    Bom dia,
    obrigado pelos elogios à pedra :D.
    confirmo branco phr e preto aqs
    consumos dia vs noite medidos no contador
    Data dia (8:30 - 20:30) (20:30-8:30)
    9/10 Janeiro NA 20
    10/11 Janeiro 18 24
    11/12 Janeiro 16 29
    junto algumas imagens pedidas das quais não me orgulho muito do ângulo...
    • SrR
    • 12 janeiro 2021
     # 22
    Eu faria assim para nao ter muito trabalho deixava como está, desligava a bomba do lado direito que penso ser dos radiadores toalheiro, o acumulador parece ter ligada uma resistência nao influência as aqs, e baixava a temperatura da bomba de calor para 35graus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  2.  # 23
    aparentemente vou ser contactado pelo técnico instalador esta semana para rever alguns parâmetros.
    Em relação à resistência do acumulador, aquele botão está desligado o que em teoria faz com que a resistência não esteja a funcionar.
    A bomba do lado direito, refere-se na imagem onde se vê o misturador, certo? E se por ventura baixar a temperatura para 35C sem desligar a bomba?
    O pior que pode acontecer é ter algum desperdício de energia por ter a bomba a funcionar para nada (pois 35C não vai aquecer toalheiros) ou haverá outra conseguência?
    Em termos de legionela no acumulador de AQS, o manual da bomba fala de um ciclo para evitar, mas tenho receio que baixar que baixar possa ter algum impacto aí...
    • SrR
    • 12 janeiro 2021
     # 24
    O k acontece se nao a desligar é que so vai ter aqs a 35 graus, isso para bem era de outra maneira mas o melhor é o técnico ir ai e resolver, nao vejo sentido em estar ter a temperatura a 60graus para o aquecimento com radiante
  3.  # 25
    Olá,
    Colocado por: SrRO k acontece se nao a desligar é que so vai ter aqs a 35 graus, isso para bem era de outra maneira mas o melhor é o técnico ir ai e resolver, nao vejo sentido em estar ter a temperatura a 60graus para o aquecimento com radiante
    Ontem baixei a temperatura da bomba de calor para 45ºC. A bomba que me disse para desligar só se liga aos 50C no recuperador e portanto é como se tivesse desligada.
    Ainda é cedo mas durante a noite o contador da EDP costuma indicar entre 24-28 kwh de consumo e ontem gastou 27kwh o que é a média das noites anteriores.
    Vou ver se esse valor desce nos próximos dias com esta alteração.
    • neco
    • 13 janeiro 2021
     # 26
    145 m2 de piso radiante?
  4.  # 27
    145m2 de área útil.
    Estamos a falar de 130m2 de piso ou ligeiramente menos.
    • SrR
    • 13 janeiro 2021
     # 28
    Essa bomba é do recuperador? Nao me parece
    Concordam com este comentário: jorgealves, Pramalhinho
  5.  # 29
    ups, não sei como fui escrever recuperador... queria dizer que o cilindro de inércia tem ali um termostato que dá informação para essa tal bomba funcionar quando a água estiver a >= 50C
  6.  # 30
    Amigo dipeca, tal como muitos portugueses só depois de ter bomba de calor é que ficou a saber que é um engodo. Claro que fica muito caro, porque a eletricidade em Portugal é caríssima , mas os picheleiros tem ir trocando as modas para ganhar dinheiro. A melhor opção é o gás natural, onde não é possível, caldeira a pellets. Habitue-se a esses consumos, falo por experiência própria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca, snob
  7.  # 31
    Finger crossed para o CRL13 estar errado mas com receio de que tenha razão :).
  8.  # 32
    Colocado por: CRL13A melhor opção é o gás natural, onde não é possível, caldeira a pellets
    Com o gás natural concordo, com as pellets já não, e está-se a ver o porquê de as pellets não ser a solução para todos, sou a favor do seu uso mas é incomportável ser para todos, quem não tem acesso ao gás natural fica mais bem servido com as diversas opções elétricas.
  9.  # 33
    Pellets ao preço actual?? não creio de todo ser uma solução económica, além do "trabalho" de a abastecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt, kiliam
    • dipeca
    • 14 janeiro 2021 editado
     # 34
    Olá,
    continuo a analisar os consumos indicados na BC e no contador EDP. Para quem interessar seguir os passos.
    Para já não houve mudanças mas tb esteve muito frio nos últimos 2 dias e os consumos não pioraram...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante, martafgc8
  10.  # 35
    Colocado por: dipeca- isolamento: paredes XPS 5cm e teto falso com lã de vidro, caixilharia PVC com vidro duplo
    - Anonimo18072022A Hidráulico
    - VMC fluxos cruzados
    investir numa VMC e colocar apenas 5cm de isolamento em paredes e cobertura, é bastante incoerente.
  11.  # 36
    Olá,
    o que teria recomendado para isolar melhor?
    • viarq
     # 37
    Colocado por: dipecaOlá,
    entre 6 a 8cm nas paredes e 10cm na cobertura (pelo menos)., além de outro detalhes importantes, como se caixilharias, soleiras e ombreiras têm corte térmico, se foram corrigidas as pontes térmicas, etc.
  12.  # 38
    Penso que eu é que não soube explicar ao detalhe o isolamento.
    Vou colocar aqui a lista as características do isolamento validadas com o empreiteiro:
    Caixilharia em pvc com corte térmico
    Paredes tijolo termico preceram 19cm
    Xps 6 cm
    Caixa de ar 3cm
    Tijolo de 9 pelo interior
    Acabemento areado por fora/Gesso dentro
    Tecto falso 20 cm com lã de rocha 10 cm
    Telhado isolado xps 5cm
    Chão radiante isolado eps 5cm
    Colocado por: viarq
    A "quantidade" de isolamento também dependerá da zona do país, eu tenho 5cms nas paredes e 8cm na cobertura e cumpre!
  14.  # 40
    Colocado por: rjmpiresA "quantidade" de isolamento também dependerá da zona do país, eu tenho 5cms nas paredes e 8cm na cobertura e cumpre!
    Sim, mas.. se calhar para o ano, já não cumpre, para edifícios novos ;)
0.0272 seg. NEW
