    Colocado por: LiliaM9é para mim
    Sim é.
    Pode optar por não meter o árgon (perde na térmica), e se quer melhorar ainda mais a acústica, investe essa poupança num butiral acústico no vidro laminado (em vez de butiral normal).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiliaM9
  2.  # 622
    Obrigada ricardo.rodrigues!
    Valerá a pena isolar as caixas de estore também?
    Neste momento, as janelas deixam passar ar na parte superior.
    Sei que convém haver alguma ventilação, especialmente na cozinha...
    • Polski
    • 5 janeiro 2021 editado
     # 623
    Aconselhe-se com o seu arquiteto e restante equipa de projecto, termica e acustica.
    Neste caso será aconselhado a escolher as que derem mais provisão aos seus técnicos que por vezes, não acredito que seja a melhor solução 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Guimarães
  3.  # 624
    Sem mais informação, ninguém consegue ajudar. Para além de que está a comparar alhos com bugalhos, uma série de batente, vs uma série de correr.
    Boa noite! Que informações necessitam mais?
  4.  # 625
    Colocado por: ricardo.rodriguesPara além de que está a comparar alhos com bugalhos, uma série de batente, vs uma série de correr.
    Eu é que fiz confusão e não expliquei bem. no fundo, são duas séries no mesmo orçamento.
    "Série: BZI - Série batente de ponto térmico 60mm"
    - Esta série é para uma ou outra janela de folha fixa
    "WIDSLIDE 150 SLIM - Série de correr de ponto térmico folha minimalista" - Esta série é para janelas de 2 folhas bi-rail.
    Será que assim já é perceptível e já me poderão dizer algo mais?
    Desde já agradeço!
  5.  # 626
    Colocado por: Nuno GuimarãesBoa tarde!
    desde já agradeço a disponibilidade de quem me possa ajudar. Preciso escolher vidro a caixilharia para uma moradia em construção. A moradia localiza-se no Norte, no concelho de Felgueiras. O vão maior tem 3,70mX2,40m
    Para já tenho duas opções:
    Sapa - Série BZI série batente de ponto térmico 60mm WIDSLIDE 150 SLIM com vidro duplo laminado 4.4 + 16 argon TGI +6mm Cool-Lite SKN 153
    Extrusal B.055 Evolution Sistema de correr RPT - vidro térmico 6x14x5 Guardian Sun
    Destas qual será a melhor opção?
    Assim sendo, gostaria que opinassem principalmente em relação às séries de correr, bem como aos vidros.
    Sapa - Série WIDSLIDE 150 SLIM com vidro duplo laminado 4.4 + 16 argon TGI +6mm Cool-Lite SKN 153
    Extrusal - Série B.055 Evolution Sistema de correr RPT - vidro térmico 6x14x5 Guardian Sun
    Uma vez mais agradeço a quem possa ajudar.
  6.  # 627
    Colocado por: Nuno Guimarãesem relação às séries de correr,
    Não devo opinar, porque desconheço. Tem de agarrar nas fichas técnicas, fazer uma tabela com todos os parâmetros e meter aqui esse comparativo.
    Colocado por: Nuno Guimarãesbem como aos vidros
    Os que tem para sapa tem muito mais performance, quer térmica, quer acústica, e também têm maior índice de proteção solar (o que não favorece no inverno, pois diminui os ganhos solares). Mesmo sem o árgon e sem o TGI, continuava a ser ligeiramente melhor, pelo que tenho lido.
    Veja aqui.
  7.  # 628
    Pela série e pelo vidro o orçamento sapa deve ser mais caro.
    No orçamento sapa se alterar o vidro para o da extrusal o preço já deveria ser mais parecido.
    Com sapa fica bem servido com o da extrusal nunca trabalhei com essa série para poder comentar.
  8.  # 629
    Boa tarde!
    Recebi os seguintes orçamentos:
    1º Orçamento:
    PVC VEKA SL/DJ-70 (batente) branco/branco com vidro duplo 4+14+6 Isolar.
    Opção batente
    - 01 Vão com folhas de abrir e oscilo batente 1500x1050.
    - 01 Vão com folhas de abrir e oscilo batente 1500x1460.
    - 01 Vão com folhas de abrir e oscilo batente 1500x2000.
    Valor.....1402,20€ Ivas incluído
    2º Orçamento:
    Foto em anexo
    3º Orçamento:
    Alumínio branco, na Série RT-67 com
    corte térmico, vidro duplo térmico 1 G-sun 6mm + CX 16mm c/ árgon + 1 laminado 4,4.1mm:
    1 Vão janela c/1.50x1.05 c/ 2 folhas de abrir c/ 1 oscilo-batente.
    1 Vão janela c/1.50x1.46 c/ 2 folhas de abrir c/ 1 oscilo-batente.
    1 Vão porta c/1.50x2.00 c/ 2 folhas de abrir c/ 1 oscilo-batente.
    Total são € 3.480,00.
    - Alternativa: Alumínio branco, na Série Thermostop com corte térmico, vidro
    duplo térmico 1 G-sun 4mm + CX 14mm + 1 laminado 3,3.1mm são € 2.750,00.
    Valores c/ IVA Incluído
    Destas 4 opções, sendo que o pretendido é melhorar térmica (principal) e acusticamente, sem os meus sogros terem de vender um rim, qual a melhor?
    Vivem num piso intermédio.
    Obrigada!
  9.  # 630
    Colocado por: rsvaluminioPela série e pelo vidro o orçamento sapa deve ser mais caro.
    Sim, o orçamento com Sapa é mais elevado. Crê que a grande parte da diferença está no vidro?
  10.  # 631
    Colocado por: ricardo.rodriguesOs que tem para sapa tem muito mais performance, quer térmica, quer acústica, e também têm maior índice de proteção solar (o que não favorece no inverno, pois diminui os ganhos solares)
    Suponho que a casa,principalmente o piso de baixo(cave), vá ser fresquinha., tendo em conta que as paredes exteriores são toda em betão armado e duas delas ficarão enterradas. É neste piso que se encontram os vãos maiores.
  11.  # 632
    Muito provavelmente?
    Quantos m2 tem de vidro?
    Existem muitos factores que podem levar o DO a pensar que está a fazer bom negócio quando na realidade o orçamento mais caro pode estar barato e o mais barato pode estar caro.
    O orçamento sapa o vidro custa sem fazer contas certas perto de mais 50€ m2 que o da extrusal isso se não tiver vidro grandes, o vidro acima de 4m2 tem agravamento acima de 6 m2 ainda agrava mais, portanto se os seus vidros tem agravamento estamos a falar se calhar em em vidros a custar mais 60 ou 70 o m2 se tiver 50m2 é fazer as contas.
    Existem um sem número de factores que influenciam o preço.
  12.  # 633
    Colocado por: rsvaluminioQuantos m2 tem de vidro?
    +- 65m2
    Tenho 4 vidros com mais de 8m2 e 6 com mais de 6m2, entre outros
  13.  # 634
    É qual a diferença de preço entre os 2 orçamentos?
    O orçamento da extrusal vão colocar um vidro de mais de 6 m2 com 6 + cx + 5 ?
  14.  # 635
    Sapa- Série WIDSLIDE 150 SLIM com vidro duplo laminado 4.4 + 16 argon TGI +6mm Cool-Lite SKN 153
    Extrusal- Série B.055 Evolution Sistema de correr RPT - vidro térmico 6x14x5 Guardian Sun
    Ambas as séries são equivalentes, o vidro melhor é o da proposta da marca Sapa com um pormenor o Cool-Lite SKN 153 não existe é 154. Deve ter em consideração que é um vidro bastante escuro tem um tom azulado. Este vidro não vai deixar tirar grande partido do sol no inverno.
  15.  # 636
    Colocado por: rsvaluminioÉ qual a diferença de preço entre os 2 orçamentos?
    Cerca de 7000€
    Colocado por: rsvaluminioO orçamento da extrusal vão colocar um vidro de mais de 6 m2 com 6 + cx + 5 ?
    Supostamente sim, é o que está no orçamento. Há algum problema nesta configuração? Sou totalmente leigo nesta matéria.
  16.  # 637
    Colocado por: rfferreiraAmbas as séries são equivalentes, o vidro melhor é o da proposta da marca Sapa com um pormenor o Cool-Lite SKN 153 não existe é 154. Deve ter em consideração que é um vidro bastante escuro tem um tom azulado. Este vidro não vai deixar tirar grande partido do sol no inverno.
    Sim é 154, foi erro meu ao escrever a mensagem. O vidro é muito escuro? Vou tentar ver alguma aplicação com este tipo de vidro. Quer dizer que este vidro é melhor para o verão do que para o inverno, é isso? O o Guardian Sun é mais equilibrado?
  17.  # 638
    Sim.
    O 154 tem um factor solar baixo de apenas 0,28 (salvo erro). E a transmissão luminosa também é baixa ou seja não vai deixar entrar muita luz. Em termos de Cool Lite SKN, tem o 176 o valor é o mesmo e é muito mais equilibrado. Mas atenção tudo depende da exigência do edifício e do que está no projecto da térmica. Podem ter-lhe colocado o 154 com base nas exigências do projecto da térmica. Você é que terá de confirmar isso com a ajuda do projectista.
  18.  # 639
    perdi um pouco de tempo para ver qual a B.005
    https://www.extrusal.pt/B055
    e afinal já trabalhei com essa série é uma série boa mas antiga que era parecida com a CXI da SAPA já descontinuada á muitos anos.
    série sapa
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/wideslide-150/
    É assim tão difícil ver que está a comparar uma solução quase topo de gama na SAPA com uma solução entrada de gama da extrusal?
    Como é que pode comparar coisas tão diferentes?
    O vidro da solução SAPA deve ter outro pequeno promaior que é o vidro térmico ser temperado enquanto que o guardiam sun por norma não é.
    Como dono de obra se não quer ser enganado compare produtos iguais ou se não conseguir compare produtos parecidos, no seu caso o que dá a entender é que o orçamento mais barato está caro.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  19.  # 640
    Colocado por: LiliaM9Boa tarde!
    1º Orçamento:
    Opção batente
    2º Orçamento:
    Foto em anexo
    3º Orçamento:
    Obrigada!
    Alguém pode opinar sobre estes orçamentos?
    Obrigada!
0.0331 seg. NEW
