    Colocado por: m.aur.eirapenso que a zona do país onde se localiza a habitação e a exposição solar têm influência na escolha dos materiais. se quiser, partilhe ;)
    Boas.
    Zona de Pombal, boa exposição solar (apanha sol desde o nascer até ao poente) e temperaturas nocturnas baixas (no inverno é normal a mínima estar perto dos 0 graus).
    Obrigado, Miguel12
    Colocado por: KduvidasMiguel, pormenores que ajudam a ajudar:
    - Fotos das situações que referiu. Interior do telhado, das caixilharias que tem e eventualmente do exterior.
    - Valor disponível para investimento. Permitirá priorizar uma ou outra solução mediante a disponibilidade.
    - Outros pormenores que ache importante partilhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12
    Boas.
    Aqui vão fotos do telhado e de uma das jenelas/portas. Todas as janelas/portas tem mármore à volta sem corte térmico. Dará para fazer o corte térmico deste mármore?
    O reboco da casa é à tirolesa.
    Obrigado,
    Miguel12
    Essa telha foi chapiscada com massa de cimento?
    Seja como for tem aí uma bela estrutura e muita margem de progressão no que respeita a isolamento, porque está literalmente “virgem”.
    Notou alguma passagem de água pelas frinchas?
    Se não, trate de isolar esses vãos entre as vigas com manta de 100mm. Aplique montantes horizontais de 48mm e complete com outra camada cruzada de 60mm (esta com face de papel Kraft voltado para o interior) Remate com o forro que lhe aprouver.
    Nas paredes laterais faça apenas uma aplicação de isolamento com o mínimo de 100mm e forre.
    “Meta ao forno” durante este inverno e avalie os resultados.
    A partir daí pondere outras alterações complementares pela ordem já aqui referida.
    Esta ironia de querer ajudar é tramada😉😎...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12, GMCQ
    Colocado por: KduvidasEssa telha foi chapiscada com massa de cimento?
    Obrigado Kduvidas
    O que significa ser chapiscada?
    Nunca se notou entrada de água.
    Pelo que percebi, colocaria lã na horizontal de 48mm entre as vigas onde assentam as telhas, depois outra cruzada (na vertical/inclinada) de 60mm entre as vigas que suportam todo o telhado, é isto? Qual o tipo de lã aconselha: mineral? de vidro? Como se segura essa lã à estrutura do telhado? Anexo foto com desenho.
    Pesquisei outra hipótese que seria a espuma projectada. Será adequada neste caso? Quais os prós e contras?
    A ironia passou a sinergia :-)
    Miguel12
    • lmcaet
    • 9 janeiro 2021 editado
     # 25
    Colocado por: Miguel12
    Obrigado Kduvidas
    Miguel12
    Miguel, relê com mais atenção. Foi sugerido 100mm entre as vigas, e não 48mm.
    48mm é o tamanho dos montantes, são os mesmos que se utilizam no pladur.
    Quanto às espuma projectada, penso que será uma solução mais cara, e duvido que consigas atingir a mesma resistência térmica que a solução aqui apresentada pelo Kduvidas. Há muito tópicos sobre espuma projectada aqui no FdC.
  5.  # 26
    Esqueça espuma projetada, para o seu caso não serve.
    Não ligue à pergunta sobre o chapisco.
    Em frente
    Aproveitando a suas cores:
    1° no sentido amarelo fixa os montantes de 48 às vigas com espaçamento tendo em conta o tipo de forro final que pretende instalar. Se for gesso laminado deve respeitar 40 ou 60cm.
    2° aplique manta no sentido vermelho entre as vigas e da mesma espessura destas (deve ser + - entre 80 e 100mm).
    Introduz a manta entre a telha e os montantes e estes últimos seguram obviamente a manta.
    3° aplica a segunda camada de lã de 60mm entre os montantes no sentido amarelo com a face de papel kraft virada para si (para dentro), prense-a ligeiramente com o forro ao aparafusar este aos montantes.
    E está feito👏👏
  6.  # 27
    Já agora, Kduvidas, às vigas podem ser aparafusados os montantes? Ou recomendas fixa-los de outra forma?
  7.  # 28
    Sim. Aparafuse mesmo!
    Mas atenção aos nivelamentos. Pode ser preciso calçar.
    Como provavelmente não tem laser, deverá fio para nivelar toda a estrutura (todos os montantes) no sentido de ambas as cores.
    Caso contrário, o forro/revestimento final vai ficar imperfeito.
  8.  # 29
    Colocado por: lmcaetJá agora, Kduvidas, às vigas podem ser aparafusados os montantes? Ou recomendas fixa-los de outra forma?
    Para fazer esta estrutura, também pode aparafusar frações de perfil dentado na viga e depois encaixar lá perfil de teto. A espessura do conjunto deve rondar os 5cm pelo que pode continuar a levar manta de 60mm. Assim não aplica montantes.
    A opção dos montantes que sugeri tem o pormenor de terem de ser furados para serem fixados lateralmente.
    Não esquecer de aplicar dupla camada de banda acustica autocolante em todos os pontos de contacto dos perfis com as vigas.
    Existe ainda a possibilidade de utilizar madeira para a estrutura de fixação (barrotes de 5cm por exemplo).
    Mas seja qual for a solução, na minha opinião tem de aparafusar diretamente na viga, não vejo outra forma de fixar os suportes.
  9.  # 30
    Colocado por: KduvidasEsqueça espuma projetada, para o seu caso não serve.
    Em frente
    E está feito👏👏
    Agradeço os esclarecimentos Kduvidas.
    Que tipo de manta deverei aplicar: Mineral ou de vidro e qual a qual a sua densidade?
    A primeira camada de manta (mais encostada às telhas) não deve ter papel Kraft?
    Miguel12
  10.  # 31
    Miguel, a esmagadora maioria dos produtos são todos minerais sejam de vidro, rocha, sílica. Acho que já me repeti tantas vezes que...
    Posto isto.
    Em produto do tipo manta em rolo a densidade é genericamente entre 30/40kg m3, embora a verdadeira eficiência seja medida em R=resistência térmica que é tanto maior quanto maior a espessura.
    Uma das vantagens acrescidas é o isolamento acústico.
    No seu caso o que interessa é saber qual a espessura que necessita para colmatar a altura entre as vigas e a telha. Eu estimo que seja 100mm, mas pode ser que 80mm resolvam. É uma questão de medir. O R expectável será entre 2,5 a 3.
    Da forma como tem a telha, eu mão de
    aconselho manta com face encostada à telha. A segunda camada essa sim com o papel virado para o interior como já referi.
    Marcas e performances (ver ficha técnica), terá de adequar ao seu orçamento.
    Existem muitos pormenores que podem influenciar e ditar alterações, por isso é que outros detalhes, só conhecendo in-loco pormenores da obra.
  11.  # 32
    Colocado por: KduvidasMiguel, a esmagadora maioria dos produtos são todos minerais sejam de vidro, rocha, sílica. Acho que já me repeti tantas vezes que...
    Posto isto.
    Obrigado novamente Kduvidas.
    A distância da telha à vigota (onde a telha apoia) é 10cm.
    A distância da telha à viga principal (onde assentam as vigotas) é 25cm.
    Poderei então aplicar a primeira camada de manta sem qualquer revestimento de papel Kraft e a segunda camada com papel Kraft virado para o interior?
    Tenho estado a ler os vários tópicos existentes e por isso estou ainda a assimilar.
    Miguel12
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 33
    Em frente
    E está feito👏👏
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12,GMCQ
    Colocado por: KduvidasSim. Aparafuse mesmo!
    Vi um vídeo explicativo no YouTube do leroy que falam exatamente nesses procedimentos.
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 34
    Boa noite! Tenho uma questão!
    Aproveitando o tópico, gostaria de colocar umas questões.
    É possível fazer a prevenção de humidades provenientes do telhado do sótão com impermeabilizante para telhas?
    Exemplo SIKAGARD-570 W PELE ELÁSTICA Telha?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Impermeabilizacao/Telhados-e-cobertura/WPR_REF_12281745?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer8BdPLPxcZG3Ixdib67IF0dNWBgFFmkyb4HC8792W6Hfl8agMh4Z0AaAi5eEALw_wcB#carateristicas
    Fazendo essa operação, termicamente também haverá melhorias?
    Outra questão, que material é esse na foto? XPS?
    Tenho monte dele encostado a um canto no sótão!
  12.  # 35
    Colocado por: GMCQÉ possível fazer a prevenção de humidades provenientes do telhado do sótão com impermeabilizante para telhas?
    Acredito que a maior probabilidade de entrada de água é entre as telhas e nas ligações telha/ guarda-fogos ou chaminés, para isso esta pode não ser a melhor opção.
    Colocado por: GMCQFazendo essa operação, termicamente também haverá melhorias?
    Não.
    Colocado por: GMCQOutra questão, que material é esse na foto? XPS?
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  13.  # 36
    Colocado por: GMCQ
    Está-se a referir a este vídeo?
    https://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/construcao/Como-isolar-um-sotao
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 37
    Sim exatamente. Acho que é preciso um pouco mais do que simples habilidade para bricolage.
  14.  # 38
    Colocado por: GMCQ
    Mas lá falam nos "suspensores" e não em "montantes" como aqui me sugeriram (será a mesma coisa?). Onde poderei encontrar esses suspensores?
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 39
    O vídeo não era para o confundir!! Mas sendo do leroy, seguramente lá tb existirá.
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 40
    Se ele tivesse notado qual seria o procedimento?
0.0179 seg. NEW
