Colocado por: Ruibritosantosoptariam primeiro pelo isolamento térmico dos tectos
Colocado por: RuibritosantosFazer uma estrutura, colocar lã de rocha e placas OSB vai aumentar a altura do piso em cerca de 12 cm e só tenho 6 até à soleira da porta que dá para o terraço.
Colocado por: RuibritosantosAcham que deixar o tecto por cima do AC sem isolamento pode gerar uma ponte térmica?
Colocado por: RuibritosantosParece que o pessoal tem medo de colocar Poliisocianurato...
Colocado por: RRoxxPoliisocianurato
Colocado por: RRoxxentão? o pir morde?
Colocado por: Vítor MagalhãesEu preferiria lã de rocha em vez do PIR.
Claro que sim.. vai ficar tudo bolorento...
Colocado por: Vítor MagalhãesPIR é combustivel.
Colocado por: antonylemosmelhor reação ao fogo tem o aerogel
Colocado por: RuibritosantosMas é um balúrdio!pois.. nunca disse que era barato.. ;)
Colocado por: RuibritosantosOu devo aumentar a espessura?em isolamento, mais vale sempre mais do que menos.
Colocado por: mecoLiteratura do aerogel
Colocado por: RuibritosantosO problema é que estou limitado pelo ACs e pela distância a que estão do tecto...Rui, essas contas estão mal feitas e o problema dos AC é facilmente ultrapassável.
Tenho cerca de 13 cm disponíveis, logo com os 25 mm do pladur só tenho 10 cm disponíveis. A solução terá que ser lã de rocha mineral 80 mm ou roofmate de 6 mm.
