    e pah, sou só eu que uso a máquina todo o ano?
    a roupa sai top, sem vincos e macia. só aquelas roupas mais "cricas" tipo camisas é que precisam de ser passadas a ferro (mas pouco).
    o que gasto na máquina pouco no ferro...
    • 3 janeiro 2021
     # 102
    Colocado por: manelvce pah, sou só eu que uso a máquina todo o ano?
    Não. Aqui em casa vai quase tudo para a máquina de secar.
    Nota: eu não faria assim, mas se mando palpites à patroa, ainda me sai o tiro pela culatra... ;)
  2.  # 103
    Aqui é praticamente dia sim dia não, tem dias que faço 3 máquinas, só não meto lá algumas peças mais delicadas e calçado, de resto é jogar lá para dentro e carregar no botão.
  3.  # 104
    Obrigado a todos pelo contributo. Estou inclinado a apostar na Beko, em termos de vendas no Kuantokusta está em 1° e vejo algumas opiniões muito abonatórias às máquinas de Secar deles.
    Em relação ao modelo, se calhar para mim o modelo de 10KG deles mesmo sendo "só" A++ poderá ser o mais interessante.
  4.  # 105
    a minha candy demeorou esta tarde quase 3h a secar uma máquina mista com vários toalhões de banho e gastou 1.18kw para realizar a secagem, ou seja 0,3€ +-
  5.  # 106
    Colocado por: Leao91Obrigado a todos pelo contributo. Estou inclinado a apostar na Beko, em termos de vendas no Kuantokusta está em 1° e vejo algumas opiniões muito abonatórias às máquinas de Secar deles.
    Tem de fazer as contas eficiencia A+++ vs diferenca de custo para A++
    Concordam com este comentário: Leao91
  6.  # 107
    Colocado por: eu
    Eu não comprava nenhum eletrodoméstico dessas marcas. A minha recomendação é LG ou Samsung.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Todas as marcas são boas antes de darem problemas.... Já tive LG e Samsung e no final foi tudo a mesma porcaria.... Muito nome mas assistência e qualidade a desejar.
    A minha atual máquina de lavar de marca branca (APELL) dura e dura e dura...
    Colocado por: manelvca minha candy demeorou esta tarde quase 3h a secar uma máquina mista com vários toalhões de banho e gastou 1.18kw para realizar a secagem, ou seja 0,3€ +-
    Comprei a Beko na blackfriday e custou-me 420€. A minha mulher está maravilhada com aquilo. Dia sim dia não está sempre a trabalhar. Diz que foi a melhor compra que fiz. Em relação qualidade/preço acho que foi uma boa compra.
  7.  # 108
    Quem tem a máquina beko sabe me dizer se ela reduz o tempo de secagem consoante o peso que tem de roupa para secar?
  8.  # 109
    Alguém tem a Beko 10Kg cat A++? A Deco diz que vinca muito a roupa, é verdade?
  9.  # 110
    Colocado por: ThefishQuem tem a máquina beko sabe me dizer se ela reduz o tempo de secagem consoante o peso que tem de roupa para secar?
    Como costumo meter sempre a carga completa não consigo responder a essa questão. Noto que por vezes aumenta o tempo de secagem, talvez por o sensor de humidade detetar que ainda não está bem seca.
    A minha Beko tem um programa em que podemos selecionar manualmente a duração da secagem (acho que nunca foi usado)
  10.  # 111
    Colocado por: VitorMSA
    A sua é de 8 ou 10Kg?
  11.  # 112
    Colocado por: Leao91A sua é de 8 ou 10Kg?
    8Kg
    • 16 janeiro 2021
     # 113
    • 16 janeiro 2021
     # 114
    Olá. Poderia informar o código do modelo se sua máquina? Obrigada 😊
  12.  # 115
    Colocado por: manelvcem relação à candy em tenho a gvs h8a2tce-s (modelo anterior de 2017/2018.
    Fez 2 anos em dezembro que a comprei e desde que a comprei 99% da roupa aqui em casa passa por ela.
    Apesar de ter sensor de humidade notei que em vários programas não deixa a roupa OK (pode ser culpa nossa por não seguir as recomendações de peso e tipo de roupa).
    depois de encontrar o programa que mais se adequa às nossas necessidades esteve sempre ok.
    Deu um problema: desde nova que sempre achei que fazia muito barulho a trabalhar, tipo os carros a passar nas lombas, mas como sempre fez desde nova não quiz saber, pensei que fosse normal. a 15 dias de acabar a garantia houve um dia que ela não arrancou e pareceu sentir um cheiro a queimado. chamei a assistência que viu 2 buracos no tambor. tambor novo em material diferente, roletes novos e condensador de arranque só porque sim e está aí para as curvas a fazer muito menos barulho.
    Em termos de consumo daqui a pouco coloco quanto é que me consome secar uma máquina "normal"
  13.  # 116
    Boa noite!
    Comprei uma Candy A++ CSOH8A2TE ( bomba de calor) na última semana e está colocada numa marquise arejada .
    Após uma “secagem” as paredes da marquise ( revestida a azuleijos) ficam todas ressoadas. Ao nível de quando acabo de tomar banho.
    A máquina em si também tem algum ressoado nas frinchas da porta e na lateral esquerda ( grelha de ventilação) ,algo que não estava à espera.
    Podem partilhar se acontece o mesmo com quem tem máquinas desta marca ou até outras marcas .
    Obrigado!
  14.  # 117
    Está a enviar a humidade para fora!?
    Como é feita a recolha da água dessa máquina? Gaveta ou esgoto?
  15.  # 118
    Colocado por: rjmpiresEstá a enviar a humidade para fora!?
    Enviar a humidade de que forma . Não percebi a questão.
    A água é recolhida no depósito que está na porta .
  16.  # 119
    Se coloca uma máquina de secar roupa a trabalhar numa divisão e essa mesma divisão fica toda humida, eu diria que a máquina está a enviar a humidade recolhida no tambor para o ar da divisão.. ou então essa marquise arejada, de arejada tem pouco.
    Colocado por: gouvasA água é recolhida no depósito que está na porta .
    E com que frequência está a despejar a gaveta, recolhe muita água ou pouca a cada secagem?
  17.  # 120
    Colocado por: rjmpiresSe coloca uma máquina de secar roupa a trabalhar numa divisão e essa mesma divisão fica toda humida, eu diria que a máquina está a enviar a humidade recolhida no tambor para o ar da divisão.. ou então essa marquise arejada, de arejada tem pouco.
    Continuo sem perceber a parte da humidade .
    Se a tecnologia é BC porque razão tenho humidade excessiva ?
    Isso não seria apenas com as máquinas de condensação ou de exaustão ?
0.0224 seg. NEW
