    OK, Já percebi... Não foi fácil mas cheguei lá... :)
  2.  # 162
    Colocado por: callinas
    O isolamento evita que o calor "entre" se é que se pode usar essa expressão
    E que ele saia...
    Pelo menos é o que dizem os tipos da térmica... O cálculo acaba por ser um gênero de compromisso.
  3.  # 163
    Colocado por: VBarbosaMas de que sistema gratuito é que fala?
    Para mim não faz sentido climatizar a garagem...
    Não se esqueça que "não há almoços grátis" e que o barato muitas vezes sai caro.
    Concordam com este comentário: VBarbosa
  4.  # 164
    No fundo o isolamento térmico cria condições mais agradáveis quer no verão (casa mais fresca porque impede que o calor excessivo entre) como no inverno (casa mais quente, porque retém mais tempo o calor dentro de casa). Se houver envidraçados voltados a sul, é preciso ter em atenção a respetiva exposição e a proteção solar dos vidros!
  5.  # 165
    Colocado por: jfsmoreiraE que ele saia...
    Para isso, pode usar a VMC para fazer free cooling durante a noite...
    Concordam com este comentário: viarq
  6.  # 166
    Colocado por: RUIOLI
    Free só mesmo com janelas abertas.
  7.  # 167
    Colocado por: rjmpiresFree só mesmo com janelas abertas.
    Entram as melgas...
  8.  # 168
    Coloca rede mosquiteira
  9.  # 169
    Colocado por: fleite10
    É como um frigorífico, se você controlar a temperatura no interior, não precisa de se preocupar com o calor lá fora .
    A inércia térmica é importante numa casa climatizada, garante que a casa não aquece ou arrefece rapidamente.
    O que não acontece com o AC. Você aquece ar do espaço. Abre uma janela, o ar quente sai e o comparecimento fica frio .
    Numa casa com temperatura controlada com inércia térmica, abra janela 5 minutos, com 0 graus lá fora . Fecha a janela, a casa continua quente.
    Concordam com este comentário: fleite10, MHS, zinna, barbeiro
  10.  # 170
    Esta dúvida é a minha grande duvida na casa a construir :-(.
    Concordo com o foi dito aqui nesta discussão mas gostaria de adicionar que se colocarmos o AC a funcionar durante mais tempo, como é óbvio irá aquecer mais do que o ar da habitação, aquecendo tb a estrutura da mesma.
    Mas temos que o colocar a funcionar durante mais tempo, ex durante o dia enquanto não estiver pessoas em casa e depois durante a noite ter o AC no minimo (ou mesmo desligado) e mais "a inércia" do edificio a tratar da "manutenção da temperatura".
    Não sei se há users que tenham esta experiência feita...
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
     # 171
    Nao tão bem pk o AC funciona por convecção
  11.  # 172
    O AC mesmo a funcionar durante 24 horas por dia mal se
    Abre uma janela/porta la se vai o calor...
    Mesmo a funcionar todo o dia as coisas estao “frias”, nao se compara a radiadores ou a PRH
    • alam_
    • 11 janeiro 2021 editado
     # 173
    Nestes dias frios tenho tido os ACs sempre ligados e a casa sempre a 21-22 graus.
    Houve uma noite que desliguei ás 23:30 e de manhã pelas 9h a temperatura antes de voltar a ligar o ac estava a 19 graus. Este teste foi feito com temperatura no exterior perto dos 0 graus. Baixou cerca de 3 graus em 10h. Alguém que tenha noção que possa dar feedback se é muito? É que estou para comprar bomba de calor e ligar o piso radiante mas tenho medo que venham contas grandes devido ao isolamento geral ser médio..acho que devia ter apostado mais na caixilharia e vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    • MHS
    • 11 janeiro 2021
     # 174
    Colocado por: alam_Nestes dias frios tenho tido os ACs sempre ligados e a casa sempre a 21-22 graus.
    e como estao os consumos. Nao sei se ja referiu a area climatizada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TD2021, Domingosbarbosa
    • alam_
     # 175
    Cerca de 120m2..não estou a climatizar 2 quartos. Tenho 2 ACs e estão a consumir cada um cerca de 15KWh/dia nestes dias frios..em dezembro consumiu uma média 10KWh/dia
  12.  # 176
    Se tem AC não gaste dinheiro no piso radiante.
    Tem de por o AC a trabalhar 24 horas por dia nesta altura provavelmente
  13.  # 177
    Alguem que use PRH para arrefecer sabe dizer a diferencia de temperatura que se consegue manter entre interior e exterior? Assumindo bom isolamento.
  14.  # 178
    Hoje já vou em 33 kWh de energia, tivemos sol o dia todo mas a máxima não passou dos 4.
    Temos andado com valores entre os 30 e os 38 kWh diários
  15.  # 179
    Colocado por: jfsmoreiraPelo menos é o que dizem os tipos da térmica.
    onde é que dizem isso?
    • MHS
    • 11 janeiro 2021
     # 180
    220 m2 brutos aprox. 180 uteis e climatizados prh. Aquecendo a 20° no interior 24/7 media diaria janeiro aprox 33 a 36 kwh com aqs para 3 pessoas.
0.0218 seg. NEW
