    Colocado por: MHS
    Obrigado pela partilha tenho valores entre 36 e 41 kwh por estes dias maximas de 10/11 min de 0/-1 graus. Somo 3 em 220m2
    Nao sei se ja referiu qual a área da sua habitação e dimensão do agregado?
    A casa tem mais área, mas a zona aquecida 190m2
    agregado 2
    Banhos com água muito quente e demorados
    Casa isolada com capoto de 8/10cm e teto com 11cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
  2.  # 142
    Boas
    Casa com 180 m2 (3 pessoas), com capoto 8 cm e cobertura 10 cm de XPS, temperaturas de -2.5 a 10 e com tudo eléctrico tem consumido nestes ultimos 8 dias, uma média de 38 KWH/dia, com temperaturas de 18 a 19 dentro de casa, incluindo 3 banhos diários, não sei se está dentro dos consumos de quem tem PRH, Depósito de 500 l e 3 Painéis VP26P?
    Vai aqui o meu contributo, sendo que foi ligada a BC pela 1ª vez em dezembro...
  3.  # 143
    Já agora as coisas ainda não estão completamente afinadas, pois o técnico diz que não têm tempo de lá ir :(
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 144
    Colocado por: ppereiraBoas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MHS
    No meu caso tambem é PRH mas nao tenho paineis e é o 1o inverno.parede dupla com pano exterior a envolver a estrutura 6 cm de isolamanto e dp pano interior. Cobertura roofmate mais painel sandwiche com desvao ventilado. 3 banhos diarios. Maquinas lavar, secar e loiça 1 delas por dia aproximadamente e tambem tudo eletrico (n tenho gas). Acho que podia ser um pouco mais eficiente mas considerando area, uso e tempreaturas n sei se significativamente. Fica a partilha ;)
  4.  # 145
    Já agora para partilhar
    - 4 cá em casa, duas crianças pequenas
    - Tudo elétrico
    - Temperatura em casa 20-21ºC
    - Temperatura na rua entre as 9º/10º C de máxima e -1ºC/-2ºC de mínima
    - Consumos entre os entre os 23 e os 27kW
  5.  # 146
    Como foi a 1 vez que se ligou e ainda não está afinada :( , acredito que possa gastar menos...
  6.  # 147
    Ontem por exemplo gastei 26 KWH/dia foi o mínimo, saiu tão fora dos ultimos valores dos 38 kwh/dia que até estranhei...
  7.  # 148
    Faltou um dado importante... A produção. Entre 5 e 7kw totalmente absorvidos pela casa
  8.  # 149
    Colocado por: ptugaFaltou um dado importante... A produção. Entre 5 e 7kw totalmente absorvidos pela casa
    Qual a área
  9.  # 150
    As bombas de calor e AC sao eficientes a trabalhar entre temperaturas de 5-15 graus, nao para intervalos de -5/10 graus.
    A gastar mais de 30 kwh por dia, isso é coisa para mais de 200€/mes de electricidade.
    Um recuperador a lenha com radiadores ainda é o sistema mais economico e com menos problemas.
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 151
    Os paineis q refere sao termicos ou FV?
  10.  # 152
    Não sei, só sei que a solução é daikin rotex
  11.  # 153
    Colocado por: SirruperAs bombas de calor e AC sao eficientes a trabalhar entre temperaturas de 5-15 graus, nao para intervalos de -5/10 graus.
    penso que a minha vai até -15 (altherma 2 14kw ou algo assim) claro que quanto mais baixa a temperatura pior o rendimento, mas para já não me posso queixar.
    esta semana foram temperaturas de -8 a 5º e o consumo nunca foi superior a 45kwh em 24h
  12.  # 154
    Então é o normal estes consumos com estas temperaturas
  13.  # 155
    Então estou completamente fora da média. PRH com BC ligado 24h/dia, temperaturas exteriores que rondam os 12°/2°, e interiores programadas para 20,5°. 2 adultos e um bebé (3 banhos diários). Andamos com os consumos totais na ordem dos 70 kwh diários. O que poderá estar a consumir tanto? Não tenho placa elétrica, é a gás.
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 156
    Qual a área
    Ppereira qual a área sff?
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 157
    Colocado por: NunoCruzEntão estou completamente fora da média. PRH com BC ligado 24h/dia, temperaturas exteriores que rondam os 12°/2°, e interiores programadas para 20,5°. 2 adultos e um bebé (3 banhos diários). Andamos com os consumos totais na ordem dos 70 kwh diários. O que poderá estar a consumir tanto? Não tenho placa elétrica, é a gás.
    E a sua área?
    • ptuga
    • 8 janeiro 2021 editado
     # 158
    Qual a área
    Fui ver a media de produção em concreto é 6 exatos de 1 a 07 de janeiro. A área da casa é 134m2 uteis a pedir 20,4C ao PRH em toda a casa.
    Sem autoconsumo deveria andar por uma média de 30kw diários.
  14.  # 159
    Eu estava a perguntar pela area do user ptuga
    A minha área é de 180 m2
  15.  # 160
    A minha solução de climatização ROTEX HPS COMPACT ULTRA 500L é muito idêntica à sua com exceção apenas dos painéis uma vez que só tenho 2. O primeiro arranque também foi feito apenas dia 10 de Dezembro. A sua é a ULTRA ou ainda a outra versão anterior?
0.0219 seg. NEW
