  2.  # 122
    Colocado por: callinas...
    Nada mau, aliás, muito bom!
    Que isolamento tem?
    Concordam com este comentário: Sabrina
  3.  # 123
    Os picos no verão foi para arrefecer?
    qual foi o contributo dos Painéis FV?
    desculpe o questionário mas parece que tem um sistema bem articulado.
  4.  # 124
    Colocado por: MduvidasOs picos no verão foi para arrefecer?
    A sua casa possui painéis fotovoltaicos ou solares? Tem os sistemas interligados? Pelo que vejo, esses custos também preveem todo o aquecimento de águas sanitárias, ou seja, não é exclusivo para a climatização? Obrigado pela partilha e pela ajuda que tem dado.
  5.  # 125
    Colocado por: fleite10Eu coloquei este tópico aqui porque pensei que ia ajudar muita gente a perceber muita coisa por detrás desta solução de climatização, e nunca pensei que viesse a ser um debate desviado para "áreas de casa" ou para "necessidades pessoais"... Independentemente da capacidade de investimento que as pessoas possam ter, todas têm o direito de tomar as suas próprias decisões. Eu estou a construir uma casa, outras preferem viver em apartamento, outras pessoas não querem chatices com a construção, etc... outras preferem viver num pequeno apartamento e ter um ferrari à porta, e outras preferem andar de fiat para ter um lar melhor! São preferências pessoais e não sou ninguém para as discutir.
    Concordam com este comentário:htavares73
    Sugiro que leia esta discussão, a partir desta página.
    https://forumdacasa.com/discussion/49002/31/diario-de-construcao-de-casa-yepyap/
    É uma opção, PRH, bomba de calor e recuperador de calor.
    O instalador andar por aí, algures.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
  6.  # 126
    No verão serve para arrefecer.
    Tenho painéis solares aquecimento e foto voltaicos.
    Os gráficos dizem respeito à energia gasta para aquecimento arrefecimento e aqs.
    A energia fotovoltaica desconta no geral da casa.
  7.  # 127
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fleite10
    sistema com rendimentos muito bons.
  8.  # 128
    Que isolamento tem?
    Concordam com este comentário:Sabrina
    Vidros 33+18+44
    Paredes EPS grafitado 8 cm
    Chão 10 cm XPS mais 4 cm
    Cobertura , 8 cm lá de rocha tectos falsos mais 10 cm XPS cobertura plana
    Concordam com este comentário: fleite10
  9.  # 129
    Vidros 33+18+44
    FANTÁSTICO!! Parabéns pelos resultados! Ao nível de isolamentos, vou colocar +- a mesma coisa na minha moradia, sendo que à partida irei optar por colocar uma cobertura de zinco.
    Qual é o número de kits de painéis solares e de painéis fotovoltaicos? Investiu forte aí, ou tem os kits básicos/normais? Quando não utiliza toda a energia gerada pelos fotovoltaicos, como se gere essa parte com as empresas tipo Endesa, EDP etc?
    • NPRP
    • 10 janeiro 2021
     # 130
    Vidros 33+18+44
    E painéis solares térmicos para as AQS e Painéis soltares Fotovoltaicos para a energia, correcto? Quais as características básicas dos painéis térmicos e dos Fotovoltaicos?
  10.  # 131
    Vidros 33+18+44
    Concordam com este comentário:fleite10
    Se fosse hoje o que faria diferente? Aumentava o isolamento das paredes?
  11.  # 132
    O excedente da produção FV é dada à EDP
  12.  # 133
    Colocado por: NPRP
    Painel tubos vácuos 16 tubos
    16 painéis FV de 280 watt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  13.  # 134
    Colocado por: DR1982Se fosse hoje o que faria diferente? Aumentava o isolamento das paredes?
    Pouco nada.
    Talvez
    10 cm EPS nas paredes embora semelhante aos 8 de EPS grafitado.
    20 cm de EPS na cobertura, mas não sinto necessidade. Acho que os 8 lá rocha mais 10 XPS desempenham bem o papel.
    Nós vidros, sim, talvez vidro triplo.
  14.  # 135
    O excedente é dado à companhia, ou a EDP paga-lhe pela energia que o Sr. gerou? À data de hoje, faria alguma coisa diferente? As fotos que partilhou há pouco aqui, incluem todo o consumo doméstico, inclusive com AQS e climatização?
  15.  # 136
    Vou deixar o meu sentimento geral sobre isto. Quem puder dispender o valor para instalar PRH Eacompanhar com isolamentos à altura, que avance. Em termos de custo benefício e para ter conforto durante o tempo em que se está em casa, acho que o AC é imbatível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, ricardoeduardo
  16.  # 137
    Sim vai para a EDP, e ele não me paga nada por isso.
    As primeiras 12 dizem respeito ao consumo da Bcalor.
    As 3 seguintes são os consumos de 3 meses de energia da casa toda, Maio, agosto e novembro
  17.  # 138
    Colocado por: barbeiroVou deixar o meu sentimento geral sobre isto. Quem puder dispender o valor para instalar PRH Eacompanhar com isolamentos à altura, que avance. Em termos de custo benefício e para ter conforto durante o tempo em que se está em casa, acho que o AC é imbatível.
    Não consigo estar com ar em circulação no espaço, nem a dormir. No inverno mais rigoroso o AC tem de estar ligado à noite, faz barulho e incomoda. Prefiro radiadores, mas esses estão sempre aos estalinhos. 😅
  18.  # 139
    Colocado por: callinasNo inverno mais rigoroso o AC tem de estar ligado à noite, faz barulho e incomoda
    tenho AC e o ruido de noite é o que mais me incomoda, é suportável mas evitava, e o modo silencioso não aguenta para repor a temperatura.
  19.  # 140
    Instalou há quanto tempo? Considerou a Iberdrola? Acho que eles agora têm esse serviço... portanto, só para clarificar, as últimas 3 imagens que partilhou incluem, de facto, toda a parte da Bomba de calor (AQS/Climatização).
    Portanto, em pleno inverno, gasta mais ou menos € 150 por mês de eletricidade, o que é realmente muito bom!!!
    Obrigado pela ajuda. Acabamos por desviar do tema principal mas é uma ajuda muito boa, mesmo! Parabéns!
0.0268 seg. NEW
