Colocado por: Mduvidas
Está a pensar cortinados ou blackouts?
Colocado por: nrodrigues55681
Devido ao formato do vão tem mesmo que ser blackouts
Como vai aplicar os blackouts inclinados?
Colocado por: ricardo.rodriguesJá conseguiu obter algum esclarecimento relativamente a esta diferença nas classificações de permeabilidade ao ar entre as séries sosoares JT e a nortalu RH?
Já agora, pressuponho que uma classificação de 4 indicada para a série RH será melhor (ou seja, menos permeável) que a classificação 3, certo?
Colocado por: JMSMoreiraBoa tarde
Tenho a porta da varanda (2 folhas) com o perfil da soleira danificado e com entrada de agua para o interior (com danos graves no soalho).
As portas não deslizam suavemente e os roletos estragam-se rapidamente
Já substitui roletos por várias vezes mas ao fim de alguns anos os roletos ficam danificados, a porta acaba por correr em cima do perfil de aluminio (soleira) e tudo se vai estragando.
O isolamento neste momento é nulo (no perfil de aluminio - Soleira)
Já chamei um técnico para me substituir a soleira (perfil de aluminio) mas ele diz que este tipo de aluminio já não se fabrica e terei que substituir tudo (Portas, soleira, etc)
A minha questão para os entendidos:
Alguém me consegue identificar este tipo de perfil e que marca o comercializa?
Se o perfil (soleira) já não se fabrica, tenho mesmo que substituir tudo? (são portas com vidro duplo e gostaria de conservar o que puder)
Obs: As portas tem uma espessura diferente
Colocado por: toninho_77stive a ver um catálogo da caxiave que indicava um tipo de janela que parece ser fixes que são as osciloparalelas. No meu caso derivado do espaço interno não me convém ser de abrir tipo porta.
O que acham em relação a este tipo de janelas? É a solução ideal ou aconselham outro tipo?
Colocado por: toninho_77A minha segunda questão prende se com os estores, foram substituídos à cerca de 2 anos estão novos,mas com a substituição da janelas, preciso de os trocar?
Colocado por: RRoxxTenho aqui um projecto em que o arq pos os caixilhos, cor 70 a correr para dentro das paredes, caixilharia enorme de 3x2,70.. não sei se isto é sequer possivel.
Colocado por: Pedro Barradase o arqutiecto não deveria saber!? antes de se meter em aventuras? Já perguntaste?
Colocado por: RRoxxmas Cautelas e caldo de galinha sabes...
Colocado por: RRoxxcor 70 a correr para dentro das parede
Colocado por: Vasco BentoA Cor 70 é um sistema de abrir. Como é que ele vai fazer isso?
Mete-se uns rodizios no aro da aduela do vão ;)
Colocado por: Flavio21Pelos vidros será assim?
Colocado por: RRoxxos harmonios nao funcionam so em impares?
