    Colocado por: ptuga
    Fui ver a media de produção em concreto é 6 exatos de 1 a 07 de janeiro. A área da casa é 134m2 uteis a pedir 20,4C ao PRH em toda a casa.
    Sem autoconsumo deveria andar por uma média de 30kw diários.
    ptuga quais as configurações que tem para aquecimento do PRH e da AQS na Bomba de Calor
  2.  # 162
    O setpoint do master do piso radiante está nos 22,5ºC os controladores de divisão estão todos a 20,4ºC.
    Os AQS estão definidos para os 50ºC em que caso os painéis não consigam aquecer a esse valor a bomba liga das 13h as 18h. Quatro banhos diários e MLL e MLR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
  3.  # 163
    estava a perguntar a configuração da maquina a fundo, tipo a temp a ir para PRH, máx, min...
    como fez a conf do AQS de obrigar a bomba a ligar a essas horas?
    e que o técnico da minha não há maneira de ir lá configurar aquilo como deve ser e explicar, e queria tentar melhorar a coisa..
  4.  # 164
    Colocado por: MHS
    E a sua área?
    196m2 úteis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
  5.  # 165
    Colocado por: ptugaO setpoint do master do piso radiante está nos 22,5ºC os controladores de divisão estão todos a 20,4ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfferreira
    Com a VMC ligada 24h/24h ou com intervalos de funcionamento?
  6.  # 166
    eu acho que tenho 25 e 35 de min e max de temp a ir para PRH com temp noite 16 e temp dia 19
    no AQs tenho 48, não sei se posso melhor alguma coisa
  7.  # 167
    Colocado por: NunoCruzEntão estou completamente fora da média. PRH com BC ligado 24h/dia, temperaturas exteriores que rondam os 12°/2°, e interiores programadas para 20,5°. 2 adultos e um bebé (3 banhos diários). Andamos com os consumos totais na ordem dos 70 kwh diários. O que poderá estar a consumir tanto? Não tenho placa elétrica, é a gás.
    Como mede esses 70 kWh diários?
    • ptuga
    • 8 janeiro 2021 editado
     # 168
    Colocado por: ppereiraestava a perguntar a configuração da maquina a fundo, tipo a temp a ir para PRH, máx, min...
    Também não lhe consigo responder plenamente. Foi o Jorge que configurou. :)
    Sei que ao nível de temperatura a agua circula em duas temperaturas, a 25ºC (penso que é quando o sistema não esta verdadeiramente a aquecer e só a manter) e 30ºC em modo de aquecimento.
    Existem "n" mais parâmetros relacionados com temperaturas máximas e mínimas exteriores em que o sistema começa a funcionar ou desliga-se que efetivamente só à frente do aparelho.
    O AQS existe no controlador lá um item em que facilmente isso é programável. É basicamente um relógio semanal.
    A temperatura programada nos controladores não acha baixa? Se bem que assim sempre ajuda nos consumos :)
    Colocado por: rfferreira
    Não, das 08hg às 22h, está frio durante a noite. Embora tenha permutador de calor existe sempre um diferencial de temperatura que a Maria acha desconfortável. No verão para durante a tarde e funciona durante a noite.
    De referir que neste dias em muitas horas tem estado no pára-arranca dado que abaixo de 3ºC a insuflação vai parando de tempo a tempo apenas trabalhando em continuo a extração.
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 169
    Colocado por: callinas
    De facto parece bastante. É pertinente percebr como os está a aferir?
  8.  # 170
    Não gosto da casa muito quente, para mim de dia basta 19 e durante a noite pode ir ao 16 que na cama não se sente lol
    Esse de progrmar o AQS é que não descobri ando com o manual na mesa de cabeceira, mas para mim aquilo é quase chines
  9.  # 171
    Parece que sim....
  10.  # 172
    Colocado por: ptuga
    Obrigado pela explicação, a minha também tem essa função por causa do gelo. Tive-a 2 dias desligadas, ontem por volta das 21h voltei a ligar e ficou a noite toda ligada. Vou seguir o seu método. Desliguei porque ando a tentar despistar a subida do consumo abrupto que a máquina começou a fazer. Obrigado pela disponibilidade.
  11.  # 173
    Colocado por: ppereiraNão gosto da casa muito quente, para mim de dia basta 19 e durante a noite pode ir ao 16 que na cama não se sente lol
    Qual é a versão da sua máquina?
  12.  # 174
    Tenho HPSU Compact 516 Biv 11 KWH e os paineis sao drainback
  13.  # 175
    Colocado por: ppereiraTenho HPSU Compact 516 Biv 11 KWH e os paineis sao drainback
    A minha é HPSU Compact Ultra 516 Biv 08 KWH é um pouco diferente os menus das configurações.
  14.  # 176
    pois isso já não sei :(
  15.  # 177
    Outra coisa curiosa, é que se aqueco a casa para 20 ou mais a humidade vai abaixo de 50, apesar que com o frio de noite na temp 18/19 tenho nos cantinhos inferiores dos vidros interiores das janelas uma ligeira condensação, que se não fosse pelo facto de ter vidro na porta de entrada nem me tinha apercebido...
  16.  # 178
    Já me esquecia de mencionar que tenho a vmc 24/24h
  17.  # 179
    Contagem feita no contador à hora "x" e 24h depois.
    Concordam com este comentário: trivial
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 180
    Concordam com este comentário:trivial
    Pois de facto é bastante mas a q ver o seu perfil de consumo. Nao tem outras maquinas? Utiliza frequentemente outros equipamentos? Qual o consumo basal na media diaria da casa num mes normal? Nao sou tecnico, partilhei a minha experiencia de consumidor. Pelo q vou lendo para 180 a 200 m2 nestas temperaturas de 10/-1 nao é dificl so a BC andar entre 20 a 30 kwh diaria que com uma media diaria de 10kwh para usos familiares maquinas de lavar e restaente equipamentos se traduz numa leitura de contador com media diaria de 30 a 40kwh. Uma vez mais neste contxto de areas, agragados familiares e temleraturas.
0.0228 seg. NEW
