  1. Colocado por: Mduvidas
    Está a pensar cortinados ou blackouts?
    Devido ao formato do vão tem mesmo que ser blackouts
  2. Estou a finalizar o projeto de arquitectura, e como o controlo de custos deve ser feito em todas as estapas, gostaria de saber pela vossa experiencia, se existem medidas standard de janelas, que ficam mais em conta. Px, optar por 1x2.20 em vez de 1.12x2.23, sempre que isso for possivel.
  3. Colocado por: nrodrigues55681
    Como vai aplicar os blackouts inclinados?
  4. Colocado por: Mduvidas
    Vão ser subdivididos em vários. Basicamente vão ser 4 rolos ficando todos escondidos na sanca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  5. Colocado por: ricardo.rodriguesJá conseguiu obter algum esclarecimento relativamente a esta diferença nas classificações de permeabilidade ao ar entre as séries sosoares JT e a nortalu RH?
    A deles é que esta certa de certeza, mas olhe esqueci-me de confirmar com eles. Quando eles voltarem de férias.
    Já agora, pressuponho que uma classificação de 4 indicada para a série RH será melhor (ou seja, menos permeável) que a classificação 3, certo?
    Esta a falar da permeabilidade ao ar? Existem 4 clases. Classe 1-4. A classe 4 (a máxima), não pode ter uma infiltração superior a 3m3/h (por m2de superfície) e0’75m3/h (por m. lineal da junta). Ambas a classe 3 e 4 são próximas e são testadas com ventos simulados de 600 Pa, mas a 4 é melhor.
  6. Colocado por: JMSMoreiraBoa tarde
    Tenho a porta da varanda (2 folhas) com o perfil da soleira danificado e com entrada de agua para o interior (com danos graves no soalho).
    As portas não deslizam suavemente e os roletos estragam-se rapidamente
    Já substitui roletos por várias vezes mas ao fim de alguns anos os roletos ficam danificados, a porta acaba por correr em cima do perfil de aluminio (soleira) e tudo se vai estragando.
    O isolamento neste momento é nulo (no perfil de aluminio - Soleira)
    Já chamei um técnico para me substituir a soleira (perfil de aluminio) mas ele diz que este tipo de aluminio já não se fabrica e terei que substituir tudo (Portas, soleira, etc)
    A minha questão para os entendidos:
    Alguém me consegue identificar este tipo de perfil e que marca o comercializa?
    Se o perfil (soleira) já não se fabrica, tenho mesmo que substituir tudo? (são portas com vidro duplo e gostaria de conservar o que puder)
    Obs: As portas tem uma espessura diferente
    Tenho quase a certeza que ninguém lhe vai fazer esse serviço. É melhor começar a pensar em trocar as janelas.
  7. Boa tarde,
    Antes de mais desejar a todo o fórum um bom 2021.
    Gostaria de aproveitar o tópico para colocar uma questão, tenho janelas no meu apartamento que são de vidro duplo contudo as mesmas já têm mais de 20 anos e agora nos dias de muito vento deixam passar muito ar para dentro de casa (frio).
    Estive a ver um catálogo da caxiave que indicava um tipo de janela que parece ser fixes que são as osciloparalelas. No meu caso derivado do espaço interno não me convém ser de abrir tipo porta.
    O que acham em relação a este tipo de janelas? É a solução ideal ou aconselham outro tipo?
    A minha segunda questão prende se com os estores, foram substituídos à cerca de 2 anos estão novos,mas com a substituição da janelas, preciso de os trocar?
    Tenho algum receio porque também entra ar pela caixa de estore e ao substituir as janelas queria uma solução 100% eficaz e não 50%.
    Desde já obrigado.
    Bom Ano.
    Cumps.
      RRoxx
    • 5 janeiro 2021 editado
    My turn:
    alguem tem algum contacto de departamento tecnico da cortizo?
    Tenho aqui um projecto em que o arq pos os caixilhos, cor 70 a correr para dentro das paredes, caixilharia enorme de 3x2,70.. não sei se isto é sequer possivel.
    Uma ajuda era bem vinda...
  8. Colocado por: toninho_77stive a ver um catálogo da caxiave que indicava um tipo de janela que parece ser fixes que são as osciloparalelas. No meu caso derivado do espaço interno não me convém ser de abrir tipo porta.
    Coloque antes de correr normais.
    Colocado por: toninho_77A minha segunda questão prende se com os estores, foram substituídos à cerca de 2 anos estão novos,mas com a substituição da janelas, preciso de os trocar?
    Não precisa, caso a caixa de estore não tenha sido isolada, peça para o fazer.
  9. Colocado por: RRoxxTenho aqui um projecto em que o arq pos os caixilhos, cor 70 a correr para dentro das paredes, caixilharia enorme de 3x2,70.. não sei se isto é sequer possivel.
    e o arquiteto não deveria saber!? antes de se meter em aventuras? Já perguntaste?
      RRoxx
    • 5 janeiro 2021
    Colocado por: Pedro Barradase o arqutiecto não deveria saber!? antes de se meter em aventuras? Já perguntaste?
    Já... segundo ele dá... mas estar a empurrar 3m para dentro de uma parede.... eu nunca fiz... No site da cortizo tambem diz ser possivel galandage de 1 folha... mas Cautelas e caldo de galinha sabes...
  10. Colocado por: RRoxxmas Cautelas e caldo de galinha sabes...
    Verdade!!!
  11. Colocado por: RRoxxcor 70 a correr para dentro das parede
    A Cor 70 é um sistema de abrir. Como é que ele vai fazer isso?
    Na Cortizo não sei, mas por exemplo na JE da Sosoares não deve ultrapassar os 5m2 e os 250 Kgs de vidro.
  12. Colocado por: Vasco BentoA Cor 70 é um sistema de abrir. Como é que ele vai fazer isso?
    Mete-se uns rodizios no aro da aduela do vão ;)
    Mete a serie 4600 ou 4500.
  13. Colocado por: Pedro Barradas
    :DDDDD. É com cada engenhocas.
  14. Boas Noites,
    Tenho orçamentos com estes alumninios, preços muitos semelhantes, vidros (Planitherm, não sei o modelo) e ferragens, ambos estou a espera que me confirmem..
    Pelo que andei a ler posso considerar THERMOSTOP24 < AnicoloR ARi < Navarra 18 200 ?
    Pelos vidros será assim?
    SGG PLANITHERM XN < SGG PLANITHERM ULTRA N < SGG PLANITHERM ONE SGG < PLANITHERM 4S
    Nos vidros apenas pretendia um que não me deixa-se fugir o calor dentro de casa, no verão não me preocupa muito que fecho os estores..
  15. Colocado por: Flavio21Pelos vidros será assim?
    Nada disso, são soluções diferentes para problemas diferentes.
    Tem de comparar as fichas técnicas.
    Por exemplo, se a proteção solar não é relevante, entre uma capa 4S e uma capa XN, meta a XN. São ambas baixo emissivas, mas a 4S também tem uma moderada proteção solar (vidro mais escuro).
      RRoxx
    • 6 janeiro 2021
    Se fosse so este o problema.... mete tambem cor 70 de harmonio de 2 folhas.... os harmonios nao funcionam so em impares?
  16. Colocado por: RRoxxos harmonios nao funcionam so em impares?
    A resposta curta: Sim só dá em impares.
    Eu vou-lhe mostrar as combinações que pode fazer
  17. Boa tarde,
    Estou interessado em mudar os meus caixilhos, no entanto os orçamentos que tenho em mão são entre Rehau S799 e Gealan S8000. Não tenho muito conhecimento sobre as grandes diferenças estes dois PVCs, daí gostava de saber se alguém conhece estas gamas e consegue indicar-me se um é melhor que o outro e porquê.
0.0589 seg. NEW
