    compre o VIDEIRA. com cuba cobre.
      GMCQ
    • 1 janeiro 2021
     # 62
    Mais algum feedback do duo7? Abc
  2.  # 63
    Colocado por: GMCQMais algum feedback do duo7? Abc
    Boas GMCQ. Após análise acabei por decidir por este menino... Já o tenho cá e para a semana vêm ca instalar... Em principio la para o fim da semana já poderei dizer alguma coisa...
      GMCQ
    • 2 janeiro 2021
     # 64
    Colocado por: ematos
    Qual pode deixar a referencia? Obrigado.
    Parece que está a serimpossivel anexar fotos.
  3.  # 65
    o fleck duo 7 de 80 L
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 2 janeiro 2021 editado
     # 66
    Colocado por: ematoso fleck duo 7 de 80 L
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Estou tb inclinado para esse mas a versão de 100lt, ando a ver num site espanhol.
    https://www.droitek.com/tienda/12693/termo-electrico-fleck-duo7-100-litros/
  4.  # 67
    Excelente preço esse! melhor que o preço do de 80L.
    O de 80 consegui praticamente pelo mesmo preço numa loja em PT
      GMCQ
    • 9 janeiro 2021 editado
     # 68
    Colocado por: ematosExcelente preço esse! melhor que o preço do de 80L.
    Acabei por encomendar mesmo de uma empresa portuguesa. Apesar de ser mais barato no site espanhol, não me inspirou muita confiança, liguei duas vezes e não atenderam.
    Encomendei neste site.
    https://ambitemp.pt/pt/produtos/termoacumulador-ariston-fleck-duo7-100-ltsvelis_3626165
  5.  # 69
    Foi nos preços que eu comprei :)
    Para já estou contente com o meu
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021 editado
     # 70
    O meu já chegou. 😁
    Obrigado pelas dicas!
  6.  # 71
    ehehe ai esta ele.:)
    Eu estou contente. Até ver impecável. agua sempre quentinha (banhos pode ser necessário alguma ginástica, mas para já até não... E lava-se loiça com aguinha quente)
    Prevejo gastar de eletricidade o que pensava. 150 Kw por mes. (15 euros ligando de noite). Se só fizer 1 aquecimento por dia, gastarei 100/110.
    O que estou a fazer agora é 50-50. Aquece de noite e aquece de dia quando há sol (painéis) ou seja numas contas à merceeiro, gastarei 7,5€ se houvesse sol todos os dias. Depois aqui entra a gestão se estiver em casa consigo controlar isso...
    Nos meses de Verão farei só durante o dia (desfazado das horas de almoço) de forma a ter um custo perto do 0.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021 editado
     # 72
    Ora aí está ele a funcionar!Ainda n fiz nenhuma configuração, mas devo dizer que estou super satisfeito com a aquisição, água quentinha, mais pressão no banho e optei por colocar tb a canalização para o lavatório da churrasqueira (ideia da esposa!), para podermos ligar a mangueira e dar banho de água quente aos canitos!
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 73
    Vou partilhar algumas fotos do q está a acontecer.
    Foram abertos roços para fazer a puxada da canalização da água quente para a churrasqueira. Os roços estão a ser abertos na parede para se conseguir dar mais queda ao tubo de descarga.
  7.  # 74
    Não chumbe com cimento os acessórios
      GMCQ
     # 75
    Colocado por: manelvcNão chumbe com cimento os acessórios
    Já ia chegar às questões! Mas vc decidiu "abrir a pista" primeiro!
    :)) Quais acessórios??
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 76
    Tenho uma dúvida se me poderem esclarecer... Digam-me se sou só eu, mas estas ligações poderão ser feitas de outra forma? Está a pingar das duas saídas é normal? Faltam peças? Válvulas de corte? Ou noutro material? Obrigado
      GMCQ
     # 77
    Outra questão: essa secção de tubo na imagem, onde não tem o roço, é possível fazer um recorte e chegar o a tubagem tb para dentro?
    O canalizador quer 60€ a mais por esse trabalho pq diz que tem que trocar o tubo que vem da parede? Alguém confirma ou desmente isto?
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 78
    Video de instalação do duo7
    https://youtu.be/6XlwULQECOM
  8.  # 79
    Colocado por: GMCQOutra questão: essa secção de tubo na imagem, onde não tem o roço, é possível fazer um recorte e chegar o a tubagem tb para dentro?
    Não me parece que precise de trocar o tubo todo, têm escavar a parede para cortar esse acessório e colocar outro.
    Não tinha espaço dentro de casa para resguardar o termoacomulador?
      GMCQ
     # 80
    Colocado por: rjmpires
    esse acessório
    Mau! :D Mas os acessórios são as uniões dos tubos?? E porque não se podem tapar com cimento?? Quais a opções?
    Não, espaço ideal era mm esse.
    Onde ele está não chove e tem janelas de correr.
0.0252 seg. NEW
