    Se for em rolo poderá ser possivel, pelas razões que mencionei na minha mensagem acima.
    Colocado por: filipandrade86A Espuma espuma de Poliuretano não será também uma solução adequada?
    E a Lã Mineral não será menos ofensiva que a de rocha?
    Preocupe-se mais com a barbaridade que o seu “empreiteiro” lhe está a propor do que com os “malefícios” do isolamento.
    Então a lã de rocha deverá ficar fixa no betão (vocês devem usar outra expressão) e poderei pedir o revestimento da mesma com papel kraft como forma de proteger a "fuga" de micro particulas?...
    Já andei a ler tantas discussões que fico mesmo na dúvida qual a opção mais saudável e eficaz...
    Depois da aplicação não há libertação de partículas nenhumas. Além disso as aberturas dos focos podem ser cobertas com campânulas próprias para o efeito.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNo seu caso a lã de rocha pode ficar pousada na estrutura do tecto falso. O papel kraft, voltado para baixo, serve como barreira para-vapor para impedir que a humidade por condensação entre em contacto com a lã de rocha.
    Concordam com este comentário:Antonioconceicao
    Mesmo tendo os focos? Não será prejudicial por libertarem calor? Se bem que não é das divisões mais utilizadas da casa e o tempo que estão ligados, geralmente, não é muito longo...
    Colocado por: Anonimo16062021
    Essa técnica de usarem lã mineral com papel Kraft e sem selarem as emendas com fita cola só mesmo á tuga.
    Neste caso tem que sobrepor obviamente.
    Colocado por: RicardoPortoMas fazer isso sem desfazer o tecto é mito..
    Vão fazer abertura no teto, só não sei qual a dimensão, mas penso que tenha de ser a suficiente para fazer passar e chegar o material a todas as extremidades e espaços...
    Colocado por: KduvidasDepois da aplicação não há libertação de partículas nenhumas. Além disso as aberturas dos focos podem ser cobertas com campânulas próprias para o efeito.
    Mesmo que haja calor não vai libertar?
    Sabe dizer-me onde se vendem as campânulas?
    O construtor apenas me deu a solução do XPS na parede e acima do teto falso a lã de rocha...eu é que estava a tentar perceber se não haveria outro material adequado...(não sou muito entendida em matéria de construção, apesar de já ter feito pesquisas).
    O Papel ficar colado à lã correcto?
    Isso e fazer a asneira e depois em vez de corrigir, fazer remendo em cima de remendo.
    Mais uma invenção tuga 🙂
    Uma vez que sabe apontar os pontos fracos das opiniões, podia dar-me a sua? de que forma resolveria a questão com a qual abri a discussão? A ideia era essa, por favor. :)
    Concordam com este comentário: invictus
  12.  # 32
    Peço desculpa, mas uma questão se impõe. Trata-se de uma habitação nova, ou é uma reconstrução/remodelação?
    Isto porque essas soluções de que fala são características da segunda hipótese.
    Em soluções para interior o XPS ou EPS apenas ganham em espessura (cerca de -10%) relativamente às soluções em manta de lã mineral. A lã é por outro lado de mais flexível utilização e tem clara vantagem em acrescido isolamento acústico.
    Também existem lãs em placa cuja densidade é maior e que como tal recuperam em termos de performance/espessura, mas são por norma soluções consideravelmente mais onerosas.
  13.  # 33
    E por curiosidade qual o valor m2 para executar esse serviço de isolamento no tecto?
  14.  # 34
    o adequado é lã de rocha nos tectos e paredes.
    se faz mal? tudo faz mal.
    antes encontramos o fibro-cimento - o melhor material para tudo. fazíamos condutas de agua de abastecimento (ainda existem algumas), chapas de telhado .... era o melhor do mundo...
    tínhamos também o amianto como isolamento, e não existe outro melhor - com uma espessura mínima conseguirmos isolar bastante - ainda usado em zonas militares / nucleares...
    tínhamos o chumbo nas tintas - é o melhor que existe para as mesmas durarem - agora um qualquer esmalte não presta para nada
    tínhamos a fibra de vidro de partículas finas, agora só das mais grossas
    as panelas e outros utensílios de cozinha de alumínio - era fabuloso, leve barato fácil de fabricar. agora é a porcaria do inox que é caro
    a grande invenção do teflon nas frigideiras - foi a invenção do século
    as vacas loucas no pladur e noutros gessos
    esqueça, que tudo faz mal mas também ninguém vai ficar cá para semente...
  15.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoE por curiosidade qual o valor m2 para executar esse serviço de isolamento no tecto?
    A questão é para mim?
  16.  # 36
    Colocado por: KduvidasPeço desculpa, mas uma questão se impõe. Trata-se de uma habitação nova, ou é uma reconstrução/remodelação?
    O prédio foi finalizado em 2015, mas o construtor já pegou no edifício com paredes. Aquela fachada, que está muito exposta a norte e a não apanha quase sol nesta altura.
    O que resulta é que o vapor que se encontra dentro de casa vai procura esses pontos fracos, e como temos tubagem do ar condicionado a passar na parede e teto, com este frio todo, veio expor ainda mais o problema, através de condensação.
    Dessa forma a solução encontrada pelo construtor foi essa que expliquei. E ele é que assume os custos (por isso tenho interesse em estar bem informada para ver se a solução é eficiente e adequada).
    Em relação à densidade da lã não sei qual é, só quando vier um dos funcionários tirar as medidas conseguirei saber. Qual acha mais aconselhável?
  17.  # 37
    O construtor assume os custos, por isso não faço ideia do valor...
  18.  # 38
    Colocado por: bettencourto adequado é lã de rocha nos tectos e paredes.
    Tenho noção disso e se a zona ficar bem isolada não terei problemas com isso, o receio é não ficar isolada de modo adequado...
  19.  # 39
    Já percebi o porque dessa solução.. exija que arranque tudo e faça em condições
  20.  # 40
    Coloque uma foto do problema e do tecto e se puder uma do lado exterior porque não isola a parede exterior?
0.0162 seg. NEW
