    Colocado por: lmcaet
    Nos orçamentos que tenho pedido a diferença de preço de um para o outro ainda é substancial.
    Referia-me à diferença em termos térmicos.
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 42
    Miguel... são os mesmos que se utilizam no pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12
    São estes os montantes? 3ml
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Placas-gesso/Perfis/WPR_REF_15953154
  2.  # 43
    Um par de notas:
    1º Não furar as vigotas para fixar a perfilaria. É recomendado usar um tipo de suspensão que abrace a vigota ao invés de a furar e enfraquecer estruturalmente.
    2º Se não for colocar acabamento no sotão, porque não deixar o XPS à vista? O mesmo pode ser colado directamente às vigotas com um adesivo especifico compatível.
    3º "Pele elástica" nas telhas vai dar azo a condensações a não ser que leve uma BPV na laje de esteira (piso do sotão).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
  3.  # 44
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão furar as vigotas para fixar a perfilaria. É recomendado usar um tipo de suspensão que abrace a vigota ao invés de a furar e enfraquecer estruturalmente.
    Eu também tinha essa ideia... daí ter perguntado ao Kduvidas se era correcto ou não aparafusá-las... noutro tipo de trabalho já vi uma partir...
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 45
    Colocado por: Vítor MagalhãesUm par de notas:
    O que é BPV?
  4.  # 46
    Ah ok... Sim, são diferenças ínfimas.
    Estou cada vez mais inclinado para o EPS, vejo mais vantagens.
  5.  # 47
    Barreira Para Vapor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  6.  # 48
    Colocado por: Vítor Magalhães2º Se não for colocar acabamento no sotão, porque não deixar o XPS à vista? O mesmo pode ser colado directamente às vigotas com um adesivo especifico compatível.
    O que recomenda?
  7.  # 49
    Colocado por: RUIOLI
    O que recomenda?
    Por exemplo: ORBAFOAM 60 seg. da Quilosa
  8.  # 50
    Agradeço os seus conselhos.
    De facto, acho que furar as vigotas que tem 10cm não será a melhor opção. Não tenho interesse em deixar acabamento no sótão. O objectivo é isolá-lo.
    Peço que me tire as seguintes dúvidas:
    O espaço que tenho entre a viga principal e as telhas (apoiadas nas vigotas) é cerca de 25cm (15+10). Aconselharam-me colocar duas camadas de lã cruzadas. Se eu optar por uma única camada de lã com 160mm ou 200mm (que dará um R entre 4 a 5) será equivalente?
    Se eu avançar com a solução de uma única camada de lã, é possível colá-la às vigotas como no XPS/EPS?
    Tenho um espaço entre vigas de 1,4m. Como a lã (pelo que encontrei), tem uma largura máxima de 1,2m, terei que colar duas partes para preencher o espaço. Devo fazê-lo com uma fita-cola de união no papel Kraft. Qual a fita que deverei usar.
    Obrigado,
    Miguel12
      GMCQ
    • 12 janeiro 2021
     # 51
    Colocado por: Miguel12
    Boas.
    Aqui vão fotos do telhado e de uma das jenelas/portas. Todas as janelas/portas tem mármore à volta sem corte térmico. Dará para fazer o corte térmico deste mármore?
    O reboco da casa é à tirolesa.
    Obrigado,
    Miguel12
    O meu telhado está parecido.
    • lmcaet
    • 12 janeiro 2021 editado
     # 52
    GMCQ, isto já é a tua casa espacial de há dias atrás? 😁
    Pela rapidez de construção, deve ter sido em LSF... :-)
    Boas obras. 👍
      GMCQ
     # 53
    Colocado por: lmcaetGMCQ, isto já é a tua casa espacial de há dias atrás? 😁
    Boas obras. 👍
    Ainda não começaram, só quando o tempo a abrir. 😁
    A foto aí de cima foi retirada de um vídeo feito pelo pedreiro, eu ainda não lá estive, o acesso por agora é feito mesmo por cima do telhado. Assim q consiga terei que lá ir para ver se se vai aproveitar o sótão ou não, para poder decidir que tipo de isolamento irei colocar.
    Tenho previsto para o sótão o isolamento mas também uma outra situação já orçamentada.
    Esta casa é geminada, mas entretanto já foram feitas alterações quer de um lado quer do outro, mas uma coisa que nunca chegou a ser feita foi fechar a divisão entre as partes no sótão, ou seja, existe a divisória mas esta não está fechada.
    Foi-me sugerido para isso uma parede dupla com roofmate pelo meio, não sei se será a melhor solução, mas foi a única até agora, talvez uma parede simples chegasse.
    A foto abaixo é da dita divisória.
  9.  # 54
    Se pretende uma intervenção mais decidida eu colocaria subtelha em primeiro lugar (implica retirar as telhas), e só depois colocaria lã de rocha sem protecção entre vigamentos. Simplesmente não colocaria a lã de rocha desprotegida directamente por baixo das telhas.
      GMCQ
     # 55
    Boa tarde pretendendo fechar a divisão do telhado e querendo prevenir futuras humidades vindas do outro lado do sótão, é tb algum isolamento termico o que aconselham como isolamento à parede? Serve uma parede dupla com roofmate no meio?
    Ou existe alguma outra solução? Obrigado
  10.  # 56
    Obrigado Vitor Magalhães
    Está fora de questão remover as telhas.
    Na sua opinião colocaria XPS ou EPS colado às vigotas, certo? Qual a espessura que deveria utilizar? Seria necessário colocar mais algo após o XPS/EPS? (o telhado não é para ficar com acabamentos).
    Miguel12
  11.  # 57
    Colocado por: Vítor Magalhães3º "Pele elástica" nas telhas vai dar azo a condensações a não ser que leve uma BPV na laje de esteira (piso do sotão)
    BPV na laje de esteira? porquê e para quê ?
  12.  # 58
    Colocado por: viarq
    Para não condensar a pele elástica (que não aconselho).
      GMCQ
    • 12 janeiro 2021
     # 59
    Colocado por: GMCQBoa tarde pretendendo fechar a divisão do telhado e querendo prevenir futuras humidades vindas do outro lado do sótão, é tb algum isolamento termico o que aconselham como isolamento à parede? Serve uma parede dupla com roofmate no meio?
    Alguma opinião?
  13.  # 60
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara não condensar a pele elástica (que não aconselho).
    se tem uma laje entre a zona de habitação e o sotão (laje de esteira), por onde é que vai passar o ar com humidade para condensar? isso é apenas gastar dinheiro sem qualquer beneficio. A colocar BPV seria junto ao isolamento térmico e se o espaço do sotão fosse habitavél.
0.0204 seg. NEW
