    Não há. As janelas de corree funcionam assim mesmo.
    Cole lá um pouco de pelúcia. Não resolve mas disfarça.
    Se não quer gastar dinheiro, não pode fazer muito mais.
    Colei três alturas de espuma, autocolante. Melhorou muito. Antes apagava o isqueiro com o vento, agora, já nem balançar a chama. Vou medir a folga que tem, e procurar ou forma de isolamento, porque a espuma que meti é provisória.
    No futuro, terei de meter outras janelas por fora desta.
    Agora não se esqueça que a casa vais respirar menos. Há menos ventilação. Já notou que a porta dessa divisão custa mais a fechar? 😁
    Pelo menos a mim custou...
    Não se esqueça de arejar a casa.
    Fiz isso nas janelas todas. Custa o mesmo a fechar, a espuma não está a fazer muita carga. Pela caixa das persianas, entra sempre algum ar. Agora, tenho de arranjar espuma isolante de 16mm, de preferência autocolante.
  5.  # 45
    Colocado por: Gonç@loColei três alturas de espuma, autocolante. Melhorou muito. Antes apagava o isqueiro com o vento, agora, já nem balançar a chama. Vou medir a folga que tem, e procurar ou forma de isolamento, porque a espuma que meti é provisória.
    Meter outras janelas por fora desta...!
    Óh amigo Gonçalo, você está a falar a sério, ou não era isso que queria escrever?!
    Participa em algum campeonato de erros ou assim...?!
    Tem é de juntar dinheiro para substituir essas janelas por novas em PVC quanto antes. Isso sim.
  6.  # 46
    Tenho a fachada do prédio que tenho de respeitar. Se for em PVC, não ficará diferente?
  7.  # 47
    Gonçalo
    penso que no seu caso até pode ser de aluminio mas tem é de meter uma série boa com corte termico e basta que seja mais ou menos da cor das restantes do predio que penso não haver problema.
  8.  # 48
    Posso meter PVC por fora destas? Espaço penso que tem.
  9.  # 49
    Desisto🙏😭
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
  10.  # 50
    Colocado por: Gonç@loTenho a fachada do prédio que tenho de respeitar. Se for em PVC, não ficará diferente?
    Outra janela por fora é que muda a fachada. Há quem o faça, mas normalmente à revelia do condomínio.
    Há series de PVC de baixo perfil, que pouco mais largos são que o alumínio. Da mesma cor e não se nota a diferença ;)
  11.  # 51
    Aqui no prédio, já tenho dois vizinhos com essa modificação. Com janelas por fora, aprovadas e registadas em Ata. Tenho de estudar o preço dessas janelas, a ver se compensa.
  12.  # 52
    Se alguém já o fez, tudo é mais fácil :-)
  13.  # 53
    Sim, está aprovado e registado. Mas também só sinto necessidade de mais isolamento nestas últimas semanas, e uma ou duas no verão.
    Não sei se justifica o investimento e o trabalho.
0.0149 seg. NEW
