    Faria, agora sim percebi que o senhor precisa de ajuda, como postou uma lista no início do tópico achei que tinha a solução para o seu caso.
    Já resumi mais acima o que fizemos na nossa casa, até ver resolveu, não posso afirmar que será definitivo, passaram 2 anos sem sinais de humidade, o que já acho um bom sinal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FariaD
    Colocado por: FariaDEu ja tenho diagnostico realizado por duas empresas e as solucoes iam-me custar os olhos da cara
    Muito provavelmente esses diagnósticos foram realizados por técnicos que estão obrigados a "vender" o material x ou y
    Este tipo de diagnósticos deve ser realizado por técnicos que não tenham qualquer interesse na venda do material de reparação.
    Grande parte das vezes a melhor solução é aquela que o DO puder pagar.
    Quem recomenda para me fazer novamente o diagnostico do que aparenta tratar-se de salitre?
    Colocado por: FariaDo diagnostico do que aparenta tratar-se de salitre?
    O "salitre" não é o problema em si, é a manifestação de um provável problema de humidades na parede, é um sintoma.
    Deve procurar um técnico com experiência que veja bem as manifestações na parede, que investigue as causas, que determine o grau do problema e que a partir daí proponha soluções. Estas podem passar por resolver o problema de raíz, por exemplo baixar o nível freático em redor das fundações e paredes exteriores nos casos em que a gravidade do problema o justifique, noutros mais simples poder-se-á apenas aplicar um revestimento que esconda o problema, noutros ainda poderá justificar-se outro tipo de abordagem.
    baixar o nível freático em redor das fundações e paredes exteriores....como???
    Dreno... com manta geotéxtil e brita...
      aacc
    • 13 janeiro 2021 editado
     # 28
    Colocado por: FariaDSe a fundacao da construcao nao for bem feita e as paredes bem revestidas e devidamente isoladas,vai ter problemas de humidades, sejam estas por infiltracao, condensacao ou ascendentes
    Havia por aqui um muito entendido na matéria,
    que dizia e passo a citar
    "na construção só há um problema que não resolvo; Humidades ascendentes".
  8.  # 29
    A casa ja tem Dreno de Brita pois consta na planta de construcao do edificio.
    Neste caso que solucoes aconselham?
  9.  # 30
    Colocado por: FariaDA casa ja tem Dreno de Brita pois consta na planta de construcao do edificio.
    Tem a certeza? Por vezes os que consta dos projetos não é que está construido.
    Tb existe a moda de desvalorizar a função dos drenos e por vezes eles estão lá mas não fazem qualquer função pois não estão a funcionar.
    Aliás, por vezes até é pior pois funcionam como caixa de recolha e concentração das humidades
  10.  # 31
    Aqui esta
  11.  # 32
    Isolamento termico
  12.  # 33
    Materias usados na construcao das paredes
  13.  # 34
    Colocado por: FariaDAqui esta
    Esse é um pormenor tipo que só por mero acaso até tem erros.
    Um projeto de 2000 com esse tipo de apresentação eu arriscaria em dizer que a execução esteve na mesma onda ...
  14.  # 35
    Que solucoes sugere eu aplicar para acabar com salitre? Tem ai a descricao das paredes e ja tem dreno de Brita.
  15.  # 36
    Quais sao os erros desta planta ou plano de isolamento termico?
  16.  # 37
    Se o dreno estiver la mas nao tiver a funcionar o que tem de set feito para que cumpra a sua funcao?
  17.  # 38
    Colocado por: FariaDQuais sao os erros desta planta
    Toda a humidade que andar nesta zona, não é recolhia pelo dreno mas sim absorvida pela estrutura
  18.  # 39
    sabe me explicar porque que isso acontece que eu nao estou a perceber se faz favor?
  19.  # 40
    eu sou auxiliar de accao medica por isso vai me desculpar a ignorancia mas nao percebo nada destas coisas
0.0220 seg. NEW
