parece haver espaço nem para horta nem para piscina. E no verão imagino que não tenha mais que 1 a 1,5 m de água.
    Agora, a ser eu, iria mexer na planta para que o poço ficasse nesse átrio perto dos quartos ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  7.  # 68
    Colocado por: Casa da HortaNão a pode beber e também não parece haver espaço nem para horta nem para piscina. E no verão imagino que não tenha mais que 1 a 1,5 m de água.
    A ideia era aproveitar para rega e para lavagem de carros por exemplo...Nada de mais também...
  8.  # 69
    Colocado por: tiagosp90
    São razões válidas e acima de tudo há um certo "romantismo" em preservar um pedaço de passado. Daí eu tudo fazer para o manter mas fora da casa e com acesso muito child-friendly.
    Não pode "empurrar" os quartos um pouco de modo a ficar espaço para o poço?
  9.  # 70
    Colocado por: Casa da HortaNão pode "empurrar" os quartos um pouco de modo a ficar espaço para o poço?
    Agora já nao dá, esta em processo de aprovação...mas mesmo estando ali consigo fazer derivar com uma bomba e aproveitar...Vou apresentar a ideia aos técnicos e empreiteiro depois...
    • SACS
    • 29 dezembro 2020
     # 71
    Colocado por: tiagosp90Agora já nao dá, esta em processo de aprovação.
    Aí, e agora é que viram que tem um poço...
    Quem fez o projeto certamente já pensou na solução! 🧐🧐
  10.  # 72
    Ressuscitando este tópico...Vou pedir uma análise à agua do poço antes de iniciar a construção. A ideia seria usar para rega e para lavagem de carros. Aconselham a pedir análise para consumo humano? Já contactei alguns laboratórios e empresas de tratamento de águas...os valores rondam os 80-100€ por análise, mas não sei se depois consigo perceber se posso ou não usar a água para o fim que quero...
  11.  # 73
    Colocado por: tiagosp90s valores rondam os 80-100€ por análise, mas não sei se depois consigo perceber se posso ou não usar a água para o fim que quero..
    Para rega e lavar os carros, em principio não deve haver problema se não tiver fossas sépticas nas proximidades. Contudo deve esvaziar completamente o poço, se a água que ele tem, estiver parada ha muito tempo. Para consumo humano, só mesmo com análises.
  12.  # 74
    Colocado por: HAL_9000Para rega e lavar os carros, em principio não deve haver problema
    Eu tenho algum receio disso, porque sei de um colega que usou uma água de poço para rega e passados uns meses a casa começou a ficar alaranjada junto ao chão e no inicio das paredes exteriores, devido ao ferro na água...
    Daí o meu receio em usar essa água...
  13.  # 75
    Se for como a agua que eu tenho, sim, mas basta encher um garrafa transparente, e deixar ate ao dia seguinte. Se no dia seguinte tiver deposito ou estiver turva, use só para rega e evite salpicar para as paredes...
  14.  # 76
    Peço desculpa de voltar atrás na conversa, mas o topógrafo que não viu esse poço e essa mina num terreno tão pequeno... andava a dormir.
    Com azar ainda tropeçava para dentro da mina.
  15.  # 77
    Colocado por: ricardo.rodriguesPeço desculpa de voltar atrás na conversa, mas o topógrafo que não viu esse poço e essa mina num terreno tão pequeno... andava a dormir.
    Ahah ;) Mesmo...já ultrapassei essa fase, mas ainda hoje nao entendo como nao viram isso...
    • SACS
    • 10 fevereiro 2022
     # 78
    Mas então como ficou "resolvida" a questão do poço?
  16.  # 79
    Colocado por: SACSMas então como ficou "resolvida" a questão do poço?
    Resolvida em que sentido? Vou fazer análise à agua nos próximos dias..Arranjei um laboratorio que vai analisar para consumo humano por 75€. Já agora, a quem for entendido, acham o preço razoavel?
    Dependendo da análise e da qualidade da água vou decidir o que fazer ao poço...
  17.  # 80
    Sim é bom preço mas eles que façam a recolha
0.0139 seg. NEW
