    • DR1982
    • 10 janeiro 2021 editado
     # 141
    Colocado por: callinas
    Pouco nada.
    Talvez
    10 cm EPS nas paredes embora semelhante aos 8 de EPS grafitado.
    20 cm de EPS na cobertura, mas não sinto necessidade. Acho que os 8 lá rocha mais 10 XPS desempenham bem o papel.
    Nós vidros, sim, talvez vidro triplo.
    Vidro triplo com janelas de correr? Faz sentido?
  1.  # 142
    Não consigo estar com ar em circulação no espaço, nem a dormir. No inverno mais rigoroso o AC tem de estar ligado à noite, faz barulho e incomoda. Prefiro radiadores, mas esses estão sempre aos estalinhos. 😅
    Dei a minha opinião porque acho que a mesma é bastante desapaixonada. Vivo há 15 anos com AC e recuperador de calor num apartamento. Investi
    Uma data de euros para garantir que não passo de cavalo para burro numa área que se aproxima do triplo. Espero que seja francamente confortável mas tenho vivido muito bem com o sistema que tenho.
    De qualquer forma reparei hoje que não me agrada muito vir de uma divisão ligeiramente mais fria e entrar no quarto e sentir um ligeiro bafo do AC no nariz. Mas são mariquices.😄
    Concordam com este comentário: Mduvidas
    • NPRP
    • 11 janeiro 2021
     # 143
    No fundo já todos percebemos que aquilo que é o top dos tops é o PRH, e no que toca a conforto de inverno é indiscutivelmente imbatível. Já no verão, também cumpre bem a função muito embora o AC garanta uma resposta mais rápida e eficaz. Agora o que já todos percebemos também são as milenas que são precisas para esse Mercedes e muitos de nós com menos milenas também acabamos por encontrar piada ao Peugeot que também cumpre a função quando for solicitado, ou seja, são soluções diferentes, com custos de aquisição diferentes e resultados diferentes, portanto isto vai mesmo é por uma questão de escolha e recheio de carteira de cada um.. 🙄
    Concordam com este comentário: route66por, fleite10, htavares73
  2.  # 144
    Eu colocaria piso radiante e ar condicionado
  3.  # 145
    Colocado por: DR1982
    Não sei ....
  4.  # 146
    Colocado por: barbeiro
    Concordam com este comentário:Mduvidas
    Faltou dizer que a mudança é para PRH. Contudo deixei pré de AC.... just in case....
  5.  # 147
    quando é que começa a utilizar para dar feed back?
  6.  # 148
    Colocado por: Picareta
    Eu revia essas necessidades, em 300m2 de construção consegue reduzir 30 ou 40m2 e fica com o sistema de climatização gratuito.
  7.  # 149
    Picareta, podia dizer-me que climatização é que está a falar? A minha nova habitação terá mais ou menos as dimensões do fleite, mas ainda vou a tempo de alterar...
  8.  # 150
    Não sei ....
    Pois, nao sei ate que ponto compensa melhorar os vidros de caixilharia de correr, o ponto fraco da caixilharia de correr nao é a fraca vedação?
    Concordam com este comentário: htavares73
  9.  # 151
    Colocado por: fleite10
    FANTÁSTICO!! Parabéns pelos resultados! Ao nível de isolamentos, vou colocar +- a mesma coisa na minha moradia, sendo que à partida irei optar por colocar uma cobertura de zinco.
    Qual é o número de kits de painéis solares e de painéis fotovoltaicos? Investiu forte aí, ou tem os kits básicos/normais? Quando não utiliza toda a energia gerada pelos fotovoltaicos, como se gere essa parte com as empresas tipo Endesa, EDP etc?
    O que o fleite tem previsto em termos de térmica?
    O conselho que lhe posso dar é que arranje alguém que tenha PRH e passe lá uma tarde de inverno e tire as suas conclusões.
    Uma coisa tem de interiorizar, que os seus consumos vão sempre depender do tamanho da casa, da térmica e do clima local.
    Por muito boa que a térmica seja, se tiver uma casa com 250m2 e a casa gastar por dia 1kw por cada 10m2 (que é muito bom), ao fim do dia vão ser sempre 25kw ou seja 750kw mensais são para aquecimento e AQS.
    Outra coisa que é importante(e não sei se é o caso), aquilo que vc acha que é boa térmica pode na realidade não ser.
    Conceitos como pontes térmicas, estanquicidade, ventilação de espaços, transmissão de calor etc etc, tem de ter isso tudo sabido, presente e em consideração para uma casa ser considerada boa ao nível térmico. Se deixa isso para o empreiteiro ou para o engenheiro...esqueça.
    Muitas vezes minimiza-se e acha-se que basta ter x cm de ETICS e a coisa está resolvida.
    Boa térmica é um conceito integrado e tem de ser pensado de fio a pavio com enfase nos detalhes.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, pc ferreira, jorgealves, CMartin, Dias12
  10.  # 152
    Colocado por: Mduvidas
    Lá para junho....
  11.  # 153
    Colocado por: DR1982Pois, nao sei ate que ponto compensa melhorar os vidros de caixilharia de correr, o ponto fraco da caixilharia de correr nao é a fraca vedação?
    Depende da caixilharia de correr.
    Há aquelas caras que são muito estanques. E há as outras mais baratas, que dizem que não vedam a 100%.
    Valer a pena , vale, porque grande maioria das perdas nas janelas é pelos vidros.
    A questão da escolha de correr prende-se da parte estética e funcional da casa , que você quer para ela.
  12.  # 154
    Vidros 33+18+44
    Paredes EPS grafitado 8 cm
    Chão 10 cm XPS mais 4 cm
    Cobertura , 8 cm lá de rocha tectos falsos mais 10 cm XPS cobertura plana
    Isso não é isolamento a mais?
    O excesso no isolamento não compromete no verão evitando que o calor acumulado saia durante a noite?
  13.  # 155
    Colocado por: ptuga
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Ainda estou a aguardar para ver o Estudo térmico do Eng, mas eu gosto muito de falar com serralheiros (no caso das caixilharias) e com todos os restantes aplicadores, e inclusive empreiteiros da minha confiança. Consigo perceber o que é melhor e pior. Mas há sempre alguma coisa que provavelmente me escapa... como não sou especialista, não sei e posso cometer o erro de confiar em demasia no que me dizem.
    Mas respondendo o que sei... nas paredes e na cobertura, tenho pensado colocar 8 a 10cm de XPS (ou 10cm de EPS) com um tijolo termo-acústico de argila, e apostar numa muito boa caixilharia (têm me falado nas caixilharias elevatórias, que são de facto muito estanques, inclusive nas portas de correr, apesar do perfil ser grande)... a nível dos vidros, o que estou a prever é 8mm temperado + cx 16 TGI + 8mm Temperado para os vidros de correr e 8mm temperado + cx 16 TGI + Laminado 5.5.1 para os vãos fixos. Depois terei painéis solares para AQS, recuperador de calor com ventilação na sala/cozinha, PRH (dependendo dos valores) com BC e, pelo menos, pré inst. de AC caso tenha PRH, ou instalação completa caso não tenha.
    Sei que grande parte das perdas são pelos envidraçados e pelas pontes térmicas deficientes... Para minimizar as perdas, aconselha alguma coisa em específico?
    Obrigado!
  14.  # 156
    Colocado por: VBarbosaPicareta, podia dizer-me que climatização é que está a falar? A minha nova habitação terá mais ou menos as dimensões do fleite, mas ainda vou a tempo de alterar...
    Aquecimento e arrefecimento do ambiente.
    Uma casa com 250m2 uteis para aquecer é porque tem cerca de 300m2 brutos, a não ser que queiram também climatizar a garagem (já vimos um caso desses no forum) é uma barbaridade, mas pode pode ter uma justificação, só não percebo porque é que é TOP SECRET.
  15.  # 157
    E dá muito jeito agora nestes dias frios. Além do conforto de não ir a rua para entrar no carro, poupa na bateria dos carros.
  16.  # 158
    Colocado por: jfsmoreira
    O isolamento evita que o calor "entre" se é que se pode usar essa expressão
  17.  # 159
  18.  # 160
    Mas de que sistema gratuito é que fala?
    Para mim não faz sentido climatizar a garagem...
0.0249 seg. NEW
