    Uma última questão: optariam primeiro pelo isolamento térmico dos tectos ou substituição de janelas? Qual é que acham ser mais pertinente do ponto de vista do isolamento térmico?
    Colocado por: Ruibritosantosoptariam primeiro pelo isolamento térmico dos tectos
    É o que tem melhor custo/ beneficio.
    Concordam com este comentário: simaoguim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruibritosantos
    Colocado por: RuibritosantosFazer uma estrutura, colocar lã de rocha e placas OSB vai aumentar a altura do piso em cerca de 12 cm e só tenho 6 até à soleira da porta que dá para o terraço.
    Faz com menos.
    Estrutura 40mm + OSB 12mm
    Já está decidido: vou avançar com os tectos falsos com isolamento com lã de rocha mineral de 80 ou 100 mm.
    Estou limitada pelos ACs e tinha duas soluções:
    - Baixar os ACs que implicaria a baixar o esgoto com as devidas implicações
    - Criar uma caixa à volta do AC sem tecto falso
    Acham que deixar o tecto por cima do AC sem isolamento pode gerar uma ponte térmica?
    Colocado por: RuibritosantosAcham que deixar o tecto por cima do AC sem isolamento pode gerar uma ponte térmica?
    Claro que sim.. vai ficar tudo bolorento...
    Estou a pensar em colocar EPS ou Poliisocianurato (PIR) por cima dos ACs.
    Ou então isolar tudo com Poliisocianurato (PIR) e tecto falso.
    Parece que o pessoal tem medo de colocar Poliisocianurato...
      RRoxx
    • 14 janeiro 2021
     # 27
    Colocado por: RuibritosantosParece que o pessoal tem medo de colocar Poliisocianurato...
    então? o pir morde?
  7.  # 28
    Colocado por: RRoxxPoliisocianurato
    Colocado por: RRoxxentão? o pir morde?
    Com este nome, não morde mas parece uma doença :)
    Eu vou usar a abusar na minha casa, todos os centímetros contam e isso é uma vantagem.
  8.  # 29
    Eu preferiria lã de rocha em vez do PIR.
  9.  # 30
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu preferiria lã de rocha em vez do PIR.
    Pode explicar porquê?
    Posso sempre colocar uma placa de EPS com 60 mm por cima...
  10.  # 31
    PIR é combustivel.
  11.  # 32
    Colocado por: Vítor MagalhãesPIR é combustivel.
    Mas não tanto como o PU.
  12.  # 33
    Essa não sabia.
    Já percebi que a lã de rocha é que tem melhor reação ao fogo.
  13.  # 34
    melhor reação ao fogo tem o aerogel
  14.  # 35
    Colocado por: antonylemosmelhor reação ao fogo tem o aerogel
    Mas é um balúrdio!
    Uma lã Rocha 135x60x8cm 70 Kg/m3 parece suficiente para isolamento térmico? Ou devo aumentar a espessura?
  15.  # 36
    Colocado por: RuibritosantosMas é um balúrdio!
    pois.. nunca disse que era barato.. ;)
    Colocado por: RuibritosantosOu devo aumentar a espessura?
    em isolamento, mais vale sempre mais do que menos.
  16.  # 37
    O problema é que estou limitado pelo ACs e pela distância a que estão do tecto...
    Tenho cerca de 13 cm disponíveis, logo com os 25 mm do pladur só tenho 10 cm disponíveis. A solução terá que ser lã de rocha mineral 80 mm ou roofmate de 6 mm.
    • meco
    • 30 janeiro 2021
     # 38
    Literatura do aerogel há?
    obrigado
  17.  # 39
    Colocado por: mecoLiteratura do aerogel
    Espreite esta. é de uma empresa de Coimbra.
    http://www.activeaerogels.com/wp-content/uploads/2017/05/e-bay-Silflex.pdf
  18.  # 40
    Colocado por: RuibritosantosO problema é que estou limitado pelo ACs e pela distância a que estão do tecto...
    Rui, essas contas estão mal feitas e o problema dos AC é facilmente ultrapassável.
    Se já avançou paciência. Se não e se vai optar por teto falso harmonizado em todas as divisões, consegue resolver com 10cm, 11 no máximo.
    A espessura da PGL é de 12mm. Faz a estrutura com 90mm ao limpo e aplica a lã mineral de 100mm.
    Ao aplicar as placas comprime ligeiramente a lã sem problema e fica com a face de acabamento no máximo a 105mm.
    Se puder gastar um pouco mais, substitui a lã por placas com maior densidade 30a40 e consegue performance semelhante com 60mm de placa só que aí não pode comprimir nada, como tal a estrutura vai ter de andar a 60mm. Mais a espessura da PGL, deve obter um total de 75mm.
    Se tem 130mm, em ambos os casos consegue fazer sem andar a misturar soluções e/ou mexer nos AC.
    Espero ter ajudado.
0.0175 seg. NEW
