Colocado por: lmcaet
Nos orçamentos que tenho pedido a diferença de preço de um para o outro ainda é substancial.
Miguel... são os mesmos que se utilizam no pladur.
Colocado por: Vítor MagalhãesNão furar as vigotas para fixar a perfilaria. É recomendado usar um tipo de suspensão que abrace a vigota ao invés de a furar e enfraquecer estruturalmente.
Colocado por: Vítor MagalhãesUm par de notas:
1º Não furar as vigotas para fixar a perfilaria. É recomendado usar um tipo de suspensão que abrace a vigota ao invés de a furar e enfraquecer estruturalmente.
2º Se não for colocar acabamento no sotão, porque não deixar o XPS à vista? O mesmo pode ser colado directamente às vigotas com um adesivo especifico compatível.
3º "Pele elástica" nas telhas vai dar azo a condensações a não ser que leve uma BPV na laje de esteira (piso do sotão).
Referia-me à diferença em termos térmicos.
Colocado por: Vítor Magalhães2º Se não for colocar acabamento no sotão, porque não deixar o XPS à vista? O mesmo pode ser colado directamente às vigotas com um adesivo especifico compatível.
Colocado por: RUIOLI
O que recomenda?
Colocado por: Miguel12
Boas.
Aqui vão fotos do telhado e de uma das jenelas/portas. Todas as janelas/portas tem mármore à volta sem corte térmico. Dará para fazer o corte térmico deste mármore?
O reboco da casa é à tirolesa.
Obrigado,
Miguel12
Colocado por: lmcaetGMCQ, isto já é a tua casa espacial de há dias atrás? 😁
Pela rapidez de construção, deve ter sido em LSF... :-)
Boas obras. 👍
Peço que me tire as seguintes dúvidas:
O espaço que tenho entre a viga principal e as telhas (apoiadas nas vigotas) é cerca de 25cm (15+10). Aconselharam-me colocar duas camadas de lã cruzadas. Se eu optar por uma única camada de lã com 160mm ou 200mm (que dará um R entre 4 a 5) será equivalente?
Se eu avançar com a solução de uma única camada de lã, é possível colá-la às vigotas como no XPS/EPS?
Se pretende uma intervenção mais decidida eu colocaria subtelha em primeiro lugar (implica retirar as telhas), e só depois colocaria lã de rocha sem protecção entre vigamentos. Simplesmente não colocaria a lã de rocha desprotegida directamente por baixo das telhas.
Colocado por: Vítor Magalhães3º "Pele elástica" nas telhas vai dar azo a condensações a não ser que leve uma BPV na laje de esteira (piso do sotão)
Colocado por: viarqPara não condensar a pele elástica (que não aconselho).
BPV na laje de esteira? porquê e para quê ?
Colocado por: GMCQBoa tarde pretendendo fechar a divisão do telhado e querendo prevenir futuras humidades vindas do outro lado do sótão, é tb algum isolamento termico o que aconselham como isolamento à parede? Serve uma parede dupla com roofmate no meio?
Ou existe alguma outra solução? Obrigado
Colocado por: Vítor MagalhãesPara não condensar a pele elástica (que não aconselho).
